zaklepání ventilů při akceleraci
LeonardoTM
Re: zaklepání ventilů při akceleraci
Příspěvek od LeonardoTM » 25.01.2023 13:12
LeonardoTM píše: 30.09.2022 14:19 - zkusím také nějakou přísadu na přímé zvýšení oktanového čísla (tj. jako, že koupím nejlevnější N95 a tu N98/N100 si vyrobím sám)
Tak další praktická zkušenost po vyjetí skoro 2 nádrží - přísada Octane Booster / Octan 10+ Verbesserer od Wynn's nalitá do obyčejné N95 z ní udělá něco jako N98/N100. Cena se tím dostane o cca 3 Kč/l nahoru, což odpovídá běžné ceně 98/100 oktanového benzinu (záleží kde se tankuje...).
Mně toto domácí aditivování vyhovuje více, mám to prostě pod kontrolou, co tam liji.
Problém s klepáním je tímto +/- vyřešen, ale stále mi vrtá hlavou, jestli tam nebyl nějaký ten chiptuning (jak psal dříve stano)...
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 11.10.2023 14:40, celkem upraveno 1 x.
Djukenzie
Příspěvek od Djukenzie » 09.03.2023 17:06
phofy píše: 02.11.2022 08:37 A co vlastně máš za motor? 1.6, 1.8, 2.0?
Mám 1.8. Nastavení ŘJ na vyšší oktany jak psal kolega ? O tom jsem ještě neslyšel. Čidlo klepání zkoušeli v servisu na nějaké zkoušečce a říkaly, že dává dobré hodnoty.
MerHanz
Příspěvek od MerHanz » 08.05.2023 13:21
Sranda je, jak každej řeší detonace při velký zátěži. Já to mám opačně. Když je horko a motor je dost prohřátej, tak to detonuje při lehkým přidání plynu prakticky až do 4 tic. (pak nevím, přehluší to zvuk motoru ). A když mu naložím aby vyrazil, tak je klid. Takže to v provozu během léta detonuje dost často. Čidlo klepání nový, sdružený senzor v sání novej, EGR, Klapka nový. Přetěsněno co se dalo včetně odvětrání kliky i s novou hadičkou. Vstřikovače profouknutý čističem ( prášej pěkně ) a samo, že nový gumičky. Svíčky a cívky taky new . Tlak paliva Ok. Při pohledu do sacích kanálů to nijak moc zasviněný nebylo. Už mě napadá snad jen vstřikovače vyměnit 8O . Vzhledem ke stoupajícím teplotám očekávám brzký nástup cvrlikacího období :x . Jo a dělá to na každej benzín i s wifem.
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.05.2023 19:35
Je mozny a i logicky ze auta s cidlem klepani nastaveni mit nemusi...
Zde napr. Fiesta 1.4
Djukenzie
Příspěvek od Djukenzie » 20.05.2023 00:10
MerHanz píše: 08.05.2023 13:21 Sranda je, jak každej řeší detonace při velký zátěži. Já to mám opačně. Když je horko a motor je dost prohřátej, tak to detonuje při lehkým přidání plynu prakticky až do 4 tic. (pak nevím, přehluší to zvuk motoru ). A když mu naložím aby vyrazil, tak je klid. Takže to v provozu během léta detonuje dost často. Čidlo klepání nový, sdružený senzor v sání novej, EGR, Klapka nový. Přetěsněno co se dalo včetně odvětrání kliky i s novou hadičkou. Vstřikovače profouknutý čističem ( prášej pěkně ) a samo, že nový gumičky. Svíčky a cívky taky new . Tlak paliva Ok. Při pohledu do sacích kanálů to nijak moc zasviněný nebylo. Už mě napadá snad jen vstřikovače vyměnit 8O . Vzhledem ke stoupajícím teplotám očekávám brzký nástup cvrlikacího období :x . Jo a dělá to na každej benzín i s wifem.
