mlžení oken
Moderátor:foki
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 22.03.2007 22:34
Stehnak píše: Kdyz jedu a topim, tak okna mlzi, kdyz jedu a mrznu, okna se po jizde temer nemlzi... Cetl jsem tu ty pribehy o zatakani pres celni okno...
Tak, a ted bych olepil sklo kolem okraje lepici paskou - aspon nahore, kde jsi mel igelitak. Zadna krasa to nebude, ale pokud Ti tam teklo, tak Ti tam mozna nepotece. A dej vedet a nemrzni!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 22.03.2007 22:55
to Stehnak:
silikonovy tmel je transparentni, bily, cerny a myslim, ze i sedy.
carlos
Příspěvek od carlos » 23.03.2007 07:09
Ano, černý silikon je, mám s ním lepené 120litr.akvárko, je speciálně
na akvária, pevnostní spoje sklo-sklo, a drží to a nepustí :)
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 27.03.2007 18:28
Cau. Mam jeden dotaz. Predni okno je prilepene v ramu a kolem dokola (OK, nevim esli take vespodu) je takvy gumovy okapek. Nahore s nim jde po cele delce celkem lehce hybat - posunuje se ke strese a zpatky o cca 2-3 mm. Na krajich to drzi fest, tam se to ani nehne. pokud by nahore bylo treba malo toho lepidla, tak by to asi pres tu gumu mohlo natect dovnitr... Muzete s tim take nekdo zkusit "jemne" zalomcovat a dat mi vedet? Diky.
Vcera jsem auto nechal naschval bez igelitu na okne a do rana o5 mokro, dneska uz ho tam zase mam.
chalomi
Příspěvek od chalomi » 27.03.2007 18:38
LONCUJU,LONCUJU a drží :D
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
pelen
Příspěvek od pelen » 27.03.2007 19:07
Take si myslim, ze gumovy okapek je od toho, aby neteklo pod nej, ale po nem dolu. Mel by byt celoplosne prilepeny.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 15.04.2007 20:14
Tak muj problem je nejspis konecne minulosti. Pelen odpusti ze jsem nepockal na vyssi teploty :oops: , ale na te tube stalo ze mozno aplikovat od +5, tak sem postavil karu naproti slunku a kdyz se na teplomeru (ve stinu) obevila +6ka vyrazil jsem. Celej horni zlabek jsem vyplnil Sikaflexem 11FC+. Slo hlavne zamezit stekani vody pod nej. Uz to tam mam skoro mesic a na Velikonoce to proslo zatezkavaci zkouskou - totiz 5cm noveho snehu a -4 pres noc.... a i dalsi noci bylo stale pod nulou. V aute konecne ani kapka. Prijizde se take zadne okna nemlzi, zadni bocni a zadni byly jak mliko.... Toz tak, od Po do Pa jsem mimo net - sluzebka na Slovensko :-)
pelen
Příspěvek od pelen » 15.04.2007 20:41
to Stehnak:
Treba se tam na sluzebce pripojis. Ja jsem se pripojil i v Norimberku pres volne pristupne PC urcene pro internet ve fabrice.
Ja jsem od pondelka do stredy take mimo.
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 17.10.2007 14:57
DavidW píše:Taky se nám mlžila okna, nakonec jsme zjistili, že je klapka pro cirkulaci vzduchu zaseklá v poloze pro vnitřní cirkulaci. Servo ovládající klapku se normálně otáčelo, ale klapka se ani nehla(hranatá díra pro hřídelku serva v klapce byla vyšolichaná do kulata). Tehdy mě to nenapadlo, ale při zaseklé klapce foukal ventilátor pořád stejně ať to bylo přepnuté na vnitřní nebo vnější vzduch. Teď když je klapka spravená, tak při poloze pro nasávání venkovního vzduchu ventilátor fouká o poznání méně, než při vnitřní cirkulaci.
Ahoj, omlouvám se, že vytahuju tohle asi už dávno mrtvé téma, ale můžete mi poradit, kolik stojí výměna té klapky? Případně, jestli je problém si to opravit tzv. doma na koleně? Za výměnu rychlostního čidla si u Forda řekli 4500 a nakonec jsem to pořídil za 1500...
