Manžeta vnější, Kuga
hihi
Příspěvek od hihi » 23.12.2025 21:45
Hledám manžetu na kloub u LP kola Kugy II (benzín 1,5 110 kW, 2WD, 2019).
Našel jsem pod číslem 4A084 jen manžetu vnitřní. Změřil jsem na autě 29 mm, 90 mm (+/-).
A budu ji měnit (ne na svém autě). Prosím o číslo dílu.
Případně bych potřeboval radu, protože po vyndání poloosy předpokládám únik oleje z převodovky (u dvou aut to tak bylo), tomu se chci vyhnout. Takže buď se povede stáhnout vnější kloub, nebo jde lépe rozebrat vnitřní kloub (ten u převodovky), to je zmíněno ve starším vláknu k Mondeu MK4. Znalost by se hodila. Případně Temu a silikonový s přípravkem na přetažení?
Děkuji a přeji hezké klidné svátky.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Pet70
Re: Manžeta vnější, Kuga
Příspěvek od Pet70 » 24.12.2025 00:09
Ta tvoje co jsi našel je sada obou manžet a hlavně to není objednávání číslo , musíš na to kliknout a potom se ti objeví finis a a za sadu
Dávat tam nějakou neorigo srajdu z temu se dle mého nevyplatí , škoda práce času ,
hihi
Příspěvek od hihi » 24.12.2025 01:23
Děkuji za reakci. Že to je sada je zřejmé. Po kliknutí je tam toto:
Takže jsem hledal výše uvedené číslo a google vyhazoval výhradně manžety u vnitřního kloubu. Proto jsem položil otázku tak, jak jsem ji položil.
U řady konkrétních kusů se nepozná, že patří k vnitřnímu kloubu, který má odlišné osazení. Popisy na webech jsou imho nepřesné:
"strana u kola, strana u převodovky" atp.
Nebo jen "strana kola" tady https://autodilos.cz/autodily/ford/kuga ... 1239670419. Jenže je to na stranu převodovky, jak ukazuje obrázek.
Hledaljsem na pěti šesti webech. Popisy jsou v podstatě stejné. A právě posílám jednu manžetu zpátky. Nepotřebuji to opakovat :-(. Vesměs jsou tam navíc rozměry 22 mm,86 mm. Já naměřil 29/90.
https://autodilos.cz/autodily/ford/kuga ... aci-hridel
Umí někdo poradit?
ad temu: za 250,- dvě manžety s přípravkem a zadarmo doprava, kdyby to fungovalo, proč ne? Já zjišťuji reálné zkušenosti, protože já je nemám.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 24.12.2025 07:57
Pošli vinko , kouknu se na to
hihi
Příspěvek od hihi » 24.12.2025 13:57
Děkuji. SZ
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