Ale já mám přesně to stejné. Musím tomu šlápnout aby to nedělalo. Ale když je kopec, tak to ani nepomůže a naopak je to horší, prostě to musím nohou neustále korigovat. Všude mě řekly, že je to ok, že to duratec dělá, ale vždy bylo chladno a nedělalo to jako za tepla. Tohle prostě není normální, ty rány co od toho jdou jsou někdy šílený, když je fakt teplo. Četl jsem, že teplotu může zvedat vadné EGR, ale to jsi měnil. Čistil jsi i kanálky ? Napadaly mě už i zoufalosti jako sundat plastový dekl na motoru, aby se líp chladil motor :lol: :lol: :lol: :lol: prostě už fakt nevím co, když nikde, včetně origo servisu nepomůžou. A to tam pravidelně liji aditivum a najedu ročně 30K. Nic se nezlepšilo.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 19.01.2024 14:16
Další praktická zkušenost s potlačením klepání ventilů...
Ze zvědavosti jsem zkusil do motorového oleje přidat přísadu NanoTech (prý nějaké kulovité nanočástice wolframu), které vytvoří lépe mazivou vrstvu. Motivací bylo snížit spotřebu oleje, která byla asi 0,15l/1000km (což znamená dolévání 2-3l mezi výměnami). Fusion má sice najeto už slušných 200tkm, ale Focus se stejným motorem a najetými 250tkm v podstatě žádné dolévání nevyžaduje. Jestli to zde pomohlo zatím nemůžu říci, protože je to krátce od aplikace.
Pozoroval jsem ale efekt eliminace klepání při nízkých otáčkách, když je motor v zátěži. Prostě to, co mě trápilo také a řešil jsem to tím vysokooktanovým benzinem (viz moje příspěvky výše v tomto vláknu). Po aplikaci přísady jsem zkusil natankovat obyčejnou 95ku (bez přísad) na kterou to původně dost klepalo a teď to už nedělá, prostě to po aplikaci přísady přestalo.
Nechci být nějakým propagátorem přísady, snažím si držet nadhled. Pro nové motory to určitě není třeba, ale pro ty staré vyběhané to asi může pomoci, viz test ze SM: https://www.auto.cz/nanocastice-v-motor ... uje-125022
Možná se tedy "dotěsněním" motoru (vodících prvky ventilů, zvětšením tlaku ve válcích atd.) potlačil ten skon ke klepání.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 23.04.2025 11:46
Tak po dalším skoro roce ještě jedna relevantní praktická zkušenost. Vím, že má motor vůle, protože žere olej a měl jsem trable na emisích. Proto jsem (trochu ze zvědavosti a trochu za zoufalství) zkusil hustší olej, tj. olej, který vytváří tlustší film. Z originál 5W-30 jsem přešel rovnou na 5W-50. A jak to dopadlo... ?
No, vlastně dost podobně jako před rokem s olejem 5W-30 a nanočásticocou přísadou. Sklony ke klepání jsou potlačené tak, že při běžném užívání se klepání nevyskytuje. Zaznamenal jsem ho jen vyjímečně při komplikovaných rozjezdech do kopce na jedničku.
Závěr: hustší olej dočasně pomáhá a jeho efekt je srovnatelný s přísadou do normálního řidšího oleje.
PS. Vím, že jediným správným řešením je generálka motoru (přebrousit válce, přetěsnit písty...), ale do toho se mi nechce a nedává to ekonomický smysl.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 28.08.2025 12:03
Tak konečně - příčina zaklepávání je pravděpodobně odhalena :Dancer:.