Okna se mi potí až hrůza a klapka funguje asi tak, že po vypnutí vnitřního okruhu chvíli vrčí servo a pak se klapka zvedne asi o 1-2 cm, což mi přijde málo...
Díky za každou radu.
stříbrný sršáň FoFo 1999, 1.6 16V, kombi
LPG AG Autogas Systems + FlashLube
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.10.2007 15:01
a čo pelový filter? s tým by som začal ako prvý..
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 17.10.2007 15:04
Když jsem auto koupil, tak jsem za cca 4000 měnil všechny filtry včetně vzduchového a pylového, měnil jsem svíčky, olej... prostě všechno...
Ale omrknout to můžu...
Trouble je, že se mi to okno zapotí klidně i přes den, když jedu domů z práce a nemusí ani pršet nebo být mlha...
Každopádně díky moc za tip ;-)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.10.2007 15:16
je to častý problem, pretože ak je filter stary, alebo z všeliakeho dovodu navlhne, pušta ti vlhký vzduch do kabíny kde to ventilator nestiha vyfukavat..
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.10.2007 16:05
Koukni este taky na tu klapku. Odmontuj prihradku (tri sroubky pod ni), a koukni jak ti slape. Pri nasavani z venku = vypnuty vnitrni okruh, je klapka v takove pozici, ze od spolujezdce nejni videt zadna mezera. Zapni vnitrni cirkulaci -> klapka se ti zacne zvedat (zavira otvor kterym bere vzduch z venku a soucasne otvira tu "skviru" kterou bere vzduch ze vnitr). No mi se otevre asi na cca 3 cm = pul na pul (venek / vnitrek). Ted kdyz macknu 2x rychle (1 sek interval) za ssebou na kontrolku vnitrniho okruhu (sviti od minuleho "polo-zapnuti") se mi tato otevre uplne (skvira cca 5cm ve stredu te pohybujici se klapky) -> nasava uz jen z venku. Nevim 100% jestli klapka ma mit takovouto funkci (100 venek -> 50/50 -> 100 vnitrek), sem si myslel ze to mam nejake zatuhle, ale i v servisu mi rekli "funguje jak ma" - beru to s rezervou, ale jelikoz vim ze mi to funguje takto tak to neresim. Meprijde divny ze pises: Vypnu vnitrni okruh, klapka se zvedne. Klapka se ale zveda (kdyz vnitrni okruh zapinas...).
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 07.11.2007 22:09
Toto tema si rezervuju na nadavky na moje auto... kua este aby me nekde nechalo. Ale uz me opravdu se*e.
Zase je to tu, nic co vsem pomohlo me nepomaha. Novej pylak, vycisteni prostor pod torpedama... Pres celni okno mi tam netece, bo mam namrzle aj vnitrni zpetne zrcatko.
Muj rozum tohle proste nebere :cry:
- Je normalni kdyz se behem jizdy, za venkovni teploty lehce pod nulou, spoti (zamlzi) okna v aute (predni, vsechny 4 bocni, trocha aj zadni) kdyz nemam ventilator vubec zapnutej? Deje se to celkem rychle, jizda v aute je potom celkem nebezpecna, protoze ty bocni musim utirat. Kdyz zapnu vetrak a ofukuju okna, tak pri topeni na max se odmlzuji pomaleji, nez kdyz na ne poustim venkovni studenej vzduch (topeni na min).
Je teoreticky mozny, ze je neco posranyho v HVAC modulu? Za letnich destivych dnu, mi klima odmlzovala predni okno velmi spolehlive. Nikda jsem si v lete ale nevsimnul ze by se nejak hodne potily aj bocni okna. Navic mi zacinaji odchazet vlakna v prednim skle - na okne zustavaji nerozmrazene pruhy. Same dobre zpravy.
Napada este nekoho neco, co by me mohlo spasit??
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.11.2007 22:36
tak u každeho sa ti hned spotí okno, ak vypneš ventilator..otazka minuty..
