Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
Re: Aditivum k DPF dieselu - EOLYS
chtel b\ch od nich chyby (chybove kody), ktere z auta vycetli ... zaplatils za diagnostiku, tak at mas alespon nejak pouzitelny vysledek (kdyz neduverujes jejich navrhu, co vymenit ... tim Te do jejich navrhu nenutim, jen Ti radim, co za svoje penize jeste chtit)
Mickl
A ty prosím tě nevíš jestli ta nádobka nějaký plovák nebo senzor má? Díky za odpověď
plovak rozhodne nema, senzor netusim
Mickl
Díky. Budu zkoušet někoho v okolí na diagnostiku. Snad tady někoho co tomu opravdu rozumí seženu
Joni
Před časem jsem doplňoval Eolys a nádobka plovák nemá, vyhodnocuje si odebrané množství, které doplní do nádrže podle toho, kolik natankuješ. (Je vhodné tankovat více, než 10L.) Když zavřeš víčko nádrže, magn, kontakt na něm dá povel skrz řídící jednotku, kolik má nadávkovat Eolys-u do nádrže (podle toho, kolik přibylo paliva podle plováku v nádrži), - asi až po nastartování.
zelená = zavření nádrže
červená = chod dávkovacího čerpadla
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Nema plavak, ale nejake cidlo tam je. Ci opticke, ci ultrazvukove.
Joni
Jo - jo, s tím bych souhlasil.
andy1709
Zdravím, kde presnejšie sa nachádza to rele/čidlo toho magnetu? Ďakujem.Milan656 píše: 01.02.2021 15:27 Chlapy díky, p2409-60 vyřešeno. Špatné relátko/čidlo u toho magnetu. Po preklenutí tlačítkem vše funguje jak má. Zítra budu shánět relé nové.
u hrdla nadrze, sundej oblozeni kufru
andy1709
Jakub3103
Re: Kde zohnať EOLYS - aditívum k DPF dieselu????
tonislav píše: 04.06.2014 17:40 Zdravím Forďáci,
prechádzam fórum, lebo hľadám informácie, prečítal som si toto vlákno o doplňovaní aditíva Eolys 176.
Aj keď to bude trošku OT, dovolím si reagovať na príspevok "mixsiaka" zo strany č.2 a myslím si, že trochu zavádza, aj keď reagujem trochu neskoro...
Osobne som absolvoval odstránenie DPF v jednej renomovanej firme (aj keď je mi záhadou, prečo sa nemôžem dostať na ich stránku, doteraz to šlo...). Vtedy som neriešil nejaké doplňovanie Eolys. Ale začal som hľadať odpovede na túto otázku a našiel som ich práve na stránke firmy, ktorá mi odstránila DPF, v sekcii FAQ (Frequently Asked Questions), kde spomínajú, že tým, že odstránia DPF mechanicky a aj softwarovo, systém aditíva do paliva, či dávkovanie do nádrže po tankovaní, alebo po cca. 60 000 km, či rozsvietení kontrolky na prístrojovke zostáva stále aktívny, t. j. stále sa vstrekuje aditívum do nafty pri tankovaní a systém sa musí doplňovať. Možno, že nejaká iná firma, ktorá ponúka odstránenie DPF robí aj toto, ale firma, ktorá mne robila DPF to nerobí.
BTW... ak by ste niekto potrebolvali návod na doplnenie a odvzdušnenie systému prísad do paliva, alebo postup pri servisnom vynulovaní systému prísad do paliva bez použitia systému WDS, pošlite mi SS, popr. mail, pošlem. Prevzal som ich z Ford Etis-u (aj s obrázkami).
Zdravím mohol by som vás poprosiť o návod na doplnenie a
foxil
Ahojte, ako zistím presný typ Eolys, ktorý treba doliať? Dá sa to niekde zistiť podľa vin: WFOEXXGCDE9P28936 Je to pre c-max DM2 1.6tdci rocnik 2009.
VIN WF0EXXGCDE9P28936 neni v evidenci vyrobenych aut
foxil
V predajni mi poradili podľa vin, eolys dvojku-zeleny. Doplnil som ju podľa navodu. Ale problém mám s vyresetovanim doplnenia. Manuálny postup nefungoval, asi preto že auto už bolo v nuzovom režime -pisalo motor failure, otáčkomer padal na nulu a motor nereagoval na plyn. A pomocou ELM s aplikáciou forscan mi píše nasledovné chyby v prílohe. P1622 a auto nestartuje.
- dusanlulka
