U řidiče studený vzduch a u spolujezdce teplý vzduch
mokras
Ahoj všem,
mám ford focus III 2012 1.6 TDCi a občas se mi stane, že při zapnutí dvouzonové klimatizace mi u řidiče jde studený vzduch a u spolujezdce teplý až horký. Pak to zase někdy jede v pořádku, nevíte, čím to bude?
Naposledy upravil(a) mokras dne 18.06.2017 20:07, celkem upraveno 2 x.
- lucky.jack
Re: U řidiče studený vzduch a u spolujezdce teplý vzduch
Nejspíš v háji regulační klapka rozvodu vzduchu teplo zima, resp její servomotor.
Zajed na diagnostiku, případně se dotazuj ve Fordu zda není nějaký sw který to řeší...
mokras
Diky za odpověď, nevíš jak se to pohybuje cenově?
Naposledy upravil(a) mokras dne 18.06.2017 19:51, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Doplnil jsem odpověď.
Ceny nevím.
Ceny nevím.
mokras
Ještě se chci zeptat, jestli to nemůže být teplotním čidlem?
- lucky.jack
Viz odkaz na diagnostiku.
Jardaj2007
topení - nefunguje u řidiče - kuga
Zdravím. Mám dotaz. Když zapnu topení na max. tak jak u spolujezdce tak i u řidiče fouká horký vzduch. Když u řidiče poté stáhnu o 1 stupeň tak začne foukat studený vsduch. To je i když mám natavený určitý stupeň (ne max)tak to fouká studený. U spolujezdce to funguje normálně. Jedná se o Ford Kuga r.v. 2011, 120 kW. Děkuji
Re: topení - nefunguje u řidiče - kuga
ve vydechu je na kazde strane teplotni cidlo, tedy jedno pro ridicovu stranu a druhe pro spolujezdcovu ... zrejme cidlo pro ridice nefunguje spravne
(diagnostika mozna chybu nepotvrdi, ale zkusil bych ji)
Jardaj2007
Děkuji za odpověď
Jardaj2007
Ještě prosím dotaz. Kde jsou přesně ty čidla? Jsou někde za mřížkou ve výdechu na krajích palubky nebo uprostřed palubky? Děkuji
jsou zasunuty do plastovych trubek rozvadejicich vzduch ... najdes je po vyndani radia
Jardaj2007
