Naštěstí jsme to s mosadem mysleli stejně. Jenom k těm pneumatikám. Vyrábějí se s ochranou ráfku (spíš nizkoprofilový gumy) a bez ní. Tady máš vysvětlivky: http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php Máš tam i vysvětleno jaké pneu na jak široký ráfek. Pro pneu 195/60x15 může být ráfek 5.5J - 7.0JStehnak píše:Esli nemyslel rozdil 6/15/47 oproti 6,5/15/47,5...Fuks píše:Stejné to není:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=42
Rozměr 6,5Jx15 ET42 je o 11mm víc ven, ale na Focuse je v pohodě. Klidně je tam dej.
moje kupecke pocty (snad spravne):
6,5" nebo 6" je sirka rafku. Rozdil dela 0,5 palce a na kazdou stranu (od osy kola) teda 6,35mm. Ten rozdil asi myslel tak, ze o co je disk sirsi (na jedne strane o tech 6,35mm) o to je zase vic zastrceny, bo ma vetsi ET 47,5-47=0,5cm...
Ja mam 6,5 ale kdybych si mohl vybrat tak dam 6 - bohuzel ty moje Dezenty v 6tce nemeli... A proc? No kuli tomu, ze pneu potom nezacina zaroven s okrajem rafku. Akorat teda nevim , jestli vsechny pneu - traba ty 195/60 R15 maji stejnou sirku dosedaci plochy na rafek - jestli tam sednou vsechny stejne - ja myslim ze ne.
Jinak souhlas, klidne tam ty 6,5ky praskni. Na STKcku ctou udaje na pneu a tam budes mit predpisove 195/60 R15 - Zirafak z Tebe bude mit radost - jako opravdu, zadnej vtip...
jaké ET ?
Fuks
Ondyk
zirafak
- valduch
TripleJay
- Joose
- Hugo72
Pri výbere elektrónov s nižším ET /čiže väčším rozšírením náprav/, alebo pri použití rozširovacích podložiek, by som upozornil na jednu dosť dôležitú vec a to je dĺžka šróbov na uchytenie kolesa!!! Aby ste nezostali nemilo prekvapkaní, že sú utopené a nedajú sa našróbovať matky kolies. Myslím, že hranica by mohla byť niekde u ET 38. A možno sa mýlim.....
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
chmelko
- martyG
- martyG
- valduch
No v krámě mě také ujišťovali že nebude problém, pneumatiky tam budou předpisové 205/55/R16 , ale přece jen to bude zase investice tak se radši zeptám víckrátTripleJay píše:ET 43 je myslim v pohode, aj 38 este s kludom... Je to len + 9.5mm viac z blatnikov a to je nic, FoFo II ma kola riadne utopene
jinak díky za vaše odpovědi
