Ahoj mám takový problém, v pátek jsem jel asi 100 km na dálnici. Před najetím na dálnici vše ok, při sjezdu jsem začal pozorovat opravdu nadměrný hluk motoru při zrychlování, skoro jako by motor chrchlal až chrastil.
Výkon mi přijde nepatrně nižší (možná je to jen pocit, když slyším ten zvuk). Při rozjezdu táhne celou dobu, nepulzuje.
Kontrolka motoru nesvítí.
Na volnoběh se auto znatelně třepe, ale otáčky nekolísají. Když motor vytočím na místě, tak "chrastění" téměř neslyším, to je hlavně při zrychlování resp. záběru.  Otáčkám trochu trvá (opravdu zlomek sekundy) než při vytočení na místě spadnou (ale to dělá celý půlrok co auto vlastním a doteď s ním nebyl problém).
Najeto má 155k km. Dlouhodobou spotřebu mám 6,6/100 většinou 140km/h dálnice. Nepozoruji že bych teď jezdil za víc.
Čím to může být? Po čem mám jít?
						Motor 2.0 TDCI 103 kW se klepe na volnoběh, při otáčkách nad ~2500 zní jako by měl vyletět z kapoty
				Piky
				Piky
Re: Motor 2.0 TDCI 103 kW se klepe na volnoběh, při otáčkách nad ~2500 zní jako by měl vyletět z kapoty
Mrknul jsem na egr, nemám teď večer u sebe nářadí na jeho vytáhnutí, tak jsem ho zaslepil plechovkou.
Po zaslepení mi přišlo, že se ten hlasitý projev při zrychlování vyřešil (sice jsem to projel asi 600m kolem baráku), ale podle přiložené fotky mi nepřijde, že by byl nějak moc zanesenej. Setkal se někdo s takto "čistým" egrem, který by stejně zlobil?
K vytáhnutí a čištění se dostanu nejdříve až o víkendu, tak mě zajímá, jestli mám přestat pátrat po dalších věcech, co to mohly způsobit.
PS: koukal jsem na ostatní videa jak vypadá ten ventil, tak ta mezera co je na obrázku, že ten klobouček úplně nedosedá na válec, je správně ne? Díky
