Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
- majk
Re: Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
no,to si nejsem jistý,tím vyřešíme pouze následek problému,ale příčinu ne, turbo bude dále sytit motor olejovou
mlhou,ano ale nebude so hromadit v IC,ale karbonovat to bude stejně velmi silně,pokud nevěřís,až budeš odsávat olej
z IC,demontuj klapku,demontuj tlakové potrubí od turba a strč do turba hadr,uvidíš co je tam oleje,který se bude tlačit pod tlakem do motoru.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- Ksanda
Ja mám rok namontováne potrubi, nemusim nic odsavat, všechen olej je tlačen zpět do vany.
Kazdy turbo motor pouští olej přes turbo.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Kdo ti to montoval?A na kolik tě to vyšlo?
- Ksanda
Sám, material cca 5000,- jak jsem kupoval.
Turbo: F1FG-6K682-AC
Později se dávalo ještě AD
- majk
jo,jasně že labyrint v turbu něco propustí,ale čeho je moc,je příliš..
- Ksanda
Při olejich 5w20 je otazka co je příliš?
Stare TDCi jazdiace na 5W-40/10W-4o nemali zasrane sanie a IC od karbonu a oleja?
Ono záleží i na přístupu ke všemu. Pochybuju že všichni kdo mají ecoboosty, tak čistí sání od oleje a cerpou ho.
Také si vemte služební auta, každý na to sere a mají nájezdy i 300 000km.
- phofy
A to je přesně o tom, že u služebního nikdo nejezdí na spotřebu
to pak olej nemá čas se zachytávat v tom vodním intercooleru
Tak mi ze servisu volali, že mají hlavu dole a že se tedy mohu přijet podívat jak vše vypadá? Máte tipy co vše zkontrolovat? Stav hlavy,těsnění,blok vizuálně + stěny mezi válci,rozvodový řemen+ kladky ( preventivně vyměním asi řemen jen). Ještě něco vás napadá?
Tak dnes vše zkontrolováno a bylo to těsněním.
Naposledy upravil(a) Martin2700 dne 22.02.2023 16:18, celkem upraveno 1 x.
Z těch fotek asi nikdo nic neuvidí. Je tam ve válcích nateklá chladicí kapalina, ale to tam vždycky trochu nateče při demontáži hlavy.
- Karel2
Co z nich vylezlo, co je podle nich problem? Tesneni pod hlavou je OK?
- djdekl
Nic hroznyho nevidim ?? Co s tim budou delat dale...
Válce nevypadaj že by žraly vodu... Pak je vidět ještě že to je stará verze bloku (to ale bylo jasný už předem), víc z tak mizerných fortek neni vidět, neočištěný a moc z dálky. Zajímaj tě hlavně mikrotrhliny ve válcích - obvykle nahoře mezi válcema tam kde je slabší stěna kvůli tý drážce. Lepší verze když by tam byly a na záruku bys dostal novej blok = klid do budoucna aspoň s timhle
Spíš teče jinudy, pokud tlakovali a zmizely 3 deci tak museli najít kudy a kam to teče...
