Napínáky bezpečnostních pásů
- ihrdlick
Jak se dá poznat, že jsou OK? Někde tady bylo napsáno, že když byly poškozené, tak je tam odpor. Poznám OK podle toho, že když se chci rychleji připoutat, tak se mi zaseknou? Díkes
- Ahmed
- stigi
Trochu te opravim - prvni jsou dopinace, ktere te pritahnou do sedacky a az potom vystreli airbag, opacne by to nebylo moc vhodne... ale kazdopadne jsou to vsechno milisekundy... dopinac je v pripade focuse na zamku a navijak na rychle zapnuti/zatazeni popruhu musi reagovat a blokovat v kazdem pripade. Je to tzv. druha citlivost, krome toho ze navijak pasu blokuje pri rychlem vytazeni popruhu blokuje take pri naklonu vozidla (12-27° muze, nad 27° musi) - prvni citlivost.Ahmed píše:Ne. Tam jsou pyrotechnicke napinaky - pri narazu ve stejnou chvili, kdy vystreli airbag, se odpali malinka naloz, ktera prudce zatahne za pas, takze te vrati zpatky do sedacky. Zaseknout se ti musi pri prudkem zatahnuti vzdycky.
- botsman
To ihrdlick - to co píšou kluci výše je pravda. K poškožení napínáků bezpečnostních pásů dochází, když vystřelí airbagy. Poznáš to tak, že se podíváš na plastový kryt, který kryje uchycení zámku bezpečnostního pásu ke středovému tunelu. Vypadá to jako plochá vlnovitá hadice. Musí být pěkně rovná a nepřekroucená. Pokud je pomačkaná, tak byly airbagy nejspíš venku.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
- ihrdlick
Tak tady je ta krabička. Je trošku špinavá, omlouvám se. Hadice z ní je nepokroucená, ale když jsem se díval do jiného FOFO, tak tam byl ještě takový šroubek. Mám 2 AIRbagy a 2 drátky, ten druhý FOFO měl 4 AIRbagy a těch drátků podstatně vice, bylo to v bazaru, tak jsem tam nemohl dlouho koukat a počítat. myslíte, že je to OK? Díky
- ihrdlick
to jsou kabely k pasum . kdyby jsi mel 4 airbagy tak my tam vedlo min o 2 kabely vic.
- Noah
Caute dnes jsem sundaval potahy a jak tak koukam pod sedacku ridice vidim tam odpojeny 2 draty..v takove buzirce koukal jsem ke spolujezdcitam to pripojene je.rad bych vedel k cemu to je,pokud nekdo vite.dale jsem si vsiml vedle sedacky ke stredovemu tunelu je takovy valec ,uvnitr vidim2 mosazne plisky a z nich koukaji 2 cerne kolicky,je to i u spolujezdce.Hledal jsem tady jak vypadaji vystrelene predpinace a nikde jsem nenasel..budu vam vdecny za jakoukoliv radu,pripadne kdyz budu ty 2 draty pripojovat abych neco nezpusobil nemam s timhle zkusenosti .Diky
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Noah
