Hvízdání v motoru
Kilek
Příspěvek od Kilek » 08.11.2007 00:29
horvatm píše:... idem ju vymenit na buduci tyzden a zaroven aj klinovy remen. Najazdenych mam 117000km.
Dufam ze bude potom chvilu pokoj.
ratam tak s robotou do 5500 Sk :(
Jak jsi dopadl?
tapa
Příspěvek od tapa » 08.11.2007 17:27
to KUTAC:vyresil sem to doma.nebo spis s tatkou.Mel sem uplne suchou napinaci kladku a pak obycejnou kladku.Tak kdyz se mby lna brigade tak se m si domu trosku odtocil grafitovy vazelyny.a dal sem ji tam.a uz to mam 2 tydny mozna dyl a zatim nic.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
sakalnr
piskanie
Příspěvek od sakalnr » 25.11.2007 00:15
Zdar, ja som mal ten samy problem s piskanim. Ako som nastartoval zacalo piskat asi po 3 min. prestalo. Myslel som, ze to bude nap. kladka(odtial to piskalo), tak som to vymenil(klaka aj remen)-samozrejme nepomohlo. Pouzil som WD 40 pomohlo ale asi tak, ze po 2-3 dnoch sa to zopakovalo.
nakoniec som zasiel za kamaratom (mechanik), otvoril prednu kapotu a povedal ze problem bude v baterii. Totiz to mal som tam len 43Ah bateriu, co je dost malo, dal som tam 60. Na neuverenie piskanie prestalo.
Neviem, nie som mechanik, mi to vysvetloval tym, ze alternator odobral velke mnozstvo prudu a tym remen presmykoval tak vznikalo to piskanie.
Fakt neviem to posudit. ale pravda je taka ze to prestalo piskat a je pokoj.
:D
Focusini
Příspěvek od Focusini » 25.11.2007 20:02
Vyměnil jsem klíňák a je zase ticho :wink: Před časem mi ho kámoš něčím postříkal a taky to přestalo, ale tak na 14 dní.
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2007 20:29
sakalnr:
Pokud je nedostatecna energie v baterce, ma malou kapacitu nebo neni dostatecne nabita, pak pozadovanou energii (podle zapnutych spotrebicu) v palubni siti musi dodat alternator. Ten ma sice dostatecny vykon, ale jen pokud je remen, ktery ho pohani, spravne predepnuty. Pri malem predepnuti dochazi k jeho prokluzovani, kterym se rychle remen opotrebi a prokluzuje jeste vice a to vyrabi ten piskavy zvuk.
Podobny problem mel jeden uzivatel vodni turbiny s asynchronnim generatorem, kdyz pri nenapnutych remenech dodaval do site jen 2kW misto 20kW.
sakalnr
to pelen
Příspěvek od sakalnr » 27.11.2007 19:10
Ak som ta spravne pochopil, potom je chyba v remeni,(malo napnuty) lenze ja som s remenom nic nerobil iba bateria sa vymenila a piskanie prestalo. Tak nerozumiem tomu, lebo piskanie prestalo. Je to nejake divne.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.11.2007 19:19
ani s remenom nič robit nemusíš.."vybehat"povolit sa može predsa všetko čo sa pohybuje :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 10.12.2007 08:05
Taky mi to piska. Zacalo to pred par tydnama a furt. Dle rad tohoto vlakna jsem otevrel kapotu a poslouchal klinak, ale zda se mi to, ze to vychazi spis od rozvodu nez od klinaku. Taky se zvysujicima otackama se zvysuje ton piskani. Zkusim asi mydlo na klinak a kdyz to nepomuze, tak rozvodovej remen vyskubnu, treba to pomuze :wink:
Randyf
Příspěvek od Randyf » 10.12.2007 10:25
Tez mi piska klinak, po urcitom case prestane...postriekal som ho silikonovym olejom ale po tyzdni zacal znova...Ked sa to maze mydlom tak z ktorej strany, kde su drazky alebo kde je hladky?
Naposledy upravil(a) Randyf dne 10.12.2007 11:24, celkem upraveno 1 x.
Boban
Příspěvek od Boban » 10.12.2007 10:32
no můžeš z obou :lol: :lol: né dělám si prču, z tý co sou drážky.
zewl
Příspěvek od zewl » 10.01.2008 14:49
Tak namazal jsem jednou mydlem, prestalo to, po tydnu zas zaclo :roll: Dneska namazal podruhe, protoze uz se fakt otaceli i lidi, tak mi to bylo blbe. Ja to totiz normalne neslysim, protoze mam furt pusteny radio, ale dneska jsem si ho vypnul a byl to teda peknej rev... Ted uz je ticho po pesine. Jsem zvedav, jak na dlouho.
Loeb
Příspěvek od Loeb » 10.01.2008 16:37
Možná by ho bylo dobré už vyměnit...
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
zewl
Příspěvek od zewl » 10.01.2008 17:15
Taky jsem o tom premyslel. Na jare budu delat servis u fokiho, tak mozna ho necham vymenit, pokud to zacne zas delat.
Šimi
Příspěvek od Šimi » 10.01.2008 17:51
Dneska jsem dojel ze servisu. Pískalo mně něco u motoru po zahřátí na volnoběh. Řekli mi že už je mrtvej klíňák. Příští týden jdu na výmněnu tak jsem zvědav kolik to cálne
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
zewl
Příspěvek od zewl » 10.01.2008 17:59
dej pak vedet, jestli se to zlepsilo
