LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 27.09.2007 13:57
vím, že pojednání o LPG je tu celá řada, ale nikde jsem nenarazil na to co mě zajímá, tak zakládám tenhle post.
Jde mi o to, že jsem schrastil finance na přestavbu fofo na LPG. Konkrétně mám fofo1, 1.6 74kw combi. Všude jsem našel výborná doporučení na systém LPG od výrobce BRC (samozřejmě se bavíme o sekvenčním vstřikování). Nicméně od firmy, kterou jsem si pro montáž LPG vybral jsem dostal i celkem dobrá doporučení na systém od výrobce AC. Podotýkám, že výrobce AC zvažuji proto, protože je montáž o cca 6000,- levnější... A teď - má někdo s tímto výrobcem zkušenosti? Ví někdo něco ať už pozitivního nebo negativního o tomto výrobci?
Budu vděčný za jakýkoliv příspěvek. Nicméně bych nerad, aby se tenhle post změnil na další bitvu v nekončící válce naftáků, benzíňáků a plynařů ;o). Osobně uznávám všechny tři druhy pohodu, všechny mají své pro i proti, ale jde mi především o radu ohledně toho výrobce, nic víc, nic míň ;o).
Díky a zdar všem
akumulator
Příspěvek od akumulator » 27.09.2007 15:55
Nekde jsem uz o AC slysel... Myslim ze to delaj polaci, prej maj hodne vychytanej soft pomoci kteryho se primo zajizdy serizuje plyn podle namerenych hodnot pri jizde na benzin... Nicmene otazka kolik servisu to opravuje apod...
Ja se ted chystam tez na prestavbu a jdu do Landi Renzo, melo by to byt bezproblemove, zarucena kvalita. Udajne davaji zaruku 300tis km na vstrikovace. Je to rozsirene, dyz se ti neco pokazi neni problem s nahradnimi dily, nemusis hledat servisy, bo to servisujou vsude apod. Samozrejme cena je o fous vyssi. Tusim ze by se to melo dat poridit kolem 32tis. Dalsi vyhoda by mela byt moznost nouzoveho nastartovani primo na plyn - tohle me jednou vytahlo z prusvihu, dyz mi 800km od domova kleklo benzinove cerpadlo - nebyl problem nastartovat a dojet jen na LPG. Za normalnich okolnosti to samozrejme vzdy startuje prvne na benal, pri 30stupnich celsia se to prepina na LPG...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 27.09.2007 15:57
Hmm... cena kolem 32000? Chtel jsem si puvodne nechat namontovat plyn v Neptunu v Praze na Harfě, kde mi za to řekli 36500... A protože se moc neorientuju a od kolegy z práce jsem měl na Neptun spíš kladný reference, moc jsem nic jinýho nehledal...
Můžete někdo doporučit co kde a za kolik?
Díky moc
akumulator
Příspěvek od akumulator » 27.09.2007 16:01
Ja jsem z Olomouce... Sic ted makam v Praze a prestavbu si necham udelat v OC.
A to bud u Fedor Auto, na ktere mam vyborne reference, nebo u PLYNOMONT s. r. o.
Prima seznam dilen najdes na http://www.lpg.cz:
http://www.lpg.cz/m_dilny/
U tech co spolupracuji s LPG klubem muzes dostat slevu 10%. Vice tady:
http://www.lpg.cz/akce/podminky.php
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 27.09.2007 16:03
Diky moc za info ;o)
Nerad bych přeplatil a pak zaplakal ;o)
akumulator
Příspěvek od akumulator » 27.09.2007 16:14
Jasny, je to docela investice... Ale vyplaci se. Viz moje Felina v podpisu. Tam se delala prestavba pri 60tis, od te chvile se na to nesahlo... Jak svycarsky ;-)
Ale asi rac neexperimentuj s AC... V tom Plynomontu za to chtej 35tis, dyz odectes deset procent, tak je to 31500 sakumprdum. Za to AC chtej kolik? Vim, ze hodne levne (29tis) se da taky poridit Magic2 (ceskej Lovtec), u nekolika lidi na foru jsem to videl v podpisu, takze to asi taky nebude spatne. Hlavne nebude problem s dilama...
akumulator
Příspěvek od akumulator » 01.10.2007 15:00
Jeste na upresneni okolo AC co jsem nasel na jine diskusi:
"Už to tu taky někdo nakousl, teď se dost montuje ten polský systém autogazAC, má velikou výhodu v tom, že když se auto namontuje, ladí se na místě a při snímání ti hned napíše jestli máš průměr trysek malý nebo velký, při jízdě ti ukáže rozladění, tím pádem se dá pěkně auto dolaďovat, je tu i možnost pčepnout zař,. tak, že např. 1 a 3 válec pojede na benzín a ty ostatní na plyn, takže při závadě si vyzkouším i vstřikovače při zátěži, takže s motor který dost najeto se bezvadně naladí, prakticky tak, lidově řečeno, když pojede blbě na benzín, pojede úplně stejně blbě na plyn, je to na dlouhé vysvětlování,než bych to všechno dopodrobna vysvětlil tak za tu dobu to auto spíš namontoval, takže na závěr, dá se spolehlivě namontovat jákekoliv benzínové auto, jak klasika, tak turbo a vše FUNGUJE.... pouze FSI, kde jdou vstrřikovače přímo do spal.prostoru nelze!"
