Reproduktory+tlmenie dveri
- kachnak
zosilvoac
zdravim.. chcem nahodit 4x16,5cm repro 100wrms... radio kupit kenwood 4x50w... (rms ma asi okolo 20w) a chcem sa spytat ci tam bude pocut citelny rozdiel vo zvuku ked repro nezapojim rovno na radio ale cez zosilovac 4x75w RMS... chcem aby to fasa hucalo ked otocim koleckom...
vdaka
- HonzaV
Re: zosilvoac
Docela povedené řešení, samozřejmě na spodní řadě fotografií
: http://www.aliso.cz/?f=instalace1
Znám tuto firmu asi 3 roky, když jsem měnil repro v Escortu. Poradili jak co kam přidělat, poradili i jakou značku vybrat - podle preferovaného hudebního žánru.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- pelen
- nego
mam nefungujici zadni repraky a radio je 6000CD
znamy promeril repraky a kablik od radia a vse je v poradku
videl to tedy na nefunkcni out pro zadni repro, spis tedy odhaduje sw problem
tlacitko balance a predek/zadek reaguje pri mackani pouze a stale na aktivaci nastaveni prava/leva
netusite nekdo, zda a jak se tento vystup zapina?
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
- pelen
Nego,
stahni si manual radia:
http://www.fordfocus.hostuju.cz/
Hlasitost zadnich repro se nastavuje v menu.
- vcedula
Uz som tu toho dost prehladal, ale ohladom repro na fofo mk2 je tu toho velmi malo, lepsie povedane vobec nic.
Ja by som potreboval vediet niektore udaje, a to aka velkost repro pasuje do dveri presne (samozrejme aj tvar), a aka je hlbka. Mozno by mi pomohol aj rozmer origo reproduktorov, to bude asi jednoduchsie.
Viete tuto infosku niekto zohnat ?
- misoo
neviem ci tu tento link uz bol alebo nie, pre istotu ho sem vkladam
DEMONTAZ DVERI A VYTLMENIE FF2 http://dop.ru/install.php?id=show_inst& ... _marka=all
- nego
- zewl
- nego
- HonzaV
Je to OT, ale stejným způsobem jsem již opravil i DVD Player, ze kterého šel jen levej kanálnego píše:nakonec jsem na to sel jak na pocitac
co pomuze v nejhorsim?
restart
odpojil jsem baterku na par minut, znovu nahodil, zadal pin a hle ...
zadni repraky jedou!
- Damon
Nejsem si úplně jistý ale dnes jsem koukal na autosalon na primě a na přístě by mělo být předělání muziky ve focusu. Jestli to tak není tak mě opravte. Jestli jo tak by to mohlo být pro někoho zajímavé.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Merdy
- MobyDick
- Merdy
prima
Mají. Tam jsem to zjistil...MobyDick píše:Že maj oni všechny díly na netu, já jen že budu v práci.
http://www.prima-autosalon.tv
