Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Na fotke je Northline, nie Neumann. Neumann nemavaju (neviem ci vsetky) kovove vystuhy v dne. Tam rozumiem, ze pri velkom nalozeni moze prasknut.
Tu je navod od ineho Northline:
https://www.google.com/url?q=http://www ... TcA2G4edog
Tam je pisane, ze minimalna vzdialenost a roztiahnutim sa zvysi stabilita.
Praskaju aj Northline?
- enjoy
Tvuj box vyrabi Neumann. Dno je shodne s boxem Neumann Adventure 205.
Stabilita se tim samozrejme zvysi(ve smyslu paky na predni cast boxu, to je logicke). Ale pak je treba byt velmi rozumny pri rozlozeni nakladu, coz lidi absolutne neresi.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Som nevedel, ze to robi Neumann. Sice dava to zmysel, lebo uchytenie na stenu je uplne rovnake, klucenka je takmer rovnaka a navod tiez skoro copy-paste. Neumanny som videl skor tie low-end, s hladkym plastovym dnom.
Ja to riesim a tazke veci polozim nad priecniky a v prvom rade dopredu. Pred ne este ku spicu dam nieco makke a upevnim popruhmi.
A ako pises, stabilita je lepsia pri roztiahnutych priecnikoch . Preto aj co sa tyka unavy materialu a prasklin mi pride lepsie, ked predna cast nevibruje hore-dole.
Ja nerozporujem, ze sa take nestava. Viem, ze s tym pracujes. Len ci tie poskodenia su sposobene tym, ze priecniky su daleko od seba a box potom zacne praskat. Alebo tym, ze niekto do stredu da "vrece cementu" a potom praskne dno. V druhom pripade je samozrejme lepsie, ked su priecniky blizsie k sebe.
Vazne ma to zaujima. Neber to ako rypanie. Vozim ten box celorocne, tak je to pre mna dost podstatne.
- enjoy
Osobne si myslim, ze s tim lidi jezdi hodne rychle a ve spojeni s tim, ze je u hodne aut box smerem vzhuru(kvuli sklonu strechy) muze dojit k namahani, az neco nevydrzi. Vem si, ze mas sice povoleno jet s tim 130, ale kdyz bude foukat 50 proti, tak box odolava rychlosti 180.
Co se tyce tech prasklych boxu, vzdy doslo k vymene dna za nove a nikdy to nebyla nejaka ohrozujici prasklina, spis bych to dal na vrub uzivani.
Abych te trochu uklidnil, kdybych si ted mel koupit box, byl by to presne ten, ktery mas ty. Je v mnoha ohledech lepsi nez kterykoliv jiny. Ale to je na dlouhou debatu:-)
Ja ho mam praveze dolu nosom. Najvyssi bod auta je cca 20cm od konca hagusu. Asi tam, kde je zadny priecnik.
Co vidim, tak bezne s boxami lietaju aj cez 150. Pri protivetre je to veru poriadne namahane. Ja s tym malym autobusom jazdim okolo 125 tacho. Aj kvoli vyske garaze som musel kupit Whisbary, aby bol box co najnizsie. Takze medzera medzi boxom a strechou je dost mala. Dufam, ze tym je box skor tlaceny dole ako hore.
Vyborne
A teda da sa zohnat samostatne dno?
Kde?
Vyborne
- enjoy
Dno se řeší nové v případě reklamace u Neumannů. Ale jestli jde samostatně koupit, tak to jsem zatím neřešili.
yoop
Ahojte, daju sa nahodit nosice origo ford z kombi na HB? pevne body opevnenia.
Dakujem
Dakujem
strecha ma jiny sklon - obavam se, ze ne-e
yoop
oboval som sa. dakujem za info
- enjoy
No, řeknu to takhle, Thule Má jeden kit pro Focus II(do přípravy ve střeše) pro kombi i pro Hatch.
Jak to má originál nevím.
kufixo
Ahoj fordaci,
mam dotaz ohledne originalnich pricniku na FF II hb. Sehnal jsem je na bazosi za slusny penize, abych nemusel porad cpat kolo dovnitr. Kdyz jsem je namontoval, pripadal mi predni o dost niz nez ten zadni, takze by nosic kola mel asi zvlatni sklon. Myslite, ze muzu prohodit gumove podlozky, ktere jsou vzadu vyssi, aby se pricniky vyrovnaly? Nebo delam neco spatne? Je to takhle presne podle navodu a jsou urcene presne pro muj typ FF, tak mi to nejde do hlavy.
Diky moc, Honza.
Diky moc, Honza.
tiesto5582
Zdravim vsechny
Myslite ze tyto pricniky budou pasovat na FF2 2010 combi system uchyceni je stejny,ale jestli nejsou jine rozmery strechy.
Ford Escort kombi 1.6-16V-66kw-Ghia-1996
Ford Focus kombi 1.6-16V-74kw-Trend-2010
nad zadnimi dvermi ma strecha jiny sklon ... nedoufal bych v pouzitelnost
ekalousek
Příčníky, podélníky
chtěl bych na svůj Ford pořídit příčníky, ale nevím jaké.
Ve střeše mám otvory viz fotky a nevím, jestli jsou pro příčníky využitelné a pokud ano, pro jaké?
Díky
Díky
Ford Focus combi MK2 1.8 (92kW), 2008
- enjoy
Re: Příčníky, podélníky
Tak očividně máš dvojkoveho Focuse...
Mrkni třeba na konfigurátor Thule (thule.cz), kde si zadej auto, r. v. atd. a nejde ti to varianty. Vždy to bude s kitem 3015, kde si rozklini pdf manuál a uvidíš, jak se na tvé auto montuje.
Napovím..., potřebuješ přímo uprostřed toho tmelu pod krytkou vydlabat tmel a vysroubovat plastový šroubek, uvidíš přípravu na závit.