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 01.10.2007 15:05
Super, díky moc za vyčerpávající info ;o).
Šlo mi taky i o to, jestli a jakou má kdo s AC zkušenost ohledně spolehlivosti. BRC mi doporučila celá řada lidí, ohledně spolehlivosti údajně nejlepší co se dá pořídit... Bohužel jen ta vyšší cena :-/
Nicméně dneska jsem na tvoje doporučení poslal 200Kč na LPG Klub spolu s vyplněnou žádostí o cenovou nabídku na přestavbu na LPG, vypadá to, že by těch 10% skutečně vrátili ;o). Zatím se ještě nikdo neozval, tak jsem v očekávání ;o).
akumulator
Příspěvek od akumulator » 01.10.2007 15:21
Jo,s BRC jsem nikdy problem nemel... Provoz na plyn na Feline mi v podstate nasetril na nove auto (uspora cca 170tis Kc) ;-)
Me by spis zajimalo zda lidi co LPG ve Focusu uz maji, esli maji i FlashLube na primazavani ventilu. Nekde mi to doporucuji, jinde rikaji ze to je zbytecnost. Mno nevim...
Co vy ostatni plynaci? Jak to mate?
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 01.10.2007 15:43
Tak ještě doplňující info:
Právě jsem mluvil s firmou, která spolupracuje s LPG Klubem ohledně montáže LPG.
Pán mi doporučil holandský systém AG AUTOGAS SYSTEMS, údajně ho montují už asi 7 let, začínali na centrálním směšovači a dopracovali se až k sekvenci.
Navíc mi k tomu doporučil i ten sajrajt na promazávaní ventilů, o kterém píšeš a to všechno dohromady za stejnou cenu, jako mi v Neptunu nabídli BRC, tedy 36500,- a přes LPG Klub mi přijde 10% zpátky ;o).
Ohledně toho promazávání - jsem za to rád, protože jsem si tím nebyl jistej a i kolega v práci někde vyčetl, že FORD nemá až tak kvalitně ventily zpracované (nemá použitý tak kvalitní materiál) a proto když se jezdí na nekvalitní benizín, popřípadě LPG, mají ventily tendenci se víc opotřebovávat...
Nevím co je na tom pravdy a nehodlám se bít ani za jedno, ani za druhé, ale jak jsem nedávno slyšel dobrou hlášku, je to jako kondom... Je lepší ho mít a nepotřebovat než ho nemít ve chvíli, kdy se bez něj neobejdeš ;o).
stříbrný sršáň FoFo 1999, 1.6 16V, kombi
LPG AG Autogas Systems + FlashLube
akumulator
Příspěvek od akumulator » 01.10.2007 15:59
Tak jeste prosim hod kontakt na tu firmu, muze se to hodit...
Dikes
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 01.10.2007 16:02
eh... no jasně, kde jsem hlavu nechal... ;o)
TC 101, s.r.o.
Beranových 130 (areál VZLÚ) Praha 9 – Letňany
info@tc101.cz
tel. 225 115 258
tož tak asi ;o)
akumulator
Příspěvek od akumulator » 01.10.2007 16:47
Plne s tebou souhlasim... Asi do FlashLube pujdu taky, ale 2500 se mi za to davat nechce, takze to asi vezmu z ebaye a namontuju si to sam...
Jinac ja asi zustanu u Landi Renzo, prece jen je to pry "Mercedes" mezi splynovaci ;-)
Pak se muzem domluvit a objednat nejake vetsi baleni te zlute sracky, 800kc za 0,5l jak nabizeji na http://www.lpg.cz mi prijde strasna rana, dyz pet litru se da koupit za 49EUR...
Btw: davkovac FlashLube (to zarizeni) vyjde na cca 45EUR, montaz by laikovi nemela trvat dyl jak 20min... A dat servisu za 20min 1000kc mi moc fer neprijde...
At ti to dobre jezdi!
kyblic3k
Příspěvek od kyblic3k » 02.10.2007 08:08
Ok.
Jako když si na tu montáž věříš, dobře pro tebe. Já se svojí mechanickou zručností bych skončil u toho, že bych ventily mazal z chladiče a touhle parádou si ostřikoval přední okno ;o).
Na nákup toho sajrajtu by jsme se domluvit mohli, akorát nevím jak to spáchat když jsi od Olomouce a já z Berouna (u Prahy)...?
akumulator
Příspěvek od akumulator » 02.10.2007 16:48
No problem, makam v Praze, vsechny vsedni dny jsem tu, jen na vikendy jezdim na moravu - tam mam spis jen trvale bydliste ;-)
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
