webasto focus c-max
webasto focus c-max
Ahoj, koupil jsem c-maxe 2005 s motorem 2.0i 107kw duratec. ve stropnici u přepínače stropního osvětlení je výřez (nevypadá to jako originál) a v něm je umístěná jednotka s lcd. podle tlačítek to vypadá na webasto, resp. na bufík. Neví někdo jestli se tohle montovalo z výroby a ještě k tomu na benzíny?
to lcd jednou naběhlo, ale spíše to nefunguje. jen se občas rozsvítí podsvícení lcd, ale nic se tam nevypíše. Rád bych to opravil.
Re: webasto focus c-max benzin
neoriginalni zastavba (original se ovlada pres palubak) - koukni pod kapotu pred spolujezdce, jestli tam primotop opravdu je
Nezávislé topení
Ahoj. Mám Ford Grand C-Max rok výroby 2010.
Uvažuju o tom, že bych si nainstaloval nezávislé topení.
Nechci moc drahé, ale ani šunt z Číny. Mám i třetí řadu sedadel a podle toho se musím i přispusobit kam to dát.. Myslím, že jediná možnost je pod sedadly ve druhé řadě vlevo, nebo uprostřed. Jenže nevím, jak je to tam pod podlahou řešené a jestli tam půjdou vyvrtat díry na sání a výfuk topení. Případně to udělat mobilní jen na zimu. Jestli s tím má někdo nějakou zkušenost, budu rád za každou možnou jinou variantu předehřátí auta a odpověď.
Děkuji
Děkuji
Re: Nezávislé topení
rozhodne bych palivovy primotop do kabiny nedaval ... koukni se po originalnim reseni na serverech, kde se rozprodavaji vraky
Asi hledám blbě, nebo to špatně zadávám do vyhledávače. Nic podobného jsem nenašel
No je to hezké, ale nevím co koupím a jak to strčím do auta. Nebudu mít ani návod na instalaci, na připojení atd.
Když bych to chtěl řešit v servisu, tak mě pošlou do pr....
Proto jsem to chtěl řešit tím nezávislým topením přímo v kabině. Možná jsou a asi i budou možnosti, jak to udělat a proto jsem napsal a zeptal se. Jezdím denně a ten bufík se v zimě hodí. Nechci udržovat teplo v autě pořád, jen ráno, když jdu do práce ať nemusím škrábat skla a nenasednout do mrazáku.
navod na FF3, ktery je dost podobny FF2: viewtopic.php?p=1183699
jinak si samozrejme muzes koupit neoriginalni zastavbu o webasta nebo eberspacheru, kdy je spalovaci komora pod kapotou a ohriva vodu a teprve od n ise pak ohriva vzduch v kabine ... spalovaci komoru bych do kabiny rozhodne nedaval
Nedával a proč? V dodávkách na přespání je to běžné. Jaký mysliš, že je problém, když to pojede max hodinu denně v osobáku?
Jak zjistím, jestli třeba nemám to topení v autě a je jen odpojeno,protože dle VIN mám tuto informaci:
Pomocný ohřívač - S dodatečným vzduchovým topením
Já jen prostě chci, když je větší kosa, ať nelezu do zmrzlého auta. Vlastně trochu predehřát
vzduchove topeni je PTC heater ... jinak si delej, co chces
- Otomar
jarryn.nj → podívej se jak funguje PTC, ta ti předehřev dopředu nezajistí. Navíc teda, aspoň z mé zkušenosti, i po nastartování a spuštění to žádný Wow efekt neudělá.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
A způsob, nebo jak a kam to Webasto strčit do auta někdo nezná?