Vzhledem k jiným okolnostem (netěsnost spojkového ložiska) bylo auto na větším servisu (2025/210tkm), který jsem spojil i s výměnou rozvodů. A ejhle, klepání ventilů ustalo. Mechanik mi sdělil, že při nastavování motoru při výměně rozvodů sundal víko ventilů a podle speciálních přípravků zkontroloval pozici vačkových hřídelí vůči klikovce. Původní nastavení (podle značek barvou) bylo prý jinak, než podle přípravků. To znamená, že jsem doteď jezdil s motorem, co byl špatně nastavený :roll:
Takže předchozí výměna rozvodů v roce 2016/130 tkm byla udělána chybně (a pouze řemeny, bez výměny vodní pumpy, která teď už také tekla) a to bylo pravým důvodem, proč to klepalo :wallbash: .
Jsem zvědavý jestli uvidím ještě nějaký vliv na spotřebu oleje nebo benzinu, protože to také nebylo úplně optimální...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.09.2025 18:23
Holt klasika, v servisu lama a rozvody na fixu :Dancer: By ti z toho supr servisu měli vyplatit komplet náklady + odškodnění za ty nervy...
Spotřeba oleje se změní těžko... Tu jsem na minulým fíku (1,6 FYDB) řešil dolejváním, zkoušel jsem různý oleje a nejlíp vycházel Total guartz 9000 5W40, bralo si to podle stylu 0,3 - 1L/ 1kkm; výkon, spotřeba i emise byly OK.., spotřeba benálu by měla jít dolu, S 1,6/ 74 kW FYDD jezdim dálky (rychlost na limitech aby mě neskásli :mrgreen: ) za 5,5 - 6 (než jsem se s tim naučil jezdit a vyladil auto tak kolem 7)
Můj názor je že baštění oleje vzniká hlavně honěním za studena.. Aktuální si bere ca 0,05L/1kkm a má 290kkm, olej 5W30 Olej Total quartz ineo ECS (na Fordí Formulu si bral ca 0,07L/1kkm - mezi výměnama jsem už musel dolít, měnim ca po 12kkm, do 130kkm to jezdilo v Dojčlandu na Fordí plán údržby.. Na spotřebu mi nejlíp vychází brzdy v top stavu (po dojetí na kopec kotouče max. lehce vlažný), dobrý pneu (letní Blu response, zimní TS870), VIF - málo ale dlouhodobě (benzín beru běžnou 95, čepro nebo ONO), a styl jízdy ohřátý motor při akceleraci točit 2,3 do 6k a pak řadit 4 nebo rovnou 5 a držet rychlost šolícháním, před zpomalením (kruháč, odbočení na křižovatce) už stovky metrů předem plynule a velice lehounce zpomalovat a ne držet rychlost 100m před kruháč - je to krásně vidět na palubáku na okamžitý spotřebě. Z dlouhýho mírnýho kopce plachtit, z prudkýho kvalt a bez plynu. Na klidný okresce takhle jedu i za 5,0 (průměrná rychlost 70, takže žádná brzda provozu). Jel jsem Francii 4 lidi v autě, průměr 100 kmh a spotřeba za ty 2kkm byla průměr rovných 6
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 03.09.2025 09:46
Díky za reakci a pěkný souhrn praktických postupů a zkušeností. Jsme na tom asi stejně (klidný jízdní styl, pravidelně VIF atd.).
Z olejů jsem zkusil přejít z Ford 5W-30 rovnou na Elf 5W-50 a spotřeba oleje klesla asi na polovinu (tj. místo 0,5l na 0,25l za 1000km).
Uvidím, jak se to změní po těch rozvodech, při kterých se odhalilo ještě zpuchřelé těsnění pod víkem ventilů, odkud přetékal olej do prostoru u svíček. Těsnění je nové, takže je jistá naděje, že i úbytek oleje by se mohl snížit.
Jinak z velmi předběžného pozorování (údaje z palubního počítače za 2 týdny ježdění po opravě) to vypadá na mírné snížení spostřeby asi o 0,5 l/100km (je to většina jízd přes město, takže absolutní čísla jsou vyšší - z původních 7,5 na cca 7,0 l/100km).
