Ford Focus mk2 1.6 74kw 2011 voľnobeh za studena
Vlada95
Příspěvek od Vlada95 » 19.10.2025 09:36
Zdravim všetkých, mám problém s Focusom 1.6 74kw 2011 benzín no takto robí mi nervy voľnobeh keď je motor studený ako naštartujem normálne vyskočia otáčky a začnú padať na 800otacek motor ako keby chcel zhasnúť pár sekúnd kolisu
su a potom normálne sa dvihnu nad 1000 ale ide dole ako sa zohrieva motor . Za tepla je to dobré aj keď je teplý motor tak sem tam málinko sa všimne ale len keď pozerám inak ok , skúšal som zmerať tlak paliva po 4h od jazdí pripojil som tlakomer otočil kľúčom a ukázalo mi niečo pod 2 bari tuším že som všimol že trošku ručička aj išla dole , naštartoval som studeni motor ukazovalo okolo 4 Bari tlak po 5 min vypol hneď padlo na 3.5 Bari nech som tak a po 4-4.5h išiel som pozrieť a tlak bol zase pod 2 bari keď som odpojil merač žiadne palivo nevyšlo ako by malo byť pod tlakom ukazovalo máličko pod 2 bari a normálne som odpojil a nestriekalo palivo von čo mi je divné keď ukazovalo okolo 2 bar tlak. Skrtiaca klapka nová , map senzor, zapaľovacie sviečky, káble , cievka nič . A ešte niekdy keď pridám plin mám pocit ako keby malo turbo naozaj potiahne parádne ale väčšinou také že ide ono ale nemá ten ťah aj do kopca ked sa záťaži motor niekedy trošku cuka okolo 2000otacok nie som si istí ale nejak sa mi zdá že palivové čerpadlo blbne . Ranné štarty kolisu otáčky niekedy menej niekedy viac ako keby nedostával palivo pár sekúnd pár krát som nechal a zhaslo a potom naštartuje dobré ... Ma niekto nápad veľký text som napísal dúfam že pochopíte čo som chcel napísať . Ďakujem
Vlada95
Re: Ford Focus mk2 1.6 74kw 2011 voľnobeh za studena
Příspěvek od Vlada95 » 19.10.2025 09:47
Inak vstrekovace som dával dole boli čisté a som aj čistil takým spôsobom mal som objednané s netu kde sa dá do plastovej tyče vtrek a potom plast na sprej zatlačí sa a potom dotýkať batériu aby sa robil impulz aby simulovalo ako robi vstrek v aute, keď som cez sprej skúsil výstreky pekne hádzali hmlu znamená že majú dobrý prietok a keď boli na aute ,vybral som vstreky komplet s lištou von a išiel som skúsiť štartovať aby som videl ako dávajú palivo pri štarte no a tu nehadzali takú hmlu skôr tak do vecka. A tým si myslím keď na sprej pekne dávajú hmlu a keď točíme motorom nemajú hmlu ale také ako keby boli upchate do vecka že palivové čerpadlo bude problém že je už slabé a nedáva dobrý tlak...
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 19.10.2025 18:06
umírá ti čerpadlo, zavčas ho vyměn, než tě to někde nechá stat
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Vlada95
Příspěvek od Vlada95 » 19.10.2025 21:25
Toto som si aj ja myslel lebo niekedy ide ako keby malo turbo a niekedy také lenivé stláčam a nejde nejak ....Čudoval som sa že keď točíme motor na vstrekovace hádže do vecka nedáva taký hmlu a keď som skúšal čistiť trochu pomocou spreju prvý krát ako som stlacil na baterku tam pekne hmlu striekalo.... Skúsim vymeniť
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.10.2025 08:58
Mam takovy pocit, ze se bavime kazdy o jinem motoru ...
Podle nazvu tematu je rec o benzínové atmosféře a ty pises o turbu .. takže naftě...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.10.2025 16:30
Píše jako kdyby mělo auto turbo, ne že má turbo.
Vlada95
Příspěvek od Vlada95 » 26.10.2025 21:43
gecko-x píše: 25.10.2025 08:58 Mam takovy pocit, ze se bavime kazdy o jinem motoru ...
Ano benzínový motor, výmenene čerpadlo a trošku sa zlepšilo pozeram zda sa mi nižšia spotreba ale stále len voľnobeh na studenom štarte napríklad dnes idem naštartovať ako naštartoval dvihol otáčky cez 1200 a hneď ručička išla dole skoro že zhasol ale sa prebralo a potom celkom drzal trochu behala hore dole , neviem už čo to môže robiť že za studená niekedy viac niekedy menej robi problém že nevie udržať otáčky napríklad na 1200 ale ide hore dole pokiaľ sa neukludny, keď je tepli to nerobi že by chcel zhasnut alebo lietali otáčky , lebo by mala ručička stať a držať vyššie otáčky a ako sa zohrieva tak ísť dole , vždy sa inak správa , ešte ten deň po výmene čerpadlá keď som bol pre auto tak som naštartoval a pekne isli otáčky 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ idem sa zblázniť s toho 90 percent ľudí by toto neriešilo
Vlada95
Příspěvek od Vlada95 » 26.10.2025 21:51
Jemar píše: 25.10.2025 16:30 Píše jako kdyby mělo auto turbo, ne že má turbo.
Viem že som aj ja napísal také všelijako lebo chcem čo presnejšie opísať a potom dopadne tak 😁 hlavne ma štve ten voľnobeh že nezostane ručička napríklad na tých 1200 keď je studený motor ale niekedy ide hore dole kolise ,niekedy sa stane že skoro zhasne a zrazu sa preberie a vyskočí dole žiadna chýba na diagnostike. Neviem už či vstrekovace lebo keď som vybral vstrekovace s lištou spolu skusal štartovať motor tak nachádzali takú hmlu ale skôr také do vecka a potom som skúšal priamo na sprej a daval impulz s baterky vtedy som pekne hmlu videl že dávajú inak za tepla otáčky cez obd skáču od 50-100 otacok rozdiel ručička minimalne poskoci ale to je poriadku , neviem ani kde vstrekovace dať otestovať v Trnave na Sk
