Světlomety (halogeny + LED)
Mondejo
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Příspěvek od Mondejo » 12.11.2023 20:58
Objednal si modul, ktorý je pod svetlom? Po mojom dlhom hľadaní by to mal byť tento: https://zapchasti.ria.com/novyy-blok-ro ... 50719.html
Väčšinou ho ale ponúkajú na ruských stránkach. :roll:
Edit: Resp. podľa servisného manuálu je to modul s číslom 13C788:
https://ford.7zap.com/cs/car/180/1.4897 ... 742/93443/
Edit: Našiel som aj na Allegro:
https://allegro.pl/oferta/ford-mondeo-m ... 9465546203
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.11.2023 05:27
Dnes ho objednám. Co jsem tak hledal podle roku výroby, tak jsou moduly dva typy. Před a po FL. Mé světlomety jsou z 10/16, tudíž jde o čílo modulu 90005487. Jednoduše lze rozpoznat podle barvy těsnící gumy. U staršího (mého) typu je šedivá, po FL je oranžová.
Až mi jednotku přepošlou, tak si udělám hezký den před panelákem a přehážu to. Mezitím budu hledat celý světlomet :perfect:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.11.2023 12:37
Nakonec jsem objednal modul za necelých 500kč včetně všech poštovných. Dle prodejce 100% funkční. No co. To by mi mohl tvrdit i tady, a za minimálně trojnásobek. Pokud přijde na výměnu celého světla, bude mě sr*t víc práce, než vyhozených 500kč.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2023 13:23
Modul přišel, namontoval, závada se objevila znovu :wallbash:
Další krok je výměna celého světlometu :nixw:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.11.2023 14:08
Neni potreba to nejak zkalibrovat ?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2023 14:15
Smazal jsem chybu, provedl reset HCM, test HCM bez chyb. Závada se projevuje furt stejně. Ze zahrady jsem jel 20km a asi v půlce cesty to opět přestalo fungovat. U baráku jsem připojil dia a stále stejná chyba.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 23.11.2023 15:04
Zdravím, ja som tiež objednal modul, takže si ma veľmi nepotešil, ale vyskúšam ho vymeniť a uvidíme, čo nám z toho štatisticky vyjde.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2023 15:37
Třeba to pomůže. Mě bohužel ne. Dostává mě, že už se ani neuráčí vyhodit chybu na budíky.
Nicméně výměna byla na hoďku. Teď bych to dat za půlku času.
Nářadí stačí: ořech 7 a 10mm, torx 20,25 a 30. A vidlička na vypichování těch špuntů, popřípadě široký šroubovák.
Vypíchneme plastové 3 špunty a povolíme (nevytáčet) 10mm šoub jak je šipka.
Vypíchneme dva špunty na krajích (u světla co nedemontuješ nemusíš), pak 4 menší špunty, které jsem nezakroužkoval ale jsou ve stejné úrovni co zbytek, a vyšroubujem 3x torx
Odšroubujem 4x šroub 7mm
Pak 2 špunty
Pokud nemáš ostřiky, můžeš odchlípnout nárazník, kde se spojuje s blatníkem. A už je uvolněný a je možné pracovat na vyndání světla. Pokud máš ostřik, prvně opatrně vytáhneš za krytku a krytku sundáš. Ne jako já :dih:
Světlo drží na 3 místech. Z vrchu 2x torx, dole je vsunutý čep s kuličkou na konci do pouzdra. Stříbrnej torx (1) si označ fixem, ať víš, jak bylo světlo původně. Černý (2)je fuk, tam je jen jedna pozice.
Světlo musíš lehkým cukem dostat zespodu z toho pouzdra. Zde je vidět
Další možnost je sundat celej nárazník, ale takto mi to stačilo a nemusel jsem odpojovat konektory ani ostřiky.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 23.11.2023 19:55
Super návod :palec_nahoru:. Tým, že prestanú fungovať je myslené, že vôbec nereagujú na pohyb volantu a svietia rovno dole? Mne na palubovke zasvietila hláška "Skontrolujte adaptívne svetlomety . . . " asi iba 2x, ale v pamäti DTC sa chyba nachádza. A presne ako píšeš - test HCM vyjde vždy dobre. Svetlá sa hýbu hore, dole, doprava, doľava - dokonca aj motorčeky je počuť ako pracujú.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2023 20:12
Párkrát do roka mi to vyskočilo ale fungovalo vše dál. Jednoho dne vyskočila a já to neřešil, dokud jsem si nevšiml, že nevidim v šeru světla na předemnou jedoucím autě. Ráno jsem jel do práce a světla svítila pár metrů před auto a bez reakce na volant.
Nyní nastartuju, seřídí se a za pár vteřin jdou k zemi a nereagují na otáčení volantu. Na internetu to popisjí jako safe mode.
Dokud je smazaná chyba a dám test HCM, jezdí jak mají. Pokud je chyba, test neprojde.
Na budíkách se mi už chyba neukazuje.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 04.12.2023 12:27
Doufám že se neraduju předčasně, ale zatím vše nasvědčuje vyřešení problému. Podařilo se mi sehnat celé světlo a po jeho instalaci, smazání chyby a resetu HCM světla svítí jak mají.
Už jen doufat, že se s podobnou závadou nesetkám. Pokud ano, rovnou koukám po celém světle... Na druhou stranu to má i své plus, pač světlomet měl sklo jak nové, na rozdíl od mého původního :Dancer:
Pokud tedy někomu přichází hlášky a nemá problém, doporučím sledovat inzerce a pokud se za rozumnou cenu najde, neváhat. Občas jsem zahlédl světla v ČR za 4tis a podobně. Teď když potřebuji, nenašel jsem v pod 9tis. Nakonec od Slováka s opravovaným úchytem, který jen přidržuje nárazník za 200E :gott:
Teď už jen zaklepat a mohu opět jezdit i v noci :huraa:
mortaelth
Příspěvek od mortaelth » 11.01.2024 09:15
Ahoj, koupil jsem MK5 Mondeo a preventivně jsem se díval, jak v případě potřeby vyměnit žárovku. Předepsaný postup je de-facto vymontování světlometu, potrebujete na to metricky 7 a 10mm a tri ruzne torxy, vymontovat predni naraznik a asi 20 sroubu / zátek.
Vlastně přesně to co psal Martin89 o pár příspěvků výše
To jako fakt? Nemátě nějaký fígl nebo zlepšovák kdo jste to už podstupoval?
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.01.2024 10:07
Youtube... Tam jich je dost. Ale určitě na to kouknout s manželkama, pač pánská ruka, nevím nevím :)
mortaelth
Příspěvek od mortaelth » 11.01.2024 10:26
jo jo, je jich dost, ale všichni jedou ten postup výše. Nechce se mi tomu věřit, pořád nechávám žít malou naději, že to ingenýři z fordu vymysleli jinak.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 11.01.2024 17:12
Já jsem to řešil na Galaxy ve Fordu a říkali. Že Ford této modelové řady aut, už nepočítal stím. Že by tam byly žárovky ale poze LED nebo Xenon. Změnili to na poslední chvíli. A tak to dopadlo, jen si říkám. Jestli ještě platí nařízení EU, že musí být možnost výměny žárovky hlavního světla, bez použití nářadí. Jak to má třeba mondeo MK3 :?: :!:
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
