Na 95% to bude homokinetický kloub, to samé jsem měl na Ibize!!!beris píše:Já mám podobný problém s křupání, lupání.
Dělá to pouze při rozjezdu, když mám kolá více vytočena.
Když se rozjedu tak se ozývá křupání, když se kola srovnají tak je ticho a nic.
Nevíte někdo co by to mohlo být popř. jak tohle řešit.
Vrzání, skřípání, dost nepříjemné.
- Broňa
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White
- Merdy
tyčky řízení
Ahoj!
Tak nejspíš to samé jsem měl s autem i já.
Při otáčení volantu, zejména doleva, bylo v interiéru slyšet to křupání, jak popisuješ.
Ze začátku to nebylo tak hrozné, ale čím dál víc se to zhoršovalo.
Zajímavé bylo, že zvenku to téměř nešlo slyšet, ale uvnitř to vypadalo, jako by mělo upadnout kolo.
Zajel jsem s tím do servisu, kde řekli, že to jsou tyčky řízení (snad se tomu tak říká). Vyměnili je a od té doby je klid.
- Ali0299
- staroch
Tak mi to už tky dělá. U pravého kola to slyším, ale nemůžu to najít přesně.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- Randyf
Re: Vrzání, skřípání, dost nepříjemné.
Mal som uplne rovnaky problem, ale v poslednom čase sa to začalo zhoršovať, vrzganie uz bolo citit aj pri rychlejsej jazde a zacalo to prehlusovat radio...Takze som sa rozhodol pristupit k takemuto rieseniu :treponema píše:Dobrý večer všem členům.
Řeším asi dvy týdny problém z FoFo II kombi, r.v. 2005, 50.000 km.
Koupil jsem dva roky staré, zatím jsem spokojen až na vzniklý problém.
Popis problému:
Při otáčení volantu na místě se ozývá takový vrzavý, skřípavý zvuk. Křup, křup, .... křup, křup, křup. Těžko jednoznačně popsat. Stejné zvuky se objevují i za jízdy rovně když se předek auta zvedá nebo klesá, při rychlejší jízdě je skřípání méně pozorovatelné, kvůli většímu hluku však ne tolik výrazné. Nicméně vrže to pořád.
Prolezl jsem tady toto forum cele (možna jsem něco vynechal) a jako možnou příčinu jsem vyčlenil opotřebené stabilizační tyčky (kosti) nebo uložení stabilizační tyče v silentblocích. Vyměnili jsem tyčky. Pořád to samé. Povolili jsem silenty tyče a uvolnili je. Pořád to samé. Auto jsme měli zvedlé ve předu celé, takže ani přední náprava nebyla zatížená.
Chtěl bych poprosit, zda někdo nemá podobnou zkušenost.
Mně se to zdá brzy na nějaké opotřebení, ale kdo ví v jakém terénu auto
jezdilo. Chci se vyhnout autorizovanému fordu a taky výměně dobrého origo dílu za díl třetího výrobce.
K sakru někdy bych do toho fakt kop.
Děkuji všem za jakoukoliv radu či postřeh.
Kedze som to vrzganie citil z pravej strany zhodil som prave predne koleso, zobral som striekacku so silikonovym olejom - podotykam ze tym riadne hustym a strekol som kusok do manzety co je na hriadeli riadenia, nasledne aj do klbu na riadeni na kolese. Musite si na to zobrat hrubsiu ihlu pretoze cez tenku ten olej nechce tiect a ked budete silno tlacit tak vam olej skor ako do manzety nastrieka do oka ako mne
- staroch
Tak já jsem použil taky WD40, protože je na něm napsáno, že zamezuje vrzání a skřípání + další věci, které mě ale teď nezajímají. A zatím je pokoj.FMan píše:Pravdupovediac, raz som skusil aj silikonovy olej v spreji. Ale dlho to tiez nevydrzalomisoo píše:preto, lebo WD40 je na mazanie pouzitelny iba ciastocne (primarne je na rozpustanie zahrdzavenych spojov, precistenie atd... na mazanie je silikonovy sprejFMan píše:Na kazdy kusok gumy, ktory som zo spodu videl som nastriekal WD40 a bol pokoj. Avsak po par mesiacoch to prislo opat.
Mozno to bolo tym, ze som ho kupil za par korun v Lidli
- Hurvajs
Re:
Dá se to uložení tlumičů koupit samostatně, popřípadě kolik to stojí ?? Koukal jsem do eshopu Autokelly a tam nic takového nenabízejí. Mně něco klepe na zadní nápravě, tak jsem zajel na STK, tam mi řekli, že vše vypadá o.k. Tak jsem zajel na test tlumičů a taky vše o.k. Zkusil bych tedy to uložení tlumičů, protože nic jiného mne už opravdu nenapadá. dělá to hlavně při přejezdu příčných nerovností a to v jakékoli rychlosti. Jsou to zvuky, jako když klepete kladívkem do nějakého kovu, prostě hrůza. Už jsem z toho nešťastný.canndale píše:k tomu chrupaniu: mne to robilo na felde horne ulozenie tlmica, bolo to presne ako popisjues, tocenie volantom, drobne nerovnosti ale tie len sem tam, nie na kazdej.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- Hurvajs
To by šlo, ale poraď, kde? Jen u Forda?
- Loeb
Já beru díly u Auto štangla, pokud jsi tady někde poblíž u Prahe tak se mi ozvy a můžu ti je objednat..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- Loeb
mmnt zjistím ti přesnou cenu..
- Loeb
Takže cena horní uložení předního tlumiče+ložisko je 761,-
- Hurvajs
Aha, jenže možná jsme si nerozumněli, mně se jedná o zadní tlumiče.
- Loeb
- Hurvajs
Díky moc
Nejprve na to ale musím mrknout, jestli je to ono nebo ne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vavohk a 1 host
