Budu se tedy snažit najít buď rádio nebo jiný BT modul
Original bluetooth handsfree + voice control
rvasek
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Děkuji za odpověď, pročítal sem fóra dlouho, ale tohle sem se bohužel nedočetl.
Ferry_cz
Konecne jsem se dostal k zapojeni BT modulu (RX-1C) do auta. Vsechno funguje, cizi telefony vymazany, uspesne sparovan muj telefon, vytaci i prijima hovory, ukazuje se info jak na radiu, tak na HEC ( mam poFL s velkym disp) , ale pres ELMconfig SRM nekomunikuje, zadne parametry se nenactou. Cim to muze byt? CAN jsem napichnul na C112 - piny 19 a 20.
Ne ,ze by to nejak extra vadilo, kdyz jinak vse funguje, ale vrta mi to hlavou
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
pokud se BTmodul domluvi s radiem, neni duvod, proc by se nedomluvil s pocitacem - prepinas sbernici na MS-CAN?
Ferry_cz
jj, jasne, prepinac na kabelu mam. V poloze MS nacte bez problemu napr GEM, HEC apod. ale SRM vyhodi ve vsech polich N/A a pri pokusu nacist VIN vyskoci okno s chybovou zpravou ( momentalne nemam screenshot) Prave je mi to divne, ze kdyz normalne komunikuje s autem, ze neodpovida diag kabelu.
neni to 7S7T? to je z mondea bez voice controlu, ten asi s ELMconfigem komunikovat nebude
Ferry_cz
je to 4M5T 19G488 AV
jeste jsem ted byl zkusit jine verze Elmconfigu a ve vsech je to stejny, vyhodi to tuhle hlasku (VIN na screenshotu zustal nacten predtim jiz z GEMu)
EDIT: tak jsem jeste trosku googlil a nasel jsem na jednom foru stejnej screenshot, nicmene taky problem komunikace Elmconfigu nevyresili ( BT modul jim taky jinak bezchybne fungoval vcetne funkce VC, takze dal uz neresili)
zkus starsi verzi ELMconfigu (0.2.10c, 11c nebo 13b)
Ferry_cz
porad stejny, vyzkousel jsem ruzny archivni verze ELMconfigu, ruzna nastaveni rychlosti ( muj kabel teda jede max 500 000), vymaz registru, dva ruzne notebooky (winXP-32bit a win7-64Bit), zkusil jsem i do auta vratit predFL HEC, jestli nahodou ten novej nejak nema vliv na komunikaci a porad stejny. Ani FORscan ten SRM nevidi. Kazdopadne, funguje to, vola to, tak se budu drzet hesla, co funguje, do toho se nehrabej
Mozna nekdy treba zkusit napichnuti pres IDS
Coko
Zajímalo by mne, jestli někdo neví jaké parametry potřebuje USB. Tzn jaká je max. kapacita kterou ty moduly umí a formát Fat16, Fat32, Exfat, NTFS?
Nevíte někdo? Nikde jsem to nenašel, abych se zbytečně nemordoval s instalací a nakonec to nebralo jen 8Gb USB flash. Modul mám ještě nenamontovaný typ. 8M5T-19C112-AS, autorádio je Sony 03/2009.
C-Max - 04/2009, 1,6 - 74kw benzín
blackbox80
BT modul umi fat 32 a minimum je 128MB flaska (maji dokonce oficialni video navod na update modulu>> dohledatelne na YT) ...btw neporadil s noname flashkou(kterou jsem dostal od operatora jako darek), ale 16GB kingston pobral na prvni
Coko
Ok diky na YT mrknu, jen já na 16Gb nic nedám, jde mi o hodnoty z opačného konce. Takže 256Gb a nebo 512Gb.
cim vetis USBflashka a vic souboru a hlubsi adresarova strukturu, tim je to pomalejsi ... a pomalejsi ... a po-ma-lej-si ... a-p-o-m-a-l-e-j-s-i
Coko
Ok. Diky za upozornění
Kdyžtak to prodám a nacpu tam Číňana. Moje adresářová struktura je maximálně Žánr/Interpret/Jednotlivá alba/ *mp3. Většinou však Žánr/ *mp3. 256gb je skoro plná.
blackbox80
- jaj ..takže ti nejde o update FW na xV
- nekvalitní "no-name" to nemusí pobrat (není lepší BT audio a mít data v telefonu?)
Zaqiku jaká je nejnižší revize "19C112" co umí i A2DP profil(BT stereo stream) >> někde jsem četl, že až od xL, xM a nižší už jen mono HF a nejdou už prý ani updatovat na xV (ale ty máš praxi, takže budeš asi vědět víc než jedna bába povídala)
update pomoci USBflash jde u vsech 19C112 - jak presne je to s BTstreamingem, uz nevim
mono kanal pouzivaji jen prvni BTmoduly bez USB, novejsi BTmoduly bez USB uz maji stereo prenos
