Zadní ložisko OPTIMAL KG 302057 nedoporučuji
Nápravy, řízení ...
pelen
Příspěvek od pelen » 16.10.2007 20:05
Dnes jsem nechal vymenit zadni lozisko. Mel jsem tam OPTIMAL KG 302057. Doporucuji vsem, aby ho nepouzivali. Vydrzelo jen 30000km. Ted mam FAG 801023AB, uvidim, jak dlouho vydrzi.
Poslednich cca 700km jsem jezdil jen s lehkym plynem a max na tachu 80km/h, cekal jsem na termin vymeny. Dnes byl zvuk jako kdyz jede trubka po trubce. Bylo to leve a jen pri zataceni doleva se zvuk ztratil.
herizn
Příspěvek od herizn » 16.10.2007 20:38
FAG-docela slušná firma,bereme od nich taky,ale převážně od SKF.
Hodně záleží na tolerancích ve výrobě,je spousta ložisek,které mají stejné rozměry,a přitom jsou to ložiska třídy A,B,ale klidně i C
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.10.2007 21:25
sranda je ,že všetci by prisahali, že je to prave a nakoniec hučí lave ako aj mne..origo vydržalo 95tis...
pelen
Příspěvek od pelen » 16.10.2007 21:26
My bereme SKF, FAG, ORS, NKN.
Ahmed
Re: Zadní ložisko OPTIMAL KG 302057 nedoporučuji
Příspěvek od Ahmed » 17.10.2007 18:09
pelen píše:Dnes jsem nechal vymenit zadni lozisko. Mel jsem tam OPTIMAL KG 302057. Doporucuji vsem, aby ho nepouzivali. Vydrzelo jen 30000km. Ted mam FAG 801023AB, uvidim, jak dlouho vydrzi.
Mi lozisko vydrzelo 4500km, pak se dalo nove a stare poslalo na reklamaci :wink: Pokud se ti tam nejak dostava voda, tak to muze udelat neplechu.
pelen
Příspěvek od pelen » 17.10.2007 20:05
Voda tam vubec nebyla. Primo u demontaze jsem nebyl, ale myslim si, ze klec uz byla rozsmelcovana.
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 12.12.2007 20:33
mám dotaz ložisko hučelo jen,při jízdě rovně nebo jen v zatáčkách??
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.12.2007 20:37
stale-zadne
herizn
Příspěvek od herizn » 12.12.2007 20:42
když je ložisko chycené,tak už je jedno jestli jedeš rovně,nebo do zatáčky,hučí a je po smrti-vyměnit :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 12.12.2007 20:44
Co se stane když prostě ložisko odejde úplně? Myslim tim když se stane za jízdy že se vysype úplně. Ptám se proto že na Fieste mi hučelo ložisko jen do zatáčky, ale všimnul jsem si že se mi sjíždějí kola, tak jsem zajel na geometrii a tam kola srovnaly, ale začalo to hučet i porovině, tudíž si myslim že ložisko klekne, ale najel jsem od tý doby snad 5.000km a hučí pořád stejně. Nic se nezhoršilo.
herizn
Příspěvek od herizn » 12.12.2007 20:51
no bude to horší a horší,vůle mezi klecí a kuličky,válečky bude čím dál větší,muže se to třeba hřát,jízdní vlastnosti horší,prostě to auto trpí,jako vše u čeho skončíla životnost,investice není nijak závratná,tak neváhej a ložisko vyměn,nastává u takového ložiska větší odpor při tření a kolo se neodvaluje tak jak by mělo.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 12.12.2007 20:59
Já to chci dát na jaře mechanikovy kvuli vícero věcem a doufám že ložisko ještě tu zimu přežije, jde mi jen o to jestli když se vysype za jízdy úplně, jestli se nemůže třeba kousnout kolo?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.12.2007 21:07
Jozkablack:fakt nieje na čo čakat a ta investicia nieje žiadna hrozna..
vieš ako to chodí..kvoli tomu ti može odist kopu inych veci
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 12.12.2007 21:17
Tak o to mi jde....pokud s tim souvysej jiný věci dám to tam dřív, jde o to že s ní jezdim deně, ale jen jak se řiká kolem baráku po Praze, takže se bojim spíš toho aby se mi třeba při 70km/h neseklo kolo a nebo abych tim neodpálil jiný věci. Investice je 1000,- za ložisko.
pelen
Příspěvek od pelen » 12.12.2007 21:50
KadelHP píše:mám dotaz ložisko hučelo jen,při jízdě rovně nebo jen v zatáčkách??
Synku, cetl jsi muj prispevek cely? Precti si znovu posledni vetu. :lol:
Zpět na „Podvozek“
