Nižší teplota chladící kapaliny - FocusII 2006 1.8
speedy
Re: Nižší teplota chladící kapaliny - FocusII 2006 1.8
Příspěvek od speedy » 03.09.2015 18:04
měl jsem stejný problém s termostatem od koupě. 1.6 TDCi 66kW. Normálně to v zimě topilo. Ukazatel mi ukazoval tak 70-75 st. Myslel jsem že je to normální. Když jsem jel déle z kopce, tak ručka malinko i klesla. Na STK mě dvakrát za sebou řekl, že to nemám ohřáté a to jsem měl za sebo 20km ostré jízdy i na nižší kvalty. Tak jsem si jednou koupil celý termostat, vyměnil a ejhle, teplota se zvedla cca na 83-85st dle ukazatele. Je mírně doleva od 90 st. Asi 2mm. Myslím, že by měl otvírat při 82 st. V zimě to teď hřeje víc, musel jsem dle zvyku na knoflíku teploty ubírat. Takže od koupě z druhé ruky jsem měl termostat nakopnutej. Toť moje zkušenost.
RIngr
Příspěvek od RIngr » 04.09.2015 09:09
Dobrá,děkuji za rady...
Robo
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 04.09.2015 11:53
Taky bych nenadával. Tyhle opravy, kdy člověk zjistí, že se jedná o vlastnost, nikoliv o chybu, jsou nejlepší. :mrgreen:
X-Five
Příspěvek od X-Five » 10.09.2015 16:49
Mám na C- maxu 06 podobný problém, dlouho rafička teploty jede doprostřed a někdy i kolísá, takže klasika výměna termostatu - stejné, výměna teplotního čidla- stejné a hlavně ta ručka do svislé polohy ani nedoběhne. na diag žádné závady, tak jediné co mě napadlo přes Elmconfig zkusit přehrát firmware budíků, někdo tu psal, že změnil verzi za novější a začalo mu tohle dělat. Ale jelikož v tomhle nejsem zdatný, tak bych auto nerad, kvůli relativně kravině nějak "deaktivoval"... :roll: Co myslíte, napadá Vás ještě něco??
Ford C-MAX 2006, 1.8 Duratec 92 kW
petazavinac
Příspěvek od petazavinac » 01.11.2015 01:25
Mám dva měsíce Focus II 1,8 a od začátku mi divně ukazovala ručička teploty kapaliny. Buď stoupala nahoru strašně pomalu, nebo naopak skokem (dlouho se nehýbala a pak najednou během pár minut vyletěla nahoru) a nebo nahoru nevystoupala skoro vůbec. Tohle nejčastěji - málo kdy mě to ukazovalo víc než těch zhruba 75 stupňů, tj. přes tu druhou čárku to vůbec nepřelezlo.
Dal jsem to do Ford servisu a výsledek dle očekávaní: vadný termostat. Nechal jsem to vyměnit, cena za opravu zhruba dva tisíce (termostat stál 780,-). A mám zatím pokoj. Po asi 5-ti minutách jízdy začne ručička ukazatele stoupat a během dalších asi 10-ti minutách jízdy plynule dostoupá někam na hodnotu asi kolem 85 stupňů a tem se zastaví a dál se už v podstatě nehýbe.
Ještě doplním, že stejné problémy s termostatem jsem měl dřív i na Felicii, která mi kvůli tomu dost cukala, když měla studený motor. Po výměně termostatu se to zlepšilo, jen jsem si všiml, že hodně záleželo, jak moc se motor zahříval. Na tom ukazateli bylo hned poznat, jestli jedu rychle nebo pomalu, jaká je venku teplota nebo jestli stojím v koloně. Ta ručička v návaznosti na to dost běhala nahoru a dolů. Píšu to pro to, že později jsem vyměnil chladící kapalinu a tohle úplně přestalo. Motor se zahřál na nějakou teplotu a pak už tu teplotu držel jak přikovaný, ta ručička se ani nehnula. To už muselo být jo horko nebo velkej kopec, aby to vylezlo dál nahoru.
Takže za mě: i kvalita chladící kapaliny na tohle může mít dost podstatný vliv.
Focus II kombi benzin 1.8 92 kW, 9/2006, najeto 140 000km
sid
Příspěvek od sid » 01.11.2015 08:27
Mám to stejné i stou fildou před tím :D u Fordu vystoupá ručička lehce před pozici uprostřed a tam zůstává...
Ford focus II 1,8 HB 2007
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 09.11.2015 20:40
Taky Focus II 1.8. Teplota mi kolísala hore dole, i po nastoupání padala dolů při jízdě z kopce. Vyměnil jsem termostat v autorizovaném servisu a pořád se ručička nedoplazí na 90, ale zato sedí jako přibírá.
Ve zkratce stejná story co psal Petazavinac.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
Freedom33
Příspěvek od Freedom33 » 19.06.2025 18:20
Mám podobný problém. Taplota na budíku lítala dolů nahoru, vyměnil jsem čidlo teploty a změnilo se to, vyleze na nějakých 70 a stojí, když stojím v koloně, nebo jedu pomalu, vyleze na cca 85,neni prostě kolmo. Když se rozjezdu, někdy mírně padne, někdy zůstane na těch 85. V servisu kontrolován termostat a ten zavírá otvírá, jak má, voda netlakuje nic, všechno naprosto v pořádku, tak kde může být problém? Budíky byly opravovane (studený spoj na hlavním konektoru), může být třeba špatný ukazatel teploty, nebo jestli je tam ještě nějaké čidlo? Nebo už nevím co a tím.
Příspěvek od miki21 » 19.06.2025 19:31
Když se opravovaly budíky, dala se ručička ukazatele teploty přesně tak jak byla před tím?
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2025 21:30
a po te oprave jsi dostal zpet skutecne svoje budiky bez toho, aby v nich nekdo menil parametry?
Freedom33
Příspěvek od Freedom33 » 20.06.2025 20:14
Ano, ručička se dala na stejné místo, tím to nebude, i kdyby ne, tak by třeba držela o trošku níž, ale prostě občas spadne víc, když se rychleji rozjezdu, někdy zase drží furt na místě.
Budíky jsem opravoval sám, ještě je zkusím jednou rozebrat a podívám se, jestli tam není ještě někde studený spoj. Ještě mě napadlo zkusit jiné čidlo teploty, sehnal jsem si originál, tak uvidím, jestli to pomůže, jinak prostě už řešit nebudu a smirim se s tím, jak to je, i když mě to štve :)
