Original (nejen) zadni parkovaci senzory
- Ballyhoo
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Tak jsem to oškrábal a všechno funguje tak jak má!!!!!!!!!
Díky moc a šťastný nový rok
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Ked chcem dorobit predne senzory. Teraz tam mam iba zadne. Mozem pouzit jednotku automatickeho parkovania?
F1ET-15K866-BF
Pri konfiguracii samozrejme nebudem zapinat automaticke parkovanie, iba predne senzory. Je to kompatibilne, bude to fungovat?
F1ET-15K866-BF
jinou ani pouzit nemuzes (neni), vice v viewtopic.php?f=270&t=49052
Dakujem
Idem pozriet stav kabelaze v aute.
oves
Výměna přední parkovací senzor
Zdravím,
diagnostika hlásí vadný levý vnitřní senzor. Poradí někdo, jak bez poškození demontovat mřížku v předním nárazníku, ať se k němu dostanu? Jde o MK3 2014 před facelift.
Díky za info
Díky za info
Re: Výměna přední parkovací senzor
sundej spodni "pulmesic" a prostrc k parkovaku ruku
- HonzaFocusMK3
Diskuzi jsem procetl ale kazdy PAM pridelava.... ja bych chtel naopak odstranit MK3 2011 BM5T-15K866-BM (automat park system)
Mame 2 focuse combi, na mazelky titanium je to Ok na mem trend ted koupenem nee
...Prosim o radu jak PAM system pomoci Forscan kompletne Deaktivovat...auto hlasi chybu (zkrat predek i zadek) kterou jsem nedokazal najit
(zkusil jsem PAM i prehodit mezi auty a i sama moje ecu PAM bude odpalena, cerny zadni konktor asi skutecne zkrat, a predek asi chyba na Pvnejsim 1senozu
) Nicmene protoze koupil china android12 radio a bude parkovaci kamera. Takze lze BCM nebo jine centralni jednoce rict ze auto je uplne bez PAM pomoci Forscan ?? dik
Ano ide deaktivovat.
Ak ti pise chybu predok a zadok, je dost mozne, ze mas vodu v konektore. Odpoj spolocny velky vzadu, potom spolocny velky vpredu, takto zuzis moznosti. A potom popripade kazdy senzor zvlast. Staci skrat z napajania na minus na jednom cidle a je vyradeny cely system.
- HonzaFocusMK3
Diky za odpoved... Ono pokus ktery jsem udelal bylo ze jsem dal do auta kde to funguje moji jednotku BM5T-15K866-BM s najednou take 2 chyby ktere nejdou nikdy vymazat b1b57-11 a b1b58-11 (po KL15 on ale vsechny senzory i ten zkrat)..... napoak jsem zkusil tu fukncni PAM jednotku do meho..... pokud jsem mel vsechny 3konetory senzoru tak taky b1b57-11 a b1b58-11 ktere nesly vymazat..... ale pokud jsem nechal 2 zlute konetkory a vypojil ten cerny (tipuju ze cerny = zadek) tak se objevily chyby celeho zadku a uz zadne zktrat b1b57-11 a b1b58-11 dokonce to slo i vymazat a toto naskocilo az po zapnuti klicku.....Dale jsem udelal ze jsem odpoji i vetsi mezikonektor pred naraznikem a v PAM nechal vsechy 3 (2 zlute i cerny) a opet zkrat b1b57-11 a b1b58-11......takze muj usudek je ze bude asi problem i mezikabelazi zadku (neznam ted kod) ale nasledujici kabel senzoru BV6T15K868XDD a zadni senzory muzou byt teoreticky vporadku(musel bych vymontovat naraznik a zkusit opet na zdravem focusu).........Ted jsem mrkl na alegro a nasel lacine jednotky BM5T-15K866- "xx" bohuzel variantu BM5T-15K866-BM nema..... obavam ze ostatni jine varianty budou mit jine parametery vozidla v PAM a to bych asi pouzit nemohl :/
No rikal jsem si ze proste odkodovat celou jednotku PAM z auta by bylo snazsi at me to pri startu neotravuje....bohuzel z Forscan tepr zacinam budu to muset najit deaktivaci PAM asi v CC ....snad to bude bezpecne s BT VCI "vLinker BM+ "
xSam
Ahoj všem, neporadili byste mi prosím co vše potřebuji k dodělání předních parkovacích senzorů na ST combi 2016?
Zadní parkovací senzory jsou včetně infografiky na displeji.
Chci originál s ukazováním na displeji.
Děkuji moc za každou radu.
OneFord
Ahoj, přidám tady jeden můj problém s parkovacím asistentem.
Podle diagnostiky chyba B1B46, pravý přední vnitřní snímač, přerušený obvod nebo zkrat na kostru. Nenašel jsem zatím ještě vlákno kde by se tímto někdo zaobíral.
Nedělá problém pořad ale jen v takovém tom zimním počasí. Je mi jasné, že se nevyhnu demontáži čidla (možná i nárazníku?) a v tomto sychravém období práci pod autem.
Chtěl bych se proto zeptat, neměl už někdo tuto chybu?
Dokážu nějak čidlo opravit a vrátit a nebo už koukat po šrotplacech po jiném kousku?
Chci to totiž vyřešit jedním vrzem a nerozebírat na dvakrát.
Děkuji za případnou pomoc.
B1B46 je pravy zadni vnitrni snimac, takze prohod levy a pravy a pokud se chyba prestehuje, je problem v cidle => sezenes si jine
- JackalMAX
Zdravím vespolek. Měl bych prosbu. Může mi někdo upřesnit kterého čidla se týká zavada vyčtena z diagnostiky?
Píše to B129D "pravý přední boční snímač", ale nevím které číslo to mysli. Vpředu mám 6 čidel (mám automatické parkování). Předpokládám že tohle třetí čidlo u blatníku to ale na mysli nemá. Výpis v příloze.
Situace je taková, že nedávno začalo po nastartování hlásit poruchu parkovacího asistenta, servis nutný. Jsou tedy nefunkční všechny senzory. Když to ale hned chcípnu a opět nastartuji, chová se to normálně. Odchází čidlo, nebo samotná jednotka? Když budu vědět na které číslo se zaměřit, mohu je případně prohodit mezi sebou a zjistit jestli s3 zavada přesune jinam.
Jsou čidla stejná pro předek i zadek? Lze to pro lepší experiment prohodit mezi sebou takto?
Díky za vodítka a každou radu.
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
B129D predni prave bocni cidlo (nejbliz ke kolu)
je stejne jako leve; prohozenim zjistis, zda je problem v cidle nebo v kabelazi k nemu
