Odhlučnenie karosérie
- mehturt
Re: Odhlučnenie karosérie
Na dialnici super, mozem odporucit..
- Merdy
Mám v plánu v brzké době vytlumit zadní podběhy a kufr (pokud se mi podaří sundat všechny ty plasty atd..
Na plech mám v plánu Dynamat Original a proti hluku použiju Dynamat Tac Mat. Až to bude, tak dám info
- mehturt
Hej hej to by mal byt dalsi krok.. tiez som o tom rozmyslal, ale len na take pristupne miesta.. na spodok kufra by to malo byt v pohode, pod zadne sedacky som este nepozeral..
mozno by stalo za to dat to nejakej firme spravit, nech je to poriadne, cely spodok auta; ktovie kolko by to kostovalo..
- Merdy
Já si myslím, že nejdůležitější je odhlučnit podběhy. Kufry a podlaha pod sedačkama půjdou taky, ale myslím, že to je až sekundární problém
- killerhammer
ked sa uz o tom dynamate rozpravame.
robi sa to takto
dakujem mehturtovi za ten link
konecne mam spravnu inspiraciu
robi sa to takto
- Kóťa
Tak do toho bych fakt šel....
- Merdy
Tak to je masakr
Co za link ti dal mehturt
- killerhammer
len ten obrazok, je to tusim na strankach kde predavaju dynamat
- jamaka
a este tak vediet vykradnut banku, aby ma pritom aj nechytili
- mehturt
Hento je uz extrem, ktory ja osobne nepotrebujem.. urcite by mi FoFo nedali uz tak dokopy ako je teraz a zacalo by cele hrkat
Killerovi hrka uz teraz, takze tomu sa to oplati
Johnyy
pak člověk neslyší žádný hluk a jenom si levituje nad silnicí
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- Joose
To by zajímalo o kolik db šel hluk dolu,nepíšou to tam
TripleJay
Dynamat sa dava kvoli potlaceniu/odstraneniu vibracii a rezonancii plechu ked hra basove repro... Myslim ze primarne nie je na "stisenie" bezneho hluku auta. Ale zas ked sa to spravi tak extremne ako na tej fotke, tak urcite trosku zlezie aj "bezny hluk". Akurat za tie prachy co by tolko dynamatu stalo kupis starsie auto
- Merdy
Mezi vibracemi a zvukem (hlukem) existuje přímá úměra. Vibrace jsou zdrojem mechanického vlnění což je zvuk. Pokud se ti podaří 100% potlačit vibrace (třeba u podlahy vozidla), tak tím pádem budeš mít v autě úplný klid (budeme-li počítat s tím, že hluk prostupuje pouze podlahou).
Dále to mají hezky vysvětlené v letáku dynamatu original v odstavci Acoustic properties:
http://www.ahifi.cz/soubory/3143/dynamat_original.pdf
- killerhammer
deka pod prednou kapotou
po prejdeni par 100-vak km s dekou pod kapotou musim objektivne zmenit svoj nazor.
deka naozaj dost pomaha
aj teraz naposledy pri velmi sviznej jazde na donovaly mi nezalahlo v usiach
predtym, ked som nemal deku som mal zalahnute pravidelne
ten dynamat (alebo iny lacnejsi material) treba jednoznacne vyskusat
