Kdy přezout?
Nápravy, řízení ...
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 23:12
Byl jsem pred tydnem menit gumy (nemam dvoje kola) a zadni skoro nesli dolu pres zarezly zavity. Ten borec to musel davat dolu klicem, pistole mu to nebrala. Kdyz to po skakani po klici a hekani sundal a ja se podival na ty srouby, tak jsem mu rikal, at tam hodi trosku vazeliny, at zas na jare tady neheka (v dobrym), na coz mi rekl, ze co si pamatuje, tak srouby na kola se nikdy nemazaly. Podle me je to logicke, tak srouby zustaly nenamazany.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.10.2007 23:16
tak si neviem predstavit ked niekde v noci na samote pichnes..
mne sa to stalo a až som urval matku, ako som z tým nevedel pohnut.keby sme tam neboli 2 auta, fakt by sme tam museli asi prespat..kvoli takej banalite
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 23:17
toz radsi budu skakat nekde v desti po klici, nez aby ve 160 mi ulitlo kolo...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.10.2007 23:20
ak to budeš robit tak ako sa má, že po dotiahnuti ešte za 50km zkontroluješ stav, nič take sa ti stat nemože..
myslím, že toto, že to malokto robí je nebezpečnejšie ako to, že dam do zavitu matky štipku vazeliny..
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 23:24
ted jsem nasel na netu tohle:
V originál příručce od Favorita se v kapitole o výměně kola píše: "šrouby v žádném případě nemažte tuky nebo olejem!"
toz budu muset mrknout do manualu k Fofovi, jestli tam o tom neco pisou nebo ne
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.10.2007 23:27
jasne, je to na každom, tiež netvrdím, že všetko robím spravne..
automobilky sa možno len istia, aby tam nejaký magor nedal toho tonu..
je mi to jedno, z praxe som sa poučil a fakt nebudem na tom nič menit, ešte sa mi ale fakt nestalo, aby ked niečo robime v garaži a daval som dole kolo zistil, že je nejaka matka povolena prave kvoli tej vazeline..
fakt už nemam zaujem strhnut hrany matky doprevadzaným hnusným zvukom pri povolovani hrdze..a da sa to sakra lahko..
pelen
Příspěvek od pelen » 21.10.2007 23:28
Srouby od kol se mazou. Davam tam molyko. Neskacu po klici, normalne dotahuji rukou. Po ujeti 50km jsem jeste nikdy nedotahoval znovu. Kolo mi jeste neulitlo. Kdyz se kolo trochu uvolni, tak zacne disk kola klepat o naboj, je to poradny rachot, zazil jsem to kdysi davno na trabiku jako kluk pasazer. :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 23:32
Hmm, kdyz uz to pisou dva test driveri, tak na tom asi neco bude :) Ale i tak me to vedlo k zamysleni a zkusim neco o tom pohledat. Kazdopadne chmelko a pelen, dik za nazor. Na jare, az zas bude ten borec hekat mu reknu, at tam zdibec mazne... Jenom tedy doufam, ze pres zimu nepichnu :wink: Protoze ted sundavat vsechny srouby a mazat, se mi teda nechce.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 21.10.2007 23:35
kdo maže ten jede ne? :lol: já mažu, nic nelítá,všechno drží a po ničem skákat taky nemusím:)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
zewl
Příspěvek od zewl » 21.10.2007 23:58
Tak jsem hledal v manualu a tam o tom neni zminka. Je tam popsana vymena kola, ale o mazani sroubu nic. Cili to neni explicitne zakazane vyrobcem = je to povolene.
couddy
Příspěvek od couddy » 22.10.2007 07:44
zewl nejsi sam. ja mel problem sundat kola, tak jsem tam dal trosku vazeliny. a borci hned dva ruzni mi rekli, ze se to mazat nema....
jeden sroub byl nacaty se zavitem, pokazil mi matku, takze dnes mam o praci postarano, jezdim na trech matkach vepredu velmi opatrne :( :?
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Magic
Příspěvek od Magic » 22.10.2007 08:03
Já po koupi vozu jezdil nevědomky v podstatě na dvou. Docela síla zjištění při přezouvání po zimě. Bylo to tuším zadní levé. Hned se měnily náboje.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Skubi
Příspěvek od Skubi » 22.10.2007 08:33
tak kolo spraveno za á 54,-, venku svítí sluníčko, tak nevím, jestli budu přezouvat :lol:
takže až to, tak pak vám řeknu, jestli šly matky dolu nebo ne, protože jsem je na jaře ničím nenamazal :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 22.10.2007 09:37
zajimavy clanek: http://auto.idnes.cz/zimni-pneumatiky-p ... 4_pneu_fdv
ale prekvapilo me tohle:
Školitel bezpečné jízdy upozorňuje, že vždy, bez ohledu na to, která náprava je poháněná, musí přijít lepší pneumatiky (s hlubším vzorkem, méně opotřebované...) na zadní nápravu. A platí to pro zimní i letní pláště.
ja vzdycky myslel, ze maji byt lepsi vpredu 8O
co vy na to? Jak to obouvate?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.10.2007 09:44
toto sa mi fakt nezda....myslím, že je to hlupost z Xdovodov..
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
