LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
fox300
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Příspěvek od fox300 » 22.02.2023 09:58
Ahojte páni. Viete mi poradiť aké sviečky majú ísť do motora 1,6Ti-VCT + LPG kód motora SIDA? Máte skúsenosti z týmto motorom? Vopred ďakujem za odpovede.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 25.02.2023 22:06
Najezdil sem s timto motorem 100000 a 3x sem menil vzdy za original. Jednou sem zkusil neco jineho a opet se vracel k Fomocu.
luckinno
Motor zhasina pocas jazdy LPG
Příspěvek od luckinno » 07.04.2023 15:45
Caute, na focuse 1,6 LPG mi zhasina motor pocas jazdy. Robi to vacsinou ked idem dole kopcom ked idem podradit. Stretli ste sa s tym niekto? Netusim vobec cim to moze byt.
kecup650
Příspěvek od kecup650 » 20.06.2024 10:46
fox300 píše: 22.02.2023 09:58 Ahojte páni. Viete mi poradiť aké sviečky majú ísť do motora 1,6Ti-VCT + LPG kód motora SIDA? Máte skúsenosti z týmto motorom? Vopred ďakujem za odpovede.
Vždy určené pro plyn (iridium), kvůli velikosti jiskry - plyn má vyšší oktanové číslo, náročnější zapálení směsi. S originály proto dochází ke zvýšenému namáhání zapalovacího systému, zejména kabeláže. Najezdil jsem s 1.6Ti-VCT + LPG BRC více jak 200k km a nikdy jsem neměl problém se zapalováním. Originální svíčky jsem z výše uvedeného důvodu nikdy nepoužil.
Více viz: https://www.svickyngk.cz/svicky-ngk-pro-lpg
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
Zpět na „Motor“
