Sklápění zrcátek
jony5299
Problém se zrcátkem
Příspěvek od jony5299 » 10.02.2024 20:39
Dobrý den mohl bych se zeptat na radu jak opravit sklápěcí zrcátko. Mám problém když si je nastavím abych viděl za sebe a po té vyjdu z auta a zamknu, zrcátka se sklopí, odemknu -) zrcátka se jakoby otevřou, sednu do auta a levé zrcátko jakoby sklo je nasměřované úplně dolu a vidím cestu pravé je v pořádku. Musím levé zrcátko před každou cestou nastavovat směrem nahoru... Nevíte prosím čím to může být, auto jsem již tak koupil. Děkuji za každou radu.
Re: Problém se zrcátkem
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2024 22:18
muze to byt neoriginalni zrcatko (tam se deje kde co) nebo poskozena kabelaz ve dverich ci primo v zrcatku ... zrcatka se daji konektorove prohodit a zjistit, jestli se chyba stehuje (spatne zrcatko) nebo zustava vlevo (chyba ve dverni kabelazi)
jony5299
Re: Sklápění zrcátek
Příspěvek od jony5299 » 13.02.2024 12:40
Jediné co jsem zjistil je tohle:
Jestli z toho někdo něco pozná. Díky moc
Příspěvek od ZaQik » 13.02.2024 17:13
zrcatka prohodils, jak jsem psal?
(sklapeci rele je uvnitr dverniho modulu)
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 13.02.2024 20:32
Ano dneska jsem je prohodil, a měl jste pravdu, když jsem dal levé zrcátko doprava a dělalo to tu samou chybu jako vlevo a když jsem to pravé dal doleva tak bylo v pořádku takže chyba se stěhuje. Takže pravdě podobně bude špatné zrcátko ? Nebo muže být špatné to relé ?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 14.02.2024 07:29
Určite zrkadlo
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2024 08:18
rozebrat zrcatko a zkontrolovat/promerit draty, jestli nejsou nekde vyzkratovane mezi sebou
hihi
Příspěvek od hihi » 11.09.2024 22:00
ZaQik píše: 03.09.2023 07:10 v historii nakupu mam https://www.aliexpress.com/item/1005003634824212.html ... ma sice spatny konektor (samec vs. samice) a obracene napajeni, ale to jsem vyresil a funguje
Objednal jsem pravou verzi z uvedeného odkazu, před chvíli přidělal a přiklápí se jen tak o čtvrtinu požadovaného úhlu (ostatní procesy fungují).
BTW: přišlo vzhledem přesně tohle (až na níže popsané výstupky) tohle
Vyřešeno: na těle obalu motorku jsou výstupky, které na fotkách produktu nejsou. A o jeden se sekne dolní část zrcátka. A řídící jednotka to zastaví (přesně, jak má). Jde se řezat :-D.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
JarinoRS
Sklopné zrkadlo
Příspěvek od JarinoRS » 23.09.2025 11:36
Ahoj klubáci,
mám na svojom C-MAX 2016 sklopné zrkadlá, na vodičovej strane mi sused ručne sklopil zrkadlo, nepovedal mi o tom a ja som si ho nazad vrátil elektricky. Trochu to zavrčalo, ale nastavilo sa správne. Asi po 3 dňoch sa ale zrkadlo zo zamknutej do odomknutej polohy nevrátilo na svoju pozíciu, ale iba tak do polovice a aj to sa vyklalo jemne na jednu aj druhú stranu. Po viacerých pokusoch ho sklopiť a odklopiť už nereaguje vôbec, resp. minimálne. Celkom ma to štve, keďže ho neviem dať do polohy otvorené aby sa nekyvkalo. Nejaký nápad, ako ho zosynchronizovať?
Podobné sa stalo kamoške na C-MAX 2017 v zime, keď jej zrkadlo, tiež vodičova strana primrzla a ručne sa ho snažila dostať do odomknutej polohy.
Za každý nápad ďakujem
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2025 12:34
pokud jsou zrcatka ve stavu odklopeno, mel bys byt schopen rukou zrcatko dotlacit do teto polohy a v ni by melo byt pevne (neviklat se) ... pokud se vikla, bude problem uvnitr zrcatka :(
JarinoRS
Příspěvek od JarinoRS » 23.09.2025 15:31
Žiaľ jemne sa vyklá. A poloha, kde "zacvakne" je tak 120 stupnov od dverí. Len mi je zvláštne, že úplne rovnako to urobilo aj kamoške. Dovtedy zrkadlá fungovali absolútne bez problémov. Jej to spôsobil mráz a jej hlúposť "pomôcť" zrkadlu a mne iniciatívny sused. Oboje má však zdroj v ručnom odklopení.
xSam
Příspěvek od xSam » 08.11.2025 18:00
Prosím mám také problém se sklápěním zrcátka u spolujezdce na Focusu.
Zrcátko se skoro nikdy neodklopí a nesklopí správně. Buď je vyklopené moc, nebo málo.
V té nesprávné poloze se viklá a nedrží pevně.
Někdy se mu to povede správně a pak se zrcátko neviklá a je jak má být. Dá se tomu dopomoct aby bylo ve vyklopeném stavu jak má být.
Ve sklopeném stavu se viklá vždy.
Zrcátko jsem rozebral a opravdu netuším jak vyndat tu pružinu, domníval jsem se, že je to jen někde přeskočené, ale to bez vyndání pružiny nepoznám a taky se mi to nezdá úplně moc pravděpodobné.
Motor vrčí a zrcátko sklápí, jen většinou do blbé polohy.
Nemáte prosím někdo tip na co juknout?
Díky
EDIT:
Bude v pytli ten motor, jiná varianta to být nemůže. Na opravu se necejtím, jdu shánět zrcátko.
Naposledy upravil(a) xSam dne 08.11.2025 18:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2025 18:17
prizinu zamacknes dolu a pootocis o 45°, tim se mechanismus odemkne a jde rozebrat na 2 kusy
xSam
Příspěvek od xSam » 08.11.2025 18:53
Dekuju moc, tak nějak jsem si to myslel.
Na autě to nemám jak zmáčknout a sundavat to aktuálně nebudu, bude v pytli ten motor a nemá cenu do toho čumět když pravděpodobně nic nevykoukám.
Zkusím sehnat to zrcátko.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
