Baterie / autobaterie / nabijecka
- bembek
Re: Baterie
Je to závislé aj od teploty. Čím niżšia, tým vyššie napätie.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
- djdekl
Re: Baterie
Ale pokud to fakt realne dobiji 15.1 (na budikach 14.6) tak uz to baterka zvlada 3 roky a je stale v super stavu
- Bomiňo
Re: Baterie
Chci se zeptat. Dám příklad. Jdu čistit interiér auta, trvá mi to třeba půl dne, hraju autorádiem, elektricky posouvám sedačky, dveře od kufru elektricky zavírám otvírám atd. Máte auto při tom napíchlé na nabíječce nebo to dá? Mám novou baterku, BMS zapnuto, SS vypnut, jezdím kratší trasy....zvládne to baterka nebo ji vytluču? Řekl bych, že to druhé bude pravděpodobnější.
Re: Baterie
Zapnute radio, prebudene cele auto. B je spravne.
Mozes to skusit merat. V kazdom pripade baterke neprospeje, ked ju vybijes (aj ked nie uplne) a potom ju nechas odstavenu. Rychlo sulfatuje. Kedze jazdis kratsie trasy, ani sa nedobije.
- Bomiňo
Re: Baterie
Tady ty věci jako co se děje s baterkou, nabíjení, sulfatace, to tak nějak vím. Spíš mě zajímalo, jak se k autu chováte v takovém případě, jak jsem uvedl. Měl jsem Focuse ll a ten si nechal dost líbit, jenže tam nebyly takové odběry, že a to nabíjení jízdou bylo asi také rychlejší.
Re: Baterie
Já po takové akci baterii preventivně dobíjím a to jezdím alespoň jednu dlouhou trasu týdne..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
blackbox80
Re: Baterie
jednou jsem si naběhl(u starších aut jsem to neměl potřebu řešit) a od té doby automaticky píchnu na nabíječku po celou dobu, když se hrabu v autě
- Quickie
Re: Baterie
hoši, tí, čo ste už menili baterky na Mk3 focuse, akú ste kúpili?
6 rokov som ju vôbec nenabijal. nebolo akosi treba, vždy auto brnklo na prvý šup keďže jazdím pravidelne aj dlhšie trasy tak si to altik dobil.
včera som prvýkrát po 6 rokoch musel štartovať cez káble,
takže idem kupovať novú. len ani neviem koľko Ah tam mám teraz, aby tam aj rozmerovo vošla bez problémov. dajte nejaký tip, či EFB alebo AGM, EXIDE? VARTA? BOSCH?
poistka F22 vytiahnuta už pár rokov, BMS je tým pádom off aj keď ho nemám v BCMI deaktivovane.
poradíte?
poradíte?
Re: Baterie
Vyska 175mm. Kastliky maju myslim vsetky rovnake, takze vojde az 315mm a 85Ah. Ak nepouzivas start-stop, netreba specialnu bateriu.
Kupoval som do viacerych aut Vartu Silver F18.
- Quickie
Re: Baterie
štart stop vypínam hneď ako naštartujem. takže nemusím kupovať EFB
Re: Baterie
bez pojistky ff2 nefunguje s/s ... netreba vypinat
- rob456
pavel-siroky
Re: Baterie
Zdravím pánové. Jsem tu na fóru nový a měl bych dotaz ohledně vhodné baterie pro FF C MAX 1.6 benzín r.v.2004
Auto mám víc jak 5 let.
Baterie je ještě po předchozím majiteli takže nevím jak je stará.
Vím, že se to tu na vlákně určitě probíralo ale popravdě se mi nechce procházet všech 240 stránek.
Měsíčně najezdím tak 700 km a auto parkuji na ulici.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Baterie
Nekecej, že je takový problém najít na netu dle tvého auta. Třeba https://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/osobni/
Nebo otevřít kapotu a kouknout co tam je teď a dle toho a případných rozměrů si vybrat. Neuděláš chybu s vartou blue, nebo silver. Můžeš dát i silnější, pokud stojíš venku a moc nejezdíš, jen bacha na rozměry.
pavel-siroky
Re: Baterie
Děkuji za odpověď.
