rozdíl mezi 110 a 132 kW
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Odpory a váha určitě udělají své.
Taky dobrý postřeh s tím automatem - řidič pak může vnímat auto jako silnější, protože když přišlápne plyn, automat není líný podřadit a jede to.
Člověk s manuálem na dálnici zařadí 6 a chce na to jet celou dobu.
Ford S-Max AWD 2015 110 kw TDCi man.
- rob456
Souhlasím, ten pocit když přidáš a ono to odřadí ..... k nezaplacení
- Martin89
Hlavně ten pocit, když na Dčko podřadíš pádlem, sešlápneš plyn, automat taky podřadí a vylítl by ti motor
- rob456
- Martin89
Nevím jak to využíváš, ale při klasickým D je řazení pod volanem max na domlouvání automatu. Určitě ne převzetí zodpovědnosti za řazení. Ale to sem nepatří..
Nevite, zda je mozno takto prepnout na vyssi vykon i Focus 3.5 2.0 TDCI 110kW?
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
- Raada
Tak tohle se mi taky nikdy nepodarilo a podrazuji si docela casto. Jedine, ze by ses trefil do situace, kdy si nejprve podradi automat a tu samou chvili tam placnes jeste jednu rychlost dolu padlem. Ale jinak pokud si podradim v D nebo S tak v pohode se muzu oprit do plynu a tocit. Stejna zkusenost jak u Mondea tak i u SMaxe.Martin89 píše: 12.12.2020 12:44 Hlavně ten pocit, když na Dčko podřadíš pádlem, sešlápneš plyn, automat taky podřadí a vylítl by ti motor![]()
Čekal bych že ano, ale zkušenost nemám. Buď tam ta volba bude, nebo nekarel_b píše: 16.12.2020 21:33 Nevite, zda je mozno takto prepnout na vyssi vykon i Focus 3.5 2.0 TDCI 110kW?
Změna výkonu u 2.0 TDCi 110 kW na 132kw s-max
Ahoj mám s-max 2.0 TDCi 110 kW MK2.
Změnil jsem ve forscanu výkon že 110 kW na 132 kW a ještě jsem se dozvěděl že je třeba změnit parametry řídící jednotky ABS.
Bohužel nejsem schopen dohledat parametry nebo chcete li kódy které bych zaměnil ve forscanu za nové.
Dále mě zajímá jakože po změně výkonu ve forscanu nejde signalizace nezaplých pásu na budikach.
Díky za případné rady.
- Martin89
Nejde vůbec, jako že ani tóny, ani obrázek obsazených sedaček?
Ani zvukový ani vizuální signál nezapnutých pásů.
Ale já tam mám úplně jiné kódy u toho ABS.
A sice: 760-02-01. 2432. 2311. 1C10.
Má to úplně jiný formát než Mondeo.
Kdo mi s tím poradí prosím?
U mě signalizace pásů funguje; pro ABS jsem také nic neměnil. Jaký máš rok auta? Já 2015.
- Hoffis
možná to bude ten problémdavidek1510 píše: 18.12.2020 22:22
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Problém bude že to jsou kódy z Mondea a já mám s-max.
- Hoffis
co máš za rok s-max??? pokud jsi měnil jen "vykon" , tak by to s těmi budíky nemělo souviset. Vrat to na původní hodnoty a budeš vědět hned na čem jsi.
Ta změna "výkonu" u všech verzí 2.0 tdci nelze, ....
Samozřejmě před každým zásahem se doporučuje vyčtení chyb a to i potom co se něco změní.
Jaký kabel jsi použil?
