Nefunkční ESP
FordMJ
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od FordMJ » 14.10.2020 16:32
Jo a přestalo i to zavrčení po prvnim rozjezdu po startu kolem cca 20km/h
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 11:23
Ford Kuga 4x4 2.0 TDCi 100kW
podla fordzony je pod VIN: "S IVD/TCS/ABS" - takze ma mat ESP (?)
Diagnostika pise v ABS module C1278 (chyba signalu kruzku pod volantom), a videl som aj C1279 (ak si dobre pamatam cislo).
Cez Forscan som dal reset modulu ABS. Nepomohlo, nejde ho resetnut, vypise chybu.
Kruzok pod volantom je 4 pinovy (su xenony, nie AFS). Na kraji je +12V. Potom dalsie 2 signalove maju naprazdno +5V (asi cez pullup rezistory). A posledny ma byt zem (predpokladam). Ten ma voci zemi 47ohm. Nema byt napriamo?
Pred startom ale nevidim na palubovke ziadnu kontrolku ESP (neblikne). Ani v menu palubaku som nenasiel, ani nema tlacitko na vypnutie ESP.
Ak by bol vadny kruzok, nemala by svietit kontrolka nefunkcneho ESP? (ak teda v aute vobec je, ale naco by tam bol kruzok pod volantom?) Pretoze aj v popise chyby Forscanu je napisane, ze "Malfunction Indicator is ON".
Ked si dam vycitat STEER_ANGL v live data, tak sa mi zdaju cisla ok. Ak auto ide rovno, hybe sa to +- 5°. Pri toceni volantom to ide cez +-400°.
Co s tym? Je normalne, ze nesvieti kontrolka? A ze to nema moznost vypnut ESP?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 11:34
kuga ESP ma vzdy, nevzdy deaktivovat se neda ... docasne jen v menu palubku (tj. zadne tlacitko)
YouTube Video
i je tam videt, ze se rozsveci kontrolka potvrzujici deaktivaci (rozsveci se i po zapnuti zapalovani)
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 11:40
Pisem, ze v menu palubaku ta moznost nie je. A ani kontrolka nesvieti po zapnuti zapalovania.
Mas nejaky napad preco to tak je? Co s tou chybou?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 11:59
nejprve kontrolka ... ukaz printscreen z ELMconfigu
- BCM - Information
- BCM - Configuration
- HEC - Configuration - Page 1 i Page 2
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 17:16
GEM:
HEC:
V GEM nie je zaskrtnuta bateriova sirena. Ma to dvojite uzamykanie a vnutorne cidla, takze sirena by mala byt, nie?
HEC nema ani ABS, ani EPHAS, ani AWD, ani ESP checkbox. Pasy fakt nepipaju, to som bol prekvapeny.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 18:03
nekdo se v tom hooodne vrtal ... nacti VINko (zkontroluj, ze je spravne) a pak pomovi LOAD FROM AS-BUILT nahraj z internetu spravnou konfiguraci ... v GEMu, HECu i BCM
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 18:39
Diky. A GEM nie je BCM?
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 18:43
ne, v ELMconfigu je BCM zkratka pro modul ABS
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 19:14
Aha. Lebo v tej verzii ELMu, vid screenshoty, BCM nemam, ale je tam normalne ABS.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 19:16
aha, promin, ja mam nejradeji 0.2.13b a tam je BCM
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 19:44
Dovod preco radsej tu verziu? Podla changelogu beriem najnovsiu, ked vidim, co opravili (a ktovie co pokazili :lol: )
Z netu nejde, Requested data not found in As-Build
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2020 20:08
GEM mas nastaven spravne
ostatni:
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 11.11.2020 20:17
Isiel som cez Forscan. IC v pohode. GEM mu nesedi pocet blokov. ABS vypise Writing blocks failed - incompatible configuration. ABS modul ma v konfigu 2WD. Tam by to chcelo 4WD...
EDIT: Dakujem, idem nahodit.
jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od jenikHK » 11.11.2020 21:08
Prosím dotaz:
U verze 0.2.13b jde stáhnout As built data?
U věže 0.2.17 mi to totiž nejde...
