Tipy na nabíjačku autobatérie
Pouze rady - žádná inzerce!
martinsk
Příspěvek od martinsk » 19.11.2007 19:47
Uvažujem o kúpe nabíjačky, preto som otvoril túto tému. Viem, že sa to tu už sčasti preberalo ( našiel som len - pod témou batérie), len sa mi v tom ťažko orientuje.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 19.11.2007 19:55
Příspěvek od 4100 » 19.11.2007 20:18
Mám tú 8A Einhell-ku a som max spokojný! Ideálne je nabíjanie cca 1/10 kapacity - t.j. pre TDCI 6-10A. A používam aj konzervačný dobíjač, ktorý strčím do zapalovača pri každom odstavení do garáže. Nema problema...
Ford Focus 1,8TDCI Ghia 03´ silver Machine
martinsk
Příspěvek od martinsk » 19.11.2007 20:25
to 4100 vyberáš pri nabíjaní baterku z fofo, alebo priamo ju nabíjaš priamo v aute. Jedná sa mi hlavne o nabíjačky pri ktorých by som nemusel vyberať baterku z auta. Pelen písal že ju nabíja aj priamo v aute.
Ako napr. táto: http://www.frokovoplast.sk/stop.html - CARTRONIC 55, ktorá je plne automatická a netreba odpájať batériu.
Příspěvek od 4100 » 19.11.2007 20:32
Blázníš??? Baterku vyberám len v prípade živelnej katastrofy! Bez problémov, dáš dole len kryt a štipce prištipneš na svorky batérie. Ale POZOR! Tak aby bezpečne držali a hlavne plusový neskĺzol k ukostrenej časti. To ale normálne nehrozí, treba to odskúšať... A ešte niečo: Prakticky všetky nabíjačky (pokial nie sú od nejakého Ting-Ťonga) sú automatické, pretože ich nabíjací prúd si reguluje baterka sama, kedže jej vnútorný odpor počas nabíjania rastie a tým sama znižuje nabíjací prúd. Na tomto princípe pracuje väčšina bežne dostupných komerčných nabíjačiek...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.11.2007 21:04
http://www.astip.cz MAC 612 :) Prepina mezi I a U charakteristikou, pulsni nabijeni 100Hz ci jak to tam pisou, udrzovaci mod, udajne to umi ozivit baterii, vsechno automaticky a podle me velka vyhoda v tom, ze je to velikost nabijecky tuzkovych baterii, co se strka do zasuvky. Jenom trafo a dva slahouny, vaha nula nula nic :wink: . Cena je ale trosku vyssi. Ja jsem kupoval za cca 1200,- Vozim ji porad v aute, co jsem nabijel, bylo vzdycky bez problemu.
hide
Příspěvek od hide » 20.11.2007 13:19
To neodpojujete ani kabely z baterie ? 8O
martinsk
Příspěvek od martinsk » 20.11.2007 18:26
hide píše:To neodpojujete ani kabely z baterie ? 8O
Práve takú nabíjačku chcem kúpiť, aby som nemusel vyberať baterku.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 20.11.2007 20:20
Niečo som našiel ale len v ČR- BOSCH: http://www.akushop.cz/scripts/index.php ... cts_id=216
valduch
Příspěvek od valduch » 20.11.2007 20:30
Já mám tu samou jako Pelen AFEN 10 Electronic a nedám na ni dopustit, nemusí se ani hlídat, má tam relé které postupně snižuje nabíjecí ampéry.
Ford Focus II kombi 1,6 16V 74kW Collection, r.v. 2007, modrá aquarius
martinsk
Příspěvek od martinsk » 20.11.2007 20:34
Ta AFEN 10 sa mi páči, len na internete ( SR som ju nenašiel, musím sa poobzerať po obchodoch v okolí. :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2007 20:49
Kdybych nemel AFEN 10, tak bych si koupil tu, co ma Ahmed - MAC 612. :wink:
Jinak tu svou baterku jsem jeste nemusel nabijet, nabijel jsem jen baterku do manzelciny S105.
martinsk
Příspěvek od martinsk » 20.11.2007 20:59
Na firmu ASTIP ( mac 612) som už poslal maila, neviem či sa na slovensku predáva. Nabíjačkou sa chcem poistiť, manželka sa naučila do práce voziť na mojom fofe a je to len 3 km od nás, tak ju chcem raz začas dobiť.
pelen
Příspěvek od pelen » 20.11.2007 21:07
U tebe je to jine, 3 km je opravdu malo, ja mam 25 km.
Příspěvek od 4100 » 20.11.2007 21:42
Tie káble pri nabíjaní vážne NEMUSÍTE ODPOJOVAŤ!!! Jedine ak zvaruješ niečo elektrikou, alebo opravuješ a bojíš sa skratu... Nabíjacie napätie nie je vyššie ako nap. nabitej baterky!!! Pozor ale na nastavenie správneho napätia pri nabíjačkách s volbou 6-12-24V!!!
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
