Baterie / autobaterie / nabijecka
Re: Baterie
No nová baterie může být přednabitá taky jen na 80%. Já když měnil, tak jsem dal novou před výměnou na nabíječku. A ta ještě nějakou dobu nabíjela. Pak až do auta a reset BMS, když jsem měl jistotu, že je plná.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
Re: Baterie
jo jo, reset BMS a pak teprve merit dobijeni
- Martin89
Re: Baterie
Ahoj, po pročítání témat ohledně baterií jsem nenašel úplně zpětnou vazbu, která by mi pomohla. U mého Mondea MK5 se začíná odporoučet baterie (necelé 4roky). Startuje super, jen se nezapíná SS a z 90% mi nenajede díky nabití nezávislé topení. Takže budu měnit.
Mám dva adepty. Určitě to bude EFB 75ah.
1. Bosch S4
2. Exide
S Bosch S4 v klasické verzi mám zkušenost velmi dobrou. Nicméně jsem se tu dočetl že hodně z Vás cpe Exide. A teď babo raď. StartStop vypnu ihned po výměně přes dia. Nicméně určitě budu hojné využívat Webasto, takže nároky na kvalitu jsou.
Další neznámá je ohledně onoho nabíjení na 80%. O změně hodnoty na 100% se zde také píše, ale jak to pak fungovalo, už nic. Zda se opravdu nabíjí do plna, či ne.
1. Bosch S4
2. Exide
Re: Baterie
ja kupoval exide ale vzhledem k tomu ze ji mam teprve rok tak tezko soudit.
Re: Autobaterie
Tohle problém jsem teď řešil, tak aspon nemusím měřit originalzdenek34 píše: 14.03.2019 09:09 Ta 315 mm ti tam vleze, díly - držák a kryty baterie jsou stejný i pro S-Maxe a v pohodě mi tam vlezla Exide Preminum 85 AH. Nehledě na to, že origo Ford baterie 80 AH má 310 mm.
Viz
https://ford.7zap.com/cs/car/39/no/0/15 ... 299/#10732
Mondeo MK III TDCi 2l 110,4kW(chip) kombi
- djdekl
Re: Autobaterie
Je dobijeni EFB baterky napetim 13.8-14.0V v pohode ?
- vita_k
Re: Baterie
To bude tím inteligentním nabíjením než baterkou
- fordkuga
Re: Baterie
Jedná se spíše o inteligentní nedobíjení baterie.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Re: Baterie
tak jsem si nesetrnym zachazenim asi zlikvidoval baterku: auto posledni pulrok moc nejezdilo a kdyz uz jelo, tak kratke trasy + jsem v nem nekolikrat prehraval SYNC2 i SYNC3 (a tim jsem se dostal k 9V)
baterka pri nabijeni mimo auto pobere 14V, ale pri naslednem udrzovacim nabijeni pres noc spadne na 13V, po zapojeni do aute nasledne klesne na 11,5V a to pak drzi (alternator dava konstantnich 14,4V) po kratke i dlouhe jizde ... asi me opustil jeden clanek
premyslim, jestli s ni risknout blizici se zimu nebo radeji ne - preci jen atmosfericky benzin toho tolik na start nepotrebuje
Re: Baterie
Ked ti pod jemnou zatazou drzi 11,5V, neodisiel jeden clanok. To by si mal max. 10,7V.
Ak si ju tak hlboko vybijal, zacala sulfatovat.
Skus ju zapojit na desulfatacnu nabijacku (nejaku, co nabija pulznym prudom) na niekolko dni. Kludne aj tyzden-dva.
Re: Baterie
vždycky když se hrabu v autě bez běžícího motoru(diagnostika, updaty atd.), tak ho připojím na nabíječku, protože kdysi se mi povedlo vymlátit jako Zaqikovi a poučil jsem sestano. píše: 19.09.2020 11:58 Skus ju zapojit na desulfatacnu nabijacku (nejaku, co nabija pulznym prudom) na niekolko dni. Kludne aj tyzden-dva.
jinak jednou za čas připojím nabíječku jen tak a cca jednou za 1-2 roky vytáhnu baterii a pustím "recond" na CTEK MXS 5.0(asi to stačí ?) a ještě se mi nestalo, že by mi baterie umřela po 2-4 letech jako některým při "eko80%" dobíjení >> nevím jestli to dělám úplně dobře, ale zatím to funguje
- MajklHe
Re: Baterie
Caute
Aké máte batérie v Mk2 1,6Tdci 80kw?
Re: Baterie
Mám otázku:
Može sa nabíjať autobatéria bez vybratia z auta?
FF3 po faceliftu 1.6Ti-VCT
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: Baterie
A jak to dělá alternátor?
Re: Baterie
Může i smí (bez odpojení se nedoporučuje akorát regenerační režim/recond/pulsní nabíjení) a naopak se má jednou za čas preventivně dobít(když se jezdí málo/velmi krátké trasy)
