Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
LeonardoTM
Re: Baterie
Příspěvek od LeonardoTM » 26.03.2020 14:48
stano. píše:Varta Silver 6 rokov a funguje. Predtym Motorcraft 14 rokov.
Hm, to je výkon, já mám stejnou kombinaci, ale nevydržel jsem to psychicky tak dlouho, ale Motorcraft jsem vyměnil už po 10 letech (asi by ještě chvíli vydržela) a Vartu Silver mám zatím 3,5 roku (nevidím známky sníženého startovacího výkonu).
Asi by bylo vhodné dodat, že máme FFII s klasickým dobíjením (bez té finty BMS, co za cenu úspory paliva dobíjí baterku jen na 80%, jak se psalo v tomto vlákně někde dříve).
jenikHK
Re: Baterie
Příspěvek od jenikHK » 26.03.2020 16:33
Varta Silver FF1 - poprvé, 5 let. Druhá jede 6. rok a nemám info že by zdechla.
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 27.03.2020 03:51
Protože jezdím hodně město a popojížďky tak se chci zeptat jestli časté nabíjení (je rozdíl že nabíjím chytrou nabíječkou ? C-TEK) snižuje životnost baterky??? Nabíjel jsem po "zimě" a po 2 měsících už zase cítím že to dýl protáčí než to chytne , dřív to bylo na drc. (svíčky OK 10t km a benzín furt benzina+VIF) :nixw:
Byl - Škoda Forman 1.3i
jenikHK
Re: Baterie
Příspěvek od jenikHK » 27.03.2020 05:32
Životnost olověné baterie snižuje hluboké vybití. Za časté nabíjení naopak poděkuje. Klidně nabijej každý týden, když to neobtezuje - ale v Tvém případě provozování bych považoval za normální 1x do měsíce nabít (C-tek aspoň přes noc + párkrát do roka rekondiční rezim).
Beri333
Re: Baterie
Příspěvek od Beri333 » 28.05.2020 14:23
Čaute, pravdepodobne budem kupovať novú EFB batériu kedže sa mi minule vyšťavila úplne a po nabití a zmeraní po 24h v kludovom stave ma 12,3V. Potrebujem poradiť, či môžem kúpiť aj menší rozmer ako mám terajšiu 27,5cm za napr. 24,5 cm. a ak momentálne mám 60 Ah /590 A a vymením ju za 61 Ah / 600A, či je potrebný nejaký reset BSM ci ako sa to volá pozn. ( mám to vypnuté kedže som vytiahol poistku F22)
Dík
Ford Focus 1.0 mk3 / 92kW / 2012
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2020 16:12
pokud nemas F22, tak reset neudelas (a ani ho nepotrebujes)
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 28.05.2020 17:29
Ani menší rozměr není problém. Nevím jak to je řešené u ff3, ale většinou stačí vypodložit kouskem gumy, plastu, dřevěným prkýnkem... dle fantazie a ať to tam nelítá. :wink:
Beri333
Re: Baterie
Příspěvek od Beri333 » 28.05.2020 19:00
Diky pekne za info. Uvidím, ešte aká babračka bude vybrať starú batériu von.
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 16.07.2020 21:04
Už jdu zase s blbou otázkou inteligentního nabíjení baterie u FF2 2006 benzin .
Pojistka 31 v motorovém prostoru : 31 10A Battery sensor smart charging
Co se stane když tu pojistku vytáhnu ?
Screenshot_2020-07-16 Ford Focus (1999 - 2007) - fuse box diagram (EU version) - Auto Genius.png
civic66
Re: Baterie
Příspěvek od civic66 » 20.07.2020 05:47
Podla mna pre ford focus s motorom 1.6Ti-VCT sa inteligentne dobijanie nedeje, mam to zmerane po starte je permenetne dodavane do sustavy 14,5V+-0,2V ziadne kolisanie napatia ako je uvadzane pri inteligentnom dobijani... tu poistku tam tam tiez a nedaval som ju von. Tym padom nevidim dovod na kupu ines pecialnej baterky pre tieto verzie s motorom
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2020 07:04
F31 je napajeni elektroniky (regulatoru) alternatoru, nevyndaval bych to :)
(auto zacne tvrdit, ze nedobiji)
hugovr1
Re: Baterie
Příspěvek od hugovr1 » 30.08.2020 23:38
Zdravim. Prosim o radu.
Resim takovy dilema: uz podruhy mne moje Mondeo po par dnech stani po odemceni privitalo zhasnutyma budikama a baterie mela nejakych 8 Voltu. Inu dobra, rekl jsem si, holt vadna baterka. Vyrazil jsem do mistniho autorizaku, nechal namontovat novou original baterii a dojel domu. Celou cestu to ukazovalo palubni napeti 14,8V, takze to zjevne nabijelo jako vztekly. Z pilnosti jsem doma zmeril napeti na baterii: 12,2V.
Volal jsem zpatky do servisu a bylo mi sdeleno ze baterii si musim dobit delsi jizdou nebo nabijeckou. Neco o bateriich a jejich napetich vim a tak mi vrta hlavou, jestli je mozne, ze mi v autorizovanem servisu Ford dodali a prodali na nejakych 40% vybitou baterii co tam lezela buhvi jak dlouho na regalu?
Je to na reklamaci, anebo mam tise soupat nohama a za dalsi dva litry si koupit nabijecku ?
Diky za rady - nejsem zatim zbehly v jednani s Fordem a jeho frencizama.
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 31.08.2020 08:27
Baterka je díl, kterej si člověk vymění i doma na koleně, nikdy jsem na to nepotřeboval servis, jen základní nářadí. A novou baterii jsem koupil na benzínce, v eshopu s baterkama nebo v hypermarketu (ale nějakou rozumnou značku), tam se snad baterky točej.
Jak postupovat v tomhle případě? Co zkusit požádat ten servis, jestli by ti tu baterku nedobili? Reklamovat to můžeš až když se ukáže, že je opravdu vadná. Tzn. že bys zase nenastartoval.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 31.08.2020 08:32
Podivej se na minus pol baterky co tam je vyrazeno za cisla... tyden a rok vyroby.
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 01.09.2020 11:56
Po takové jízdě by napětí teda mohlo být vyšší. Ale záleží, jak dlouho si jel a po jaké době měřil. Obecně jsou nové baterky přednabité. Ale kdo ví, jak to měli dloho na skladě ....
