Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
- mehturt
- Jiri02
Zavirani je, podobne jako u jinych zamku, vicestupnove. Pokud nezafunguje snimac, nejsou dvere spravne zavrene. Rozhodne to neni nastavenim snimace! (Kdyby se prestavil nebo vyradil, dvere by se tim nezavrely! A myslim, ze ani nejde nastavit na nezavrene dvere aby tvrdil, ze jsou zvrene.)
Jina vec je, zda se da zamek prestavit do polohy, kdy se spravne zavre mensi silou, ktera je dana predepnutim tesnicich gum. Zkousel to nekdo?
pette
- Jiri02
- Ahmed
- FMan
Po cca dvoch mesiacoch od kupy mam pocit, ze si zamok na piatych dverach trochu "sadol". Na zaciatku som musel dverami neskutocne trieskat aby sa spravne zavreli. Teraz je to uz lepsie ale stale to nie je to prave orechove...
Naopak, zatvaranie bocnych dveri je az nad mieru jednoduche. Este som nevidel auto, na ktorom by to islo tak zlahka. Az mi je auta luto, ked na to zabudnem a dvere pribuchnem normalne ako na starej felde
- Jiri02
- Ahmed
- majk
Re: Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
Když jsem prvně chtěl otevřít kufr,tak jsem automaticky šátral po páčce u sedadla řidiče
-Felicia syndrom-a tak mě napadá co budu dělat,až se pokazí spínač na dveřích,nebo celý zámek??Přemýšlel jste někdo nad nějakým nouzovým otevřením kufru?Byl jsem zvyklý na klasický zámek,ale tady je jen elektrika
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- ondraZ
Re:
jojo, na fofo2 je to zavirani kufru celkem na silu a k tomu jeste nejak citlive... mne se nedavno rozsvitila na plubce kontrolka otevrenych dveri, tak zastavim, obejdu auto, vsechny dvere otevru, znova s nima bouchnu a porad sviti. tak jsem jen tak zkusmo otevrel a znovu pribouchl kufr a kontrolka konecne zhasla. pritom jsem pred vyjetim vubec kufr neoteviral (ale mozna jsem ho nekdy predtim nedobouchl spravne a na nejake nerovnosti to poodskocilo)mehturt píše:no neviem. ja ked ho zavrem nie tou spravnou silou, da sa mi trocha nadvihnut.. ist som s tym neskusal
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
- Forfoc
Měl jsem Focus II 5dveřový a tam šel kufr zavírat krásně a i vydával při zavření pěkný zvuk. Nyní mám kombi a zvuk je úplně jiný, takový víc plechový. Kufr jde dobře zavřít, jen když zvenku pořádně přitlačím na lištu nebo na spz.
- Ahmed
Ja ho zaviram bud velkym trisknutim nebo pomalu za listu, pokud je cista
Nekdy to jde i lehce, ale odhadnout spravnou silu nejde a 10x otvirat a zavirat... to radeji trisknu
- FMan
Podla mna by pomohly slabsie vzpery, to by problem urcite vyriesilo. Ktovie ci na kombiky nemontuju rovnake vzpery ako na hatchbacky. Hatchbacky maju vacsie/tazsie piate dvere tak tam to potom ide dobre
- Jiri02
IMHO vpery pri zavirani jsou v takove poloze, ze jejich sila proti zavreni je nepodstatna.
