Kontrolky
jiuka
Kontrolky
Příspěvek od jiuka » 24.10.2007 22:14
Mám problém, když otočím klíčkem tak se mě nerosvítí kontrolka druhá zprava odvrchu a třetí zleva odvrchu.Nevíte někdo co by tyto kontroky měli signalizovat?Popřípadě kde bych našel popis kontrolek na ford focus 2002.je možný že signalizují to co tam nemál ale chtěl bych to vědět at mám jistotu že s tím není problém.Díky.
martyG
Příspěvek od martyG » 24.10.2007 23:01
skús trebárs toto:
http://focus.fordclubs.org/
je to v časti elektronika
:wink: :wink:
martyG
Příspěvek od martyG » 24.10.2007 23:10
druhá sprava od vrchu:systém řízení prokluzu/řízení dynamické stability (ESP)
třetí zleva odvrchu: tá by podľa nákresu mala byť neobsadená
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.10.2007 05:05
martyG píše:druhá sprava od vrchu:systém řízení prokluzu/řízení dynamické stability (ESP)
Takže pojud ESP v autě nemáš,zákonitě Ti svítit nebudou! :wink:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 25.10.2007 08:32
Když už jsme u těch kontrolek, při testu kontolek se mi rozsvítí i 2 kontrolky v otáčkoměru. K čemu tam jsou? Tuším, že ta první z leva bude k tempomatu který ale nemám. Na co je ta druhá? A když už tam jsou, nemůže to být příprava pro něco, co ještě nemám, ale šlo by to snadno dodělat?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
honolulu
Příspěvek od honolulu » 25.10.2007 08:39
No ono to je kontrolka tempomatu, ale čo tam hladá keď nemáš tempomat? Velice divné...určite nemáš tempomat? Možno na vianoce ho najdeš, bude to ako pekný darček :lol:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.10.2007 09:08
HonzaV píše:Když už jsme u těch kontrolek, při testu kontolek se mi rozsvítí i 2 kontrolky v otáčkoměru. K čemu tam jsou? Tuším, že ta první z leva bude k tempomatu který ale nemám. Na co je ta druhá? A když už tam jsou, nemůže to být příprava pro něco, co ještě nemám, ale šlo by to snadno dodělat?
Lave je tempotat.Kontrolka tam moze byt aj vtedy,ak uvedena funkcia v aute nieje.
Ta druha...vypada to ako DVD OFF :lol: ,ale netusim,co to je,lebo DVD-cko tam asi nemas :idea: :wink:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 25.10.2007 09:23
zirafak píše:Lave je tempotat.Kontrolka tam moze byt aj vtedy,ak uvedena funkcia v aute nieje.
Je na ni O/D OFF :?: (omlouvám se za to mizerné rozlišení)
A ani bych se nedivil, kdyby tam ten tempomat někdy byl. Než jsem to auto koupil, tak ho v servisu trochu vybrali (zrcátka v el., podsvícení přístrojů - to vím, a možná tam bylo ještě něco, co ani nevím)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.10.2007 10:05
HonzaV píše:
Lenze tempomat sa u FO1 daval iba do benzinakov 1,8 a 2,0 :idea:
čajda
Příspěvek od čajda » 25.10.2007 10:12
Myslím že má podle popisu fofoII. rok 2003 :?: :!:
edit Tak asi ne :oops: to je jen po faceliftu že? :D
Naposledy upravil(a) čajda dne 16.11.2007 19:38, celkem upraveno 2 x.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.10.2007 10:17
2: O/D OFF
Je to jen pro automaticke prevodovky:
The O/D light means the transmission is either in overdrive mode or not. The car will get better fuel economy with the overdrive position engaged (light off). You would select overdrive off when you are driving in very hilly roads or towing a small trailer. This would be done to minimize strain on the engine.
Neco malo vice tady:
http://myfordfocus.com/ontheinside.htm
Vysledek...? Bude to radit pozdeji (pri vyzsich otackach motoru) aby to nedelalo stale 3->4->3->4. Vytoci to asi vic 3ku a ze 4ky se to nevrati na 3ku hned, bo to preradilo na 4-ku pri vetsich otackach motoru...
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 25.10.2007 10:22, celkem upraveno 2 x.
Pulda
Kontrolky
Příspěvek od Pulda » 25.10.2007 10:18
Při testu kontrolek mně to svítí úplně stejně, jako na fotce od HonzaV. Taky by mě zajímalo, co to znamená to O/D OFF. (Jo, anglicky neumím :(
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 25.10.2007 10:25
Stehnak píše:2: O/D OFF
Aha, děkuji za vysvětlení.
To Zirafak: teď jsem koukal na mobile.de a tam se nabízí dost FF s tempomatem a jsou to TDCi, tak nevím, možná se tam sekli
jiuka
Příspěvek od jiuka » 25.10.2007 13:22
Chlapci dík za odpověd.Tak něak sem tušil ,že to bude něco ,co tam nemám ,proto se to nerozvěcuje.Dík moc. 8) 8) 8)
Cakra
Příspěvek od Cakra » 16.11.2007 13:09
Zdravím všechny. Tak jsme dneska také udělal test kontrolek a svítí mi tam také OD / OFF. Vlastním FF rok výr. 99. Manuální převodovka. Píšete tady, že je to jenom pro automatické převodovky, tak nefím jak tomu mám rozumět. Jestli jsem něco špatně pochopil sorry. Díky za odpověď. [/b]
Ford Focus 1.6 GHia, ALU 15", klima, 4x airbag, el. okna, stříbrná, 1999, 74 Kw <br>
Zpět na „Interier“
