nefunguje ventilace v kabině
Svejkcz
Ahoj, objevil se problém. Po návratu baterie do auta jsem při jízdě zjistil, že mi nefunguje ventilace v kabině. Na palubce se tváří vše v pohodě, žádná výstraha nesvítí, jen prostě nefunguje ventilátor. Zkoušel jsem nastavit na AUTO, manuál, nic nereaguje. Můžete poradit?
Ford Galaxy 2,0 TDCI, 110kw, Power shift, r.v.2015 - je
Ford Fiesta 1,3i, 44kw - je
Ford Focus combi 1,6 TDCI 85kw mk3 po fl - bylo
Ford Focus combi 1,8 TDCI 74kw mk1 po fl - bylo
Svejkcz
Re: nefunguje ventilace v kabině
Ještě bych rád zkontroloval pojistky, ale nemůžu se dostat do spodní pojistkové skřínky v motorovém prostoru. Nevíte někdo jak na to? Na schématu pojistek by to měla být č. 79 40A, motor větráku. Potom jsou tam ještě pojistky 600W Elektronický ventilátor 1,2,3, a le všechno je ve skříňce dole...
Svejkcz
Tak problém s ventilátorem se vyřešil tak nějak sám. Dostal jsem se k pojistkám v motoru, ale jenom k hornímu panelu, dle návodu fordu je ještě jeden panel spodní. Tam jsem se nakonec taky dostal, ale nepřišel jsem na to, jak ho otevřít, abych se dostal k pojistkám. Vrátil jsem vše na místo, nasadil konektory k pojistkové skříni a dneska jsem vyrazil k elektrikářům do servisu. Pro jistotu jsem znovu zapnul větrák a ono to funguje
Tak snad už bude klid
