Zamrzlý zámek předních dveří
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 21.12.2016 16:44
dnes se mi stala nepříjemná věc. Ráno jsem odemkl auto, dveře u řidiče běžně otevřel, ale nešly mi zavřít. Chovaly se, jakoby nebyl žádný zámek dveří, opakované odemknutí a zamknutí nepomohlo, stejně jako zabouchnutí dveří.
Po ujetí 10 km s přidržováním dveří (jízda po rovině, takže to šlo) a mírném ohřátí interiéru jsem zaparkoval a kupodivu se dveře zavřely. Od té doby v pořádku, ale obávám se, že ráno při teplotě pod bodem mrazu tam opět něco zatuhne.
Kam mám stříknout rozmrazovač či olej/wd, abych tomu co nejvíc předešel? Evidentně se voda dostala někam, kam nemá a zamrzla. Auto jezdí každý den, naposledy bylo obalené sněhem, ten roztál a v noci to muselo zamrznout.
Případně uvítám tipy, kde co vylepšit (těsnění?), aby mě to už nepřekvapilo. Díky
Re: Zamrzlý zámek předních dveří
Příspěvek od miki21 » 22.12.2016 00:44
Nechat auto někde vyschnout (podzemní garáže), případně trochu vyfoukat zámek fénem na vlasy. Pak do zámku nastříkat silikonový olej. Dostane koupit i spešl olej na zámky. WD je naprd.
kellywonder
Příspěvek od kellywonder » 02.01.2017 10:17
Ahoj ,tak se také přidávám,mám stejný problém.Trvá mi asi + - 10.minut než oškrábu,zahřeje se trochu auto a pak to jde.zkousel jsem Wd,ale každé ráno to samé.Nevim včera jsem byl zrovna v garáži ve městě asi 2.hodiny ale dnes stejně problém.Tak to zkusím jeste s tím silikonem.
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 05.01.2017 19:47
Já o víkendu asi 15 minut foukal horkovzdušnou pistolí na malý výkon a pomohlo mi to...do dneška, kdy to opět zamrzlo. :roll:
Nicméně může to být tím, že jsem do zámku dal rozmražovač, který po vyprchání alkoholu možná zamrzne. Každopádně zítra ráno při -10 to čekám zase.
Nejde ten zámek nějak rozdělat, vysušit a namazat bez demontáže obložení? Zamrzá to spíše směrem nahoru nebo dolů při pohledu na otevřené dveře?
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 25.01.2019 12:54
Zdar. Vyřešil někdo tenhle problém? Včera ráno přijdu k autu odemknu nasednu chci zavřít a nic. Jsem myslel že mi tam vadi pas nebo něco. Pak jsem zjistil že pojistka ve dveřích se nezaaretuje a vrací se zpět. Přesně jak se popisuje výš po nastartování a ohřátí interieru se dveře zase normálně zavřou.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 25.01.2019 14:28
Namazat, garáž, rovník, jiný auto - pořadí dle možností.
Příspěvek od miki21 » 25.01.2019 18:35
Tady platí- kdo maže ten jede. :mrgreen:
Jak se o auto staráš, ono se Ti odvděčí... namazání zámků a těsnění kolem dveří patří k základní předzimní údržbě :wink:
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 25.01.2019 22:18
Diky za zajimave tipy ale mně spiš zajímá názor toho kdo s tím má zkušenost. Jestli nejde třeba o unavu materialu. Nebudu mazat něco do ćeho nevidim a nevim jak funguje. Pokus omyl.
Jedná se o tenhle mechanizmus. Na kterej když se zatlačí viz. obr. 1
tak zacvakne a zustane v poloze zamknuto viz. obr. 2. Když začne mrznout tak to nezustane v poloze 2 a vrací se to do polohy 1.
dekker
Příspěvek od dekker » 11.02.2021 08:29
No já mám trochu jinej problém XD ... teď jak uděřili mrazy tak odemknout otevřít i zavřít v pohodě, ale jak je chci otevřít zevnitř tak nic. páčka má normálně odpor jako vždy. dokonce je i slyšet jak se to uvolní (stejný zvuk jako když otevýrám klikou zvenku) ale dveře otevřít nejdou. musím sáhnout okénko a otevřít páčkou zvenku. Potom co se to asi ohřeje (netuším, nedá se to nijak pořádně vypozorovat) tak to najednou funguje v poho. U jinejch dveří ta závada není. Je ta vnitřní páčka pře nějakej jinej mechanismus? Musím sundat celej tapec ze dvěří a nebo stačí jen to obložení u páčky abych na něco přišel? mám obavu že až s tím pojedu do servisu tak na nci nepřijdou XD
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2021 08:36
kazda klika (vnitrni / vnejsi) ma jiny mechanismus na otevreni dveri ... mohl Ti prasknout plast na konci bowdenu od vnitrni kliky k zamku nebo se vyvleknout ze spravne polohy (a to jak u kliky tak u zamku)
dekker
Příspěvek od dekker » 11.02.2021 08:40
ZaQik píše: 11.02.2021 08:36 kazda klika (vnitrni / vnejsi) ma jiny mechanismus na otevreni dveri ... mohl Ti prasknout plast na konci bowdenu od vnitrni kliky k zamku nebo se vyvleknout ze spravne polohy (a to jak u kliky tak u zamku)
ale jak sem psal ... po ohřátí to funguje
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2021 08:47
svet je plnej zahad :)
sundej tapec, okoukni, jak to za tepla funguje, a pak to porovnej se stavem rano, az bude auto promrzle :nixw:
dekker
Příspěvek od dekker » 11.02.2021 08:55
XD ... tomu sem, se právě chtěl vyhnout, tomu sundání tapce. Nikdy sem to nedělal, sice sem tu našel návod (na starší karoserii, ale asi to bude stejné) ale i tak bych nerad něco urval XD
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2021 08:57
dekker
Příspěvek od dekker » 11.02.2021 09:03
ah převelice děkuji :) :gott: musel sem to přehlédnout :)
