Výdechy ventilace
Prostě vše kolem vzduchu.....
vasekg
Re: Nefunguje prepínanie - rozvod vzduchu v kabine
Příspěvek od vasekg » 29.11.2022 13:54
stano. píše: 28.11.2022 20:21 Klima automaticka alebo manualna?
Ono to ale asi nemá nič spoločné s klímou. Ráno som normálne naštartoval, ale nedalo sa prepnúť na iný rozvod vzduchu v kabíne. Stále to fúkalo iba dolu na nohy, aj keď som nastavil gombík na smer na sklo. Na iný smer fúkania to neprepne. Samozrejme fúkal iba studený vzduch, ale za chvíľu som už cítil teplý, ale nedá sa to zmeniť na studený - tiež vôbec nefunguje otáčanie-prepínanie gombíkmi (teplo - studeno). Som z toho nanič. Niečo nefunguje v tom "rozdeľovači" vzduchu. Je tam niečo ako nejaký senzor? :nixw:
Viete poradiť?
Příspěvek od stano. » 29.11.2022 15:15
Veru ma. Na manualnej klime mas z otocnych ovladacov lanka. Automaticka riadi klapky servomotormi.
Po vybrati schranky spolujazdca a demontazi plastu pod volantom by si mal mat aspon ciastocny pristup k ovladaniu. Pozri, ktore lanko ide kam a ci/preco sa nehybe.
Neviem ake presne ma manualna klima u FF3 vedenie laniek, mozno ti niekto napise presnejsi postup
Abrc
Ovládání ofuku digi klimy
Příspěvek od Abrc » 27.05.2023 19:59
Zdravím. Sám nevím jak to popsat tak bude nadpis zavádějící,dohledat ve vyhledání se mi nepodařilo. Řeším Teda spíš nevím kde začít řešit problém na FF mk2 2008.u digi klimatizace mi nefunguje ovládání směru toku vzduchu. Neustále fouká směr řidič, okna ani nohy nejdou. Občas se podaří že to funguje ale je to 1 pokus ze 100. Neměl by někdo tip po čem sáhnout?
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
Re: Výdechy ventilace
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2023 07:14
jen ridic? neni to i spolujezdec?
pak Ti nefunguje ovladani smeroveho krokoveho motorku - vymenit za jiny a predtim pro jistotou promerit kabelaz
Abrc
Příspěvek od Abrc » 13.06.2023 14:09
I spolujezdec. Byl by někde návod jak se dostat k tomu motorku? Už jsem tě řešil se známým a ten mi říkal že to není prdel jako u mk1.
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2023 16:29
zajima Te 3:
1 — Odvodňovací trubka skříně topení
2 — Šrouby ovladače klapky rozdělování vzduchu
3 — Ovladač klapky rozdělování vzduchu
4 — Šrouby ovladače rozmrazovací trysky / výstupu klapky rozdělování vzduchu
5 — Ovladač rozmrazovací trysky / výstupu klapky rozdělování vzduchu
6 — Šrouby ovladače klapky regulace teploty - strana spolujezdce
7 — Ovladač klapky regulace teploty - strana spolujezdce
8 — Těsnění skříně výměníku tepla / výparníku
9 — Šrouby poloviny obložení průchodu příčné stěny
10 — Polovina obložení průchodu příčné stěny
11 — Rozpěrka průchodky příčné stěny
12 — Šrouby víka skříně výparníku
13 — Víko skříně výparníku
14 — Výparník
15 — Výměník tepla
16 — Snímač teploty výstupního vzduchu
Abrc
Příspěvek od Abrc » 13.06.2023 19:10
takze tipuju ze palubovka ven,pochybuju ze tam bude pristup od schranky spolujezdce.jinak je mozne ze odeslo spis ozubene kolo u toho motorku nebo jak to je tam delane? nebot motorek dle me slysim jak se hybe.
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2023 07:08
pres schranku spolujezdce se tam dostanes ... a uvidis na cem jsi
luking
Re: Ofuky na palubovke a na nohy
Příspěvek od luking » 14.03.2024 14:59
peterkos2 píše: 17.06.2016 16:18 Už dávnejšie mi nefunguje prepínanie oválnych ofukov na palubovke a na nohy ...
Ahoj, mam taky isty problem ako si mal Ty. Ako si to opravil? Dakujem moc za pomoc 🙏
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2024 10:45
pokud slysis motorky, tak je sekla vnitrni klapka - sundat palubku a rozebrat topeni
