El. víko kufru Mondeo Mk5
pecuch
Ahoj, včera mě začalo zlobit elektrické otevírání kufru u Mondea Mk5 kombi. Vyjede skoro celé nahoru, pak začne pípat a rychle sjede skoro dolů. Zavřít to pak jde, ale už to zlobí a nejde otevřít až nahoru. Asi zlobí nějaké čidlo. Nevíte někdo čím to, radu, pomoct? Díky R.
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
- Martin89
Re: El. víko kufru Mondeo Mk5
Zkus ho znova naprogramovat podle návodu. Třeba to pomůže.
- Martin89
pecuch
Pročítám doma návod a tohle mě taky napadlo. Zítra zkusím a uvidím. Každopádně díky.
pecuch
Dneska jsem zkusil to naprogramovat a nejde to. Respektive jde, ale vypadá to, že už to neudrží vzpěry nahoře. Takže to sjede cca to vodorovné polohy, tam to jde naprogramovat a pak se kufr otevře jen do té polohy a drží. Pokud to chci zvednout výš, tak musím ručně a nedrží a padá dolů. Asi jsou tedy vzpěry unavený, nevím jestli se to nějak opravuje, nebo budu muset za raketu koupit nový. Nebo jen jednu, nebo vrakáč, nebo co?
Díky
EDIT: Jak tak o tom přemýšlím a hledám ty vzpěry na eshopech, tak mě napadá teorie. Levá se dá koupit kolem 7-8 tisíc, vede z ní kabel, asi je v ní elektromor. Pravá se dá koupit do 2 tisíc a kabel z nevede. Napadlo mě, jestli ta levá to nezvedá a pravá to jen nedrží nahoře. Dle popisu mojí závady by možná stačilo vyměnit levou, aby to udržela nahoře. Protože pravá evidentně funguje, když ten kufr vyveze až nahoru. Pak se ale neudrží, a sjede to s pípáním dolů. Co myslíte, mohlo by to být takto? Pak by se to dalo vyřešit za ty 2 tisíce.
Nebo jsem úplně vedle a čeká mě výměna obou vzpěr, nebo nějaké řídící jednotky.. Fakt nevím jak to funguje, tohle jsou jen moje dedukce.
Díky Radek
Díky
Díky Radek
- rob456
Mám problém se zavíráním kufru, v těchto vedrech dálkou otevřu kufr abych auto vyvětral, ale když jej chci za pár hodin zavřít tak nejde. A to ani dálkou ani tlačítkama. Zavřít jde pouze ručně a pak už vše funguje normálně. Proč nejde zavřít hned napoprvé?
- Martin89
Nezkoušel jsi třeba prvně zámky? Nemůže být v nějakém spánku? Tlačótkem u řidiče taky nejde? Zkus větrat okýnky
- rob456
Zkoušel jsem různé varianty. Budu muset, ale napadá mi tam bordel
- Patula
Mám také problém s el. kufrem. Jde otevřít cca na 3x, někdy vůbec. Zavřít nejde nikdy, jen ručně. Děkuji za rady.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
- rob456
Nevíte někdo zda se dá jet s otevřeným, popřípadě pootevřeným kufrem? Díky
- Martin89
Dá. Manželka prý takhle vezla nějaké křeslo pro tchýni
. Jen to na tebe bude řvát.
- rob456
- joe.w
U mě jde normálně otevřít, ale nezavírá pouze zapípá a zavřít jde jen ručně. Neví někdo, dík.
Ford Mondeo MK5,2.0 EcoBlue,110KW
- Martin89
Zkusil bych otevřít do plna a dlouze podržet tlačítko zavření na kufru. Měl by se, nepletu-li se, ozvat zvuk.
- tato1973
myslím že budú prelomené káble na ľavej vzpere kde je aj motor
skús to pozrieť ja som mal 2ks prelomené a robilo to presne takto
