Obvodovy alarm
- MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Neviem, som v Nemecku a nemám tu PC jednoducho som odpojil kábel od zamku a nápoji som ho priamo na karosériu a odvtedy kľud, inak celú noc hukalo.
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
No tak pokial ti to nebude húkať odvtedy ešte niekolkokrát kvôli iným veciam, tak to budeš mať stále uložené. Ako môžem prestreknúť nejakým contactolom tie kontakty, ale neverím moc, že by to bolo kvôli tomu zámku. Mne ukazuje ako dôvod "Radio Tamper" v elmconfigu, keď otvorím kapotu a neodomknem predtým auto, tak je tam "Hood ajar" tuším, alebo niečo také.
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Dneska som sa podujal riešiť tento problém čo som popisoval vyššie. Vymenil som jednotku ultrazvukov 6M5T (kúpenú s vnútorným svetlom s LED lampami) za pôvodnú 2S7T (áno, takúto som mal v aute pôvodne, viem že "S" býva na Mondeu a pod., ale ja som to auto neskladal vo fabrike
To bol krok č.1.
Tento krok sa následne ukázal ako úplne zbytočný, keď som si cez Forscan načítal záznam z alarmu - v nádeji, že popisok z Forscanu bude vravieť niečo viac ako z elmconfigu. A presne to sa stalo. Forscan ukázal hlášku "Radio Tamper" v úplne inom a pritom rovnako svetle
Viď hlášku č3 - "Last event caused by audio unit removal" Takže nasledoval test - fakra konektor rádia na pine 13 má "alarm trigger", ktorý smeruje na pin 15 na C103 som odpojil, resp. odpojil som celý konektor C103 a auto začalo hučať a samozrejme ukázala sa rovnaká hláška vo Forscane.
Takže teraz otázka. S rádiom som nehýbal, GEM som síce prehadzoval, ale konektor vyzerá byť v poriadku, viackrát som ho dneska pre istotu odpojil/zapojil aby bol usadený poriadne, ale ako sa ideálne uistiť že už ma to nebude otravovať?
Nerozumiem úplne presne či cez tento pin ide nejaká kostra, alebo napájanie od baterky alebo čo vlastne...neviem či sa niečo stane na strane rádia alebo GEMu...ako to prípadne nejako "natvrdo" zapojiť aby to nerobilo problémy?
To bol krok č.1.
Re: Obvodovy alarm
asi nejake hlidani ukradeni radia ... odpoj pin 15 a mas vyreseno
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Myslíš, že ak ho nechám odpojený tak nebude húkať automaticky hneď po zamknutí? Čiže ak je hneď pri zamknutí odpojený kábel, tak už s tým prepojením automaticky alarm nepočíta?
Re: Obvodovy alarm
zkusil bych to
muzes jeste poslat printscreen z ELMConfigu-GEM-Configuration-Page2? nemas tam aktivni "panic function"?
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Veru mám! Ešte že som si dneska robil tie screenshoty
Mám to vypnúť? To je funkcia čo sleduje to rádio? Resp. otázka skôr znie, čo to všetko sleduje? Mal som to aktívne stále.
Určite by som viac prijal SW vypnutie sledovania toho rádia, než sa babrať s konektorom, o ktorom za rok zabudnem prečo je odpojený...
Re: Obvodovy alarm
zkus to vypnout ... dodelaval jsem nekolikrat alarm a nikdy jsem to nezapinal ... a obvodymi i interierovy fungoval bez problemu
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Potom myslim nefunguje ani odpojenie baterie alebo sireny.
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Nemec tuto píše, že je to funkcia kedy sa spustí alarm pri otrasoch auta:
https://www.ford-forum.de/threads/elm-c ... st-1197418
...ale pod ním zase ďalší, že je to funkcia ako majú americké autá, kedy na dialkovom je tlačítko "PANIC" na spustenie alarmu na dialku...
A pre istotu tu zase chalan na slovenskom fóre píše že je to na zamykanie dverí pri jazde nad istú rýchlosť, čo mi ale pripadá ako blbosť, lebo na to je tam predsa volba "Autolocking"
https://www.fordclub.sk/forum/viewtopic ... 69#p413569
@stano ako myslíš že nefunguje odpojenie sirény alebo baterky? Odpojenie od čoho? Odpojenie kedy?
Re: Obvodovy alarm
Neviem, ci to robi presne toto policko v elmconfigu. Vychadzam z toho, co pise zaqik.
Ak ma alarm rezim, ze si kontroluje vozidlo samotne ( necaka na podnet z ultrazvuku alebo spinacov dveri), tak kontroluje radio, pripojenie externej sierny a autobaterie. Preto sa dava sirena s vlastnou bateriou - v pripade, ze odpojis napajanie (autobateriu) alebo sirenu, zacne sama hukat.
Tak len davam tip, ci sa v pripade vypnutia sledovania radia nevypne aj toto. Aj ked na 15 rocnom aute by to asi neprekazalo...
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Aha, ok, chápem...no, myslím že vyskúšam najprv to odpojenie konektoru C103 a uvidím či to bude hučať aj vtedy keď zamknem - tak nejak si myslím že asi bude, ale uvidím...prezrel som na schéme čo všetko je na C103 zapojené a viac menej sú to len blikačky a tlačítka atď., takže nemusím asi hneď ten konektor pitvať len pre test...zase na druhej strane, ak auto zamknem bez rádia = konektor na druhej strane nemá nič pripojené, tak to samozrejme nehúka...
Teraz som čítal v návode, že ak sa alarm aktivuje, tak húka 30 sekúnd a potom 5 minút blikajú smerovky...čo nie je zrovna odradzujúce pre zlodeja ak mám pravdu povedať, ale aspoň by to nebačalo niekde v meste na parkovisku x hodín a vymlátilo baterku...čiže možno by som celkovo ten konektor nechal tak, nasprejoval tam nejaký sprej na kontakty a hádam by to bolo už potom ok...
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Tak dúfam že už posledný update. Včera som vypojil pin z konektoru C103 (zvolil som túto stranu, lebo ani za svet som nevedel prísť na to ako vypinovať ten quadlock na strane rádia) a po zamknutí bolo všetko ok. Auto nehučalo, dokonca ani keď som takýto odpinovaný konektor vytiahol z GEMu. Takže v tomto smere úspech.
Otestoval som aj "Panic function" v elmconfigu, bohužial sa to zrejme týka niečoho iného, po vypnutí to nemá vplyv na alarm a odpojenie rádia. Bohužial som k tomu nenašiel ekvivalent vo forscane, tam je to z hladiska konfigurácie GEMu na Focuse trochu biedne.
Čo sa mi nepodarilo zistiť je to, ako GEM kontroluje odpojenie toho jednoho pinu a stratu komunikácie s rádiom, pôvodne som myslel že tam prechádza z/do rádia nejaké napätie, ale nič sa mi nepodarilo namerať, tak neviem. Zo schémy som tiež extra múdry nebol.
Ale každopádne asi môžem mať už klud.
Re: Obvodovy alarm
Ono to bude citlive na zmenu stavu v rezime ochrany. Ze to vypojis pri odomknutom aute a potom zamknes, by malo byt ok. Takisto ked zamknes auto s otvorenou kapotou. Nehuka.
