žárovky - info v 1. príspevku
- Miky
Tak mi taky praskla prvni zarovka, samozrejme ta leva. Po nastudovani navodu jsem na to vyrazil. Po dvaceti minutach jsem se na to vykaslal, nesundal jsem ani konektor ze zarovky
. Dojel jsem za kamaradem a za 5 minut bylo hotovo. A to mel jeste cigaro v puse. Stari zarovky 30 mesicu. Byla tam Osram 64210 origo namontovana od Forda.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
- pelen
- zewl
- Jozkablack
Pelene a zewle: Myslim že jsme všichni čučeli na drát jak to soudruzi od Forda vyje*ali když jsme měnily prvně žárovku u Fofa.
Já jí měnil hned ten den co jsem Fofa koupil a taky jsem si připadal jak lempl
Miky: Nic si znich nedělej....kluci jsou hodný, ale rádi si dělaj srandičky
- Miky
- Jozkablack
Tak Ti nevim ale sundat sponku, odpojit konektory, vyhodit žárovku a pak obráceně neni práce na 10min. Tak buď jsi levej
a nebo jak tvrdim soudruzy udělali málo místa.
- zewl
Miky: ja to samozrejme myslel v dobrem. Ja sam kdyz jsem menil poprve zarovku (nastesti prava strana), tak jsem u toho 2x porodil, 651x vyslovil nejake sproste slovo, vypadalo mi 144 vlasu (takze mi zbyvaji uz jenom 3) a trvalo mi to cca. hodinu. Potom, kdyz jsem menil druhou, tak uz to bylo rychlejsi a verim, ze dnes bych to zvladnul po tme za minutu
Ale jak jsem psal, na zacatku jsem se z toho osypal
- cage
žárovky
10 min je moc?Myslím tím obě dvě,když jsem to dělal poprvé jak jsem koupil fofana.Jozkablack píše:Tak Ti nevim ale sundat sponku, odpojit konektory, vyhodit žárovku a pak obráceně neni práce na 10min. Tak buď jsi leveja nebo jak tvrdim soudruzy udělali málo místa.
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- Jozkablack
Přesně jak píše zewl, chce to jen cvik jak ty ruce zkroutit do tak malého prostoru a kde za co vzít a povolit
- Jozkablack
Tak to se Ti potom omlouvám, protože obě za 5 min. je už výkon, to jsi prostě machr
No já měl v tom případě štěstí na auta, který sice měli podobnej system, ale rozhodně jsem tam měl víc místa a to je to co mi na tom nejvíc zpomaluje.....nedostatek místa. No ruce největší nemám
- zewl
ja mel predtim Opela Corsu a zarovku jsem taky poprve menil hodinu... Myslim, ze to neni jenom problem fofa. Tady http://www.tipcar.cz/vymena%20zarovky_% ... -2248.html je vystizny clanek. Fofo na tom jeste neni tak zle jako Opel Astra, kde se meni zarovna pres podbeh
- cage
žárovky
Toho místa tam fakt moc není,ale je to jen o té drátové pružině,když víš jak ji zacvaknout tak není problém
Já měl astru 97´a měnil jsem žárovky normálně vrchem jak ve FF.Ale tam už jsem musel odpojit baterku,jinak si tam ruku nedal.
Naposledy upravil(a) cage dne 24.11.2007 23:14, celkem upraveno 2 x.
