Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 21.04.2025 01:11
ovo píše: 09.04.2025 17:59 Koukám, že pro verzi 3.0 je na stránkách Fordu k dispozici Map_26177537498_Update.zip o velikosti 24,2 GB.
Protože už jsem přešel na 3.4, tak nevím, o jakou verzi map se jedná.
Jedná se o mapy F13.
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2025 20:03
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.07.2025 13:15
a lze naroubovat do 3.4 ?
Příspěvek od ZaQik » 16.07.2025 13:35
ne-e
Pavel_Kuga
Příspěvek od Pavel_Kuga » 21.07.2025 20:19
Dobrý den,
jsem tady nový, vím, že toho bylo hodně napsáno, ale mám následující problém:
Po zaregistrování na ford.cz jsem dle win kódu zjistil, že mám aktualizovat Sync a pak mapy.
Navedlo mě to na stažení souboru, ten jsem rozpakoval, nahrál na exFat formátovanou "flešku".
Zasunul v nastartovaném autě do USB a chyba LST_ERR05. Zkusil jsem 3x stáhnout a opět nahrát.
Aktuálně mám v našem Fordu Kuba 2019 (koupeno 2022) SYNC 3, verze 3.4, sestava 22110, mapy F11.
Můžu někoho požádat o navedení, co a jak?
Na flašce mám tuto skladbu:
autoinstall.lst
DONTINDX.MSA. (má to 0 bajtů - je to OK?)
SyncMyRide adresář obsahuje:
SyncMyRide\5U5T-14G391-AT.tar.gz
SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
SyncMyRide\HB5T-14G386-VEB.tar.gz
SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
SyncMyRide\NU5T-14G381-AD.tar.gz
SyncMyRide\PU5T-14G386-BC.tar.gz
Moc vám děkuji.
Pavel
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2025 21:15
jak je velka fleska a kolik na ni zbylo mista?
obsah souboru autoinstall.lst?
Pavel_Kuga
Příspěvek od Pavel_Kuga » 21.07.2025 21:22
32GB
28,19 GB k dispozici
; SYNC3 Consumer Assembly
Upgrade - Release 3.4.23188 - Only
for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.23188_PRODUCT]
Item1 = PU5T-14G386-BC
Open1 = SyncMyRide\PU5T-14G386-BC.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VEB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VEB.tar.gz
Item3 = HB5T-14G386-VCB
Open3 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item4 = NU5T-14G381-AD
Open4 = SyncMyRide\NU5T-14G381-AD.tar.gz
Item5 = 5U5T-14G391-AT
Open5 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AT.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AE
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay,Include,Transaction
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2025 07:35
Kód: Vybrat vše
tohle by melo byt na jednom radku
Pavel_Kuga
Příspěvek od Pavel_Kuga » 22.07.2025 08:13
Zkusím to upravit a dát do jednoho řádku. Uvidíme.
Moc děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2025 14:41
ZaQik píše: 15.07.2025 20:03 mapy F14 do SYNC 3.0 (tedy ne 3.4 !!!)
autoinstall.lst (pokud mate uz v aute verzi 3.0.20204)
Kód: Vybrat vše
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G424-BL
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BL.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BL
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BL.tar.gz
[SYNCGen3.0_3.0.20204]
Item1 = JR3T-14G421-BL
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BL.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TJB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item3 = JR3T-14G422-BK
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BK.tar.gz
Item4 = JR3T-14G423-AB
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AC
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Mafka
Příspěvek od Mafka » 10.08.2025 19:56
Ahoj. Mám Ford Focus IV r.v. 2021 a nedaří se mě doma auto připojit přes wifi. Mám doma mesh systém od TP-Linku. Auto síť vidí, zadám heslo a po chvíli to napíše, že se nelze připojit k dané síti. Když si udělám hotspot na mobilu, tak se normálně připojím. Takže problém vidím někde v komunikaci mezi TP-Linkem a Fordem. Ještě mám Ford Edge 2019 a ten samý problém. Sync3 zaktualizován na obou autech na poslední verze přímo ze stránek Ford. Někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být? Nesetkal se s tím někdo? Mě už došly nápady a nikde na netu jsem nic ktomu neobjevil.
75TOM
Příspěvek od 75TOM » 15.08.2025 21:37
Ahoj stáhl jsem zatím ty mapy, ale po rozbalení to má nějaký divný formát :-(.Není to jako origo pro 3.0)
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2025 21:49
to se nerozbaluje; pripravi se k tomu autoinstall, napr. viewtopic.php?p=1262535#p1262535
75TOM
Příspěvek od 75TOM » 16.08.2025 12:14
Ahoj, aha to jsem nevěděl, nikdy jsem to takhle nedělal. A když tedy přepíšu autoinstall, tak musím ještě vytvořit složku SyncMyRide, kam dám jen ty tři soubory, když je zbytek již nainstalovaný a stejný, nebo v té původní složce SyncMyRide vyměním ty tři původní za ty nové a bude se to instalovat celé znovu? Musím ty stažené soubory přejmenovat? Původní má JR3T-14G421-BK.tar.gz a nový JR3T-14G421-BL_1745605796000.TAR. Myslím, jestli mám upravit na JR3T-14G421-BL.tar.gz. Omlouvám se za tolik otázek, jen jestli to chápu dobře, nerad bych to podělal. Moc děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2025 19:04
kdyz se podivas na muj autoinstall, tak jsem pouzil jen mapy a licenci (hlas jsem neprehraval) + zavadec HB5T-14G386-TJB.tar.gz z puvodni instalacky; mapy a licenci jsem prejmenoval, abych mel rychlejsi kontrolovani zadanych nazvu souboru
