Zadní LED světlo S-MAX
- Bomiňo
Nesvítí mně naplno ze tří pásků horní LED pásek v levém koncovém světle v blatníku. Zkoušel to někdo opravit? Jdou ty diody vyměnit?
Možná že prostě nesvítí vůbec a je to jen nějaký odraz od těch dolních, nevím.
Re: Zadní LED světlo S-MAX
oficialne to opravit nejde - meni se kus za kus
obavam se, ze bude problem to svetlo rozplepit a podivat se dovnitr, cim to muze byt
Zrovna dnes jsem takového taky potkal na dálnici...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Bomiňo
Nějaké šroubky tam vidět jsou, ale to zřejmě drží právě tu lištu s ledkama , ke které se dá dostat asi až po rozlepení...https://allegro.pl/oferta/ford-s-max-20 ... 2615100418......5 tisíc za použitou
A stejně, na technické by to asi prošlo, ne? Svítí tam toho pořád dost.
- kozelos
Světlo jsem měnil, neb jsem šikovně couval a kryt rozbil. Kryt sundat snadno nepůjde, je to tam nalepeny. Kup světlo z allegra, i s poplatkem za prostředníka jsem za něj dal 3500 (nové myslím 11000)
Edit - máš pravdu, jsou tam ted jen nějaký drahy. Ale pravých je v nabídce dost i za min. Hlídal bych to a počkal na nějaké levnější (teda pokud tě zrovna nečeká stk:))
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- Bomiňo
Technická bude až někdy za rok, takže teď budu koukat kolem sebe, jestli ho bude někdo prodávat.
- Bomiňo
Edit po delší době. STK před rokem to prošlo. Jsou tam změny na obou venkovních světlech. Paprsky svítí většinou všechny, ale svítí o něco míň. Nemůže být chyba třeba i někde jinde? Že by byla třeba oxidace v konektorech nebo má to nějakou svoji řídící jednotku? Nebo by bylo něco vidět přes diagnostiku....proměřit to někde....
co vim, tak je to porad stejne - problem je uvnitr svetla
Už jsem měl taky tu čest jet za S-maxem, kterému skoro nesvítila obě krajní světla. A byl bílej, takže Bomiňo to nebyl
- Bomiňo
Po internetu se dá najít použité kolem 6 až 7 tisíc (ale aby fungovalo na 100 procent
Na FB fóru jsem zahlédl i nějakého Myslivce, co to snad opravuje, ale chválu na něj zrovna všichni nepěli...
Myslivec to rozstřelí brokovnicí a následně probíhá výměna na pojišťovnu?
- Bomiňo
- ferinko2
Ford S-Max ročník 2011 (medzifacelit)
Poradí niekto sa dostať k spodnej skrutke zadného svetla na blatníku?
Vo videu (tretie v poradí) ten maník má demontované celé obloženie kufra.
https://www.autonavody.sk/ford-s-max-vy ... ho-svetla/
V tejto zime to s plastami nechcem riskovať.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
kdysi jsem svetlo vyndaval a opravdu musel ven bocni plast na boku kufru ... mozna by stacilo ho nejak vyklonit a strcit ruku pod nej, ale pokud nevis, kam presne "poslepu" sahnout,je lepsi ho sundat
- ferinko2
Nepotešil si ma , ale vďaka za info , aspoň nebudem ďalej špekulovať , lebo fakt ani kamerou nevidím kde sa tá potvora skrýva.
Veľa šťastia a trpezlivosti s nami - amtérmi.
