Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od stano. » 19.11.2020 13:13
Riesim toto: Neter prisla s Kugou a svietiacou kontrolkou motora. Zoznam chyb (okrem ineho) obsahoval nizku ucinnost DPF a vysoky objem akumulovaneho popola. Identifikoval som to ako nemoznost vypalit filter. Live data ukazali otovreny termostat (ledva sa zohrialo na 70 stupnov) a divne data z cidla diferencneho tlaku. Termostat novy, teplota je uz ok. Cidlo diff tlaku nove, hadice skontrolovane, a sprava sa to stale cudne. Grafy nizsie. Jazda +- po rovine, okrem jedneho na tempomat. V nazve obrazku je tacho rychlost a prevodovy stupen.
Takze neviem ci este mam problem alebo nie :D A teda aj teplota sa mi zdala vysoka, 300stupnov na okreske a cez 400 na dialnici.
ica
Příspěvek od ica » 19.11.2020 14:08
Mozes sem hodit .csv/ .fsl subor z forscanu ? , henten ich viewer je katastrofa .
Porucha termostatu ti nesposobi nizku ucinnost. Bud hadice alebo snimac dpf tlaku. Stary aj novy snimac je origo ? , vacsina nahrad nema tlmenie a potom byva problem .
Příspěvek od stano. » 19.11.2020 14:35
Mozem dat aj log. Ake data mam zachytit a aky sposob jazdy?
Stary bol origo a novy je Delphi (ale este skontrolujem).
ica
Příspěvek od ica » 19.11.2020 15:45
Ide hlavne o ten snimac tak staci RPM a DP_DPF . Co ja viem jazdu loguj start, akceleracia 1-2-3, rovnomerne rpm , akceleracia 1-2-3 , volnobeh, motor off - kluc II , pri teplom motore .
Popripade sprav dva s APP , RPM, EGTAC , DP_DPF , VSS , TP , MAP, MAF .
Delphi bude najskor nanic, ak mas moznost daj origo aj keby mal byt pouzity.
Příspěvek od stano. » 22.11.2020 15:12
Stary origo senzor diff tlaku je K.O. Dal som ho naspat, reset hodnot, po chvili chyba nizkej ucinnosti DPF (zatial bez kontrolky). Realne pisal nieco ine ako nula az pod plynom cez 3000otacok. Inak si spolahlivo drzal nulu.
Tu ju log z Delphi cidlom. Ulozene to iste, v dvoch formatorch.
Jazda: vypnuty motor, start, jazda kusok na semafor, cakanie na zelenu, rozbeh na 60 tacho (4. stupen), tempomat, zastavenie, vypnutie.
Origo novy je len s hadickami, skoro 400€. Mam zhanat teda jazdeny?
log.zip
(216.11 KiB) Staženo 231 x
ica
Příspěvek od ica » 22.11.2020 20:00
podla mna sa ti ta kuga vrati s tym delphi snimacom, tie prepady na nulu robia problem , ale u tejto kugy neviem jedine ze testnes
origo snimac ide aj samostane 1415606 ale stale je to cez 150e , mozno Metzger...
Příspěvek od stano. » 22.11.2020 20:49
Ved to, kmitanie a prepady na nulu. Nie su aj samotne hodnoty (v spickach) prilis nizke? Co som mal napr. klapku, aj ine diely, Delphi, nebol problem :nixw:
Sakra, teraz boli na navsteve si auto vyzdvihnut. A s Hella / Hitachi mas skusenosti? Metzger OE kvalita je za 120, nahrada za 50. To uz origo za 150. A pravdu mas, senzor je aj samostatne. Pomylil som si to s hadicami, tie nemaju v katalogu cislo, len so senzorom. Nasiel som jedine univerzaly. Dakujem za rady.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 26.02.2021 22:30
Čaute, aké sú možnosti odstránenia dpf z auta? 2,0tdci 100kw?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 27.02.2021 16:42
legálně nulové, prakticky proč? Dá se na to snadno přijít a bude to potom drahé.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 27.02.2021 18:32
Kolega stále plače v práci, u ho dával čistiť a stále že je na 80% či koľko upchaty, auto nemá ťah, tak sa ma pýtal ze by ho dal preč, ako mám ja
Příspěvek od stano. » 27.02.2021 19:05
Auto ho regeneruje? Ked spustis staticku regeneraciu, spusti sa? Dobehne?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 27.02.2021 23:14
Neviem, nemal som ho ešte pod rukami, ale myslím ze to nikto neskúšal...
Příspěvek od stano. » 28.02.2021 07:49
Tam by som zacal...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 16.03.2022 17:47
Dneska opět Emise a STK (TÜV Nord). Za 44 min. hotovo- 2050,-
Rozpětí kouřivosti 0,03. A kouřivost 0,03.
Před týdnem jsem byl na čistění DPF mokrou cestou, protože jsem se stal významným producentem oleje.
Regenerace (asi) nechtěla fungovat, ani dílenská. Při trochu větším výkonu to padlo do nouzáku, po 15-20 min. to zase zmizelo a výkon normální.
Filtr byl prý tak plný, že na vstupu z něj kapal bordel. Ale koncovka výfuku neustále 100% čistá (možná 98%). Cca 170.000 km.
Olin99
Chyba při plné nádržce Eloys
Příspěvek od Olin99 » 17.10.2024 09:08
Dobrý den.
Vím, že okolo DPF je zde hodně řádků, nicméně jsem nenašel stejný problém jako mám je ve svém FF II 1.6TDCI/80kw r.v.2007.
Začala mi svítit červená kontrolka motoru s nápisem chyba motoru.
Diagnostika ukazovala chybu plnění aditiva, nádržku jsem dle návodu naplnil (už jsem ji jednou plnil před cca 100tis.km), bylo mi divné že se do nádržky vešlo pouze cca 0.5litru Eloys, zadal jsemnna diagnostice plnění nádržky, kontrolka svítí stále a chyba plnění je tam pořád a nejde smazat.
Diagnostika ukazuje že je nádržka naplněna na 100,01%.
Kde může být ještě problém, mák smyls nádržku měnit když ukazuje plný stav???
Děkuji
Ford Focus 1.6TDCI/80kw. R.v.2007
Zpět na „DPF a vše okolo“
