Ramena přední nápravy Focus 3 1,0 EB
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.02.2021 19:19
Řeším pomalu kompletní renovaci podvozku na našem focusu. Narazil jsem na dvě varianty předních ramen. Jedny jsou ocelové a váží 4,92kg a druhé jsou hliníkové a váží 3,72kg.
Vím, že pokud ty ramena budou vážit méně tak i tlumiče a zbytek podvozku bude mít méně práce a tedy teoreticky bude auto tišší/pohodlnější. Otázkou je, aktuálně mám ocelové ramena, lze tam použít bez úprav ramena hliníková? V ceně defacto rozdíl není (asi 500 na kusu), čepy mají mít oba 21mm takže tam rozdíl není.
Má někdo zkušenost?
djdekl
Re: Ramena přední nápravy Focus 3 1,0 EB
Příspěvek od djdekl » 10.02.2021 19:35
Co to je za znacky ramen ? Origo vyjdou nakolik ?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.02.2021 20:18
Hele ono je to cenově cca takto:
úplně nejlevnější cca litr kus maxgear
kvalitativně srovnatelný s originálem cca 1800 delphi
hliník cca 2100 bilstein
Originál sem neřešil, tam jsou ceny podvozkových dílů nesmysl i na MK1...
Edit, narazil sem na origo rameno na fiestu 2002 a chtěj za to 6tis :D Takže ne, originál opravdu ne. Osobně jsem na MK1 jezdil nějaké TRW a 50tis daly.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 10.02.2021 21:19
Na naše silnice se mi jeví jako optimální Meyle HD, a nýbrž kupř. mají kulaky s větším průměrem nebo silentblok z plné gumy namísto hydraulického.
Od té doby, co mi praskla hliníková aftermarket tyčka stabilizátoru jsem na tyhle náhrady opatrný.
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 10.02.2021 21:59
Doporučuji si lehnout pod auto.
Hned uvidis, že původní ramena plechová nejsou
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 10.02.2021 22:06
jenikHK píše: 10.02.2021 21:19 Na naše silnice se mi jeví jako optimální Meyle HD, a nýbrž kupř. mají kulaky s větším průměrem nebo silentblok z plné gumy namísto hydraulického.
Tohle bych určitě jako plus neviděl. Hydraulické silentbloky mají velký vliv na komfort celého vozu. Zvláště ten zadní na příčném rameni má velký vliv na chování celého podvozku a tlumení rázů.
Po výměně za plný by se z auta taky mohlo stát úplně něco jiného..
Naopak... Na, naše silnice bych to vůbec nedoporučoval...
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.02.2021 06:59
Samozřejmě, vliv na komfort je bez diskuse. Na německý krásný silnice paráda - není se o čem bavit.
Budeme ale především předpokládat, že jsou všechny +- stejně tuhé, protože jinak budou měnit jízdní vlastnosti nezávisle na provedení (Meyle tvrdí, že má laděno nastejno jako originální).
Hydraulické mají tu výhodu, že mají různou tuhost při různých frekvencích, takže mohou odfiltrovat "hluk". A to je ten komfort...
Já se na to dívám tak, že hydraulický je daleko náchylnější na zničení. To po vymetení mnoha vytluku (kterých u nás není málo) nastane. A vytecene jsou ještě daleko horší (jsou měkké), než z plného materiálu a to je přesně to ovlivnění chování vozu, co nechceme.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.02.2021 05:10
Hoffis, aktuálně není moc možnost lehnout pod auto, ale zkusil jsem takovou tu teleskopickou tyčku s magnetem na konci a na rameno se chytla - tedy počítám, že to hliník není. Každopádně jak sleze sníh tak to hodím na nájezdy a kouknu ještě jednou, ale když sem studoval čep, který vrzal kvůli zničené prachovce tak mi přišlo, že ramena jsou orezlá a normálně ocelová. Každopádně co se týče silentbloků tak přední náprava je ok, žádné vůle, žádné mlácení od předku není, hůř je na tom zadek, ten už slýchám celkem často. Ale hodlám to udělat zase komplet ať mám pár let klid. Pokud tam je teď hydraulický silentblok tak tam hodlám dát opět ten samej, určitě u tohoto auta nehodlám ztratit pohodlí.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 22.03.2021 13:55
Jasně, že ramena jsou plechová.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.04.2021 19:37
Právě sem vylezl z pod auta a potvrzuji originál ramena jsou plechová.
Takže oživuji téma, výměna za plechová nebo hliníková? :)
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 11.04.2021 21:20
Explorer má hliníková :) Neodpovím ti ale jak na tom budou v tvém případě s tou kompatibilitou. :D
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.04.2021 07:09
Tak hromada aut má hliníkové ramena. Já spíše řeším kam se které dávaly, jestli to nebylo zase podle výbavy atd. Protože pokud se dávaly do nějaké top výbavy tak pasovat budou. Pokud by se dávaly třeba od určitého měsíce tak hrozí, že tam bude ještě něco trošku jinak a na moje to pasovat nebude.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.04.2021 07:21
tohle asi zjistis jen v nejake databazi kde zadas svuj VIN a tam to vyplivne moznosti(napr. primo u forda?), tohle by ale mel vedet kterykoliv ser. prodejce, pokud to neni i or. dil
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.04.2021 23:00
No přiznám se, že z toho moc chytrý nejsem - hlavně mi není jasné kde tam zjistím materiál. Každopádně mám skoro souseda servis a ten mi nabídl, že až to bude aktuální tak objedná oboje a já si je v klidu porovnám a nechám si které budu chtít.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
