Nastartuje a hned chcípne
- filipbazant
Dobrý den zachránil jsem auto před sešrotováním majitel si koupil nové auto. Focus do poslední chvíle jezdil. Cca 2 roky stál. Vyměnil jsem palivové čerpadlo bylo nefunkční. Motor nechce chytit a když už chytí tak po cca 5 vteřinách začnou klesat pozvolna otáčky a chcípne po přidání plynu se dusí na co se mám mrknout a na co si dát pozor. Děkuji předem za rady.
- oscaar
Re: Nastartuje a hned chcípne
Volnoběžný ventil alias kurvítko
vladka1
Možná biosložky v benzínu - po čase tvoří jakoby lepidlo a jestli dva roky stálo.. = zalepený trysky vstřiků, filtr apod. Celkem slušně to čistí VIF...
Vyčistit volnoběžnej ventil neuškodí..
- filipbazant
tak vyřešeno bylo to tělo čerpadla nedával dostatečný tlak kolem těsnění na čerpadle unikal benzin zpátky do nádrže
- Peca1993
Zdravim, mam problem s focusem 1.6 benzin... Obca pri startu se motor nechce poradne rozebehnout a musim pridat plyn aby naskocily otacky. Jinak chcipne a dusi se. Menil jsem volnobezny ventil, cistil skrtici klapku, nova civka a svicky a dela to prakticky jednou denne. I kdy je teplo. Mate nejaky napady, cim to muze byt?
- oscaar
Když jsem měnil volnoběžný ventil, tak jsem měl i odpojenou baterii. aby se jednotka na nový ventil adaptovalo. A jaké tam jsou ty nové svíčky ?
- Peca1993
Baterii jsem mel take odpojenou. Svicky jsou Boshky, levne byly, to je pravda. Menil jsem i hadici od klikove skrine takovy to TEcko. Cerpadlo bzuci pri otoceni klicku.
