BT modul - výměna
Re: BT modul - výměna
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2022 14:11
BTstream musi byt povolen v centralni konfiguraci a doporucuji predtim prehrat fw v BTmodulu na posledni verzi (aktivace je pres tlacitko AUX)
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 10.08.2022 07:49
Ok, díky.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 11.08.2022 18:58
BT audio v konfiguraci mám a stejně to nejde. Jak prehraji FW v btmodulu? A jaký kabel na to potrebuju?
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 11.08.2022 19:02
BT audio v konfiguraci mám a stejně to nejde. Jak prehraji fw v btmodulu? A jaký kabel na to potrebuju?
A na display u budíků se zobrazí radio, cd, aux in, phone a hlasitost, ale usb ne, pri prehravani z usb nezobrazi ani zmenu hlasitosti. Takže buď to budiky neumí pro usb, nebo je to taky tím fw u bt modulu.
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2022 22:44
fw: viewtopic.php?f=330&t=34080
jaky jsi nastavil typ bluetooth v centralni konfiguraci?
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 12.08.2022 22:13
Nastavil jsem bt/vc high + usb + bt audio.
Postup jsem měl přesně podle návodu. Jen si nejsem jistý se výběrem souborů.
Zpět na „Audio systém sony“
