Kabeláž sledování stavu baterie Mondeo MK5 132kw
Caster
Re: Kabeláž sledování stavu baterie Mondeo MK5 132kw
Příspěvek od Caster » 02.12.2019 02:44
100% nabitá baterie samozřejmě ničemu nevadí. V autě bude vše spolehlivě fungovat a prodlouží se životnost baterie.
rob456
Příspěvek od rob456 » 02.12.2019 14:02
Je tu někdo kdo s tím má zkušenosti v provozu?
bembek
Příspěvek od bembek » 02.12.2019 17:25
Mám to odpojené uż takmer tri roky.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Thorrko
Příspěvek od Thorrko » 02.12.2019 18:14
Nevím,jestli tohle bude úplně řešení mojeho problému, protože minulou zimu mi topení fungovalo celkem spolehlivě ještě na staré baterce...
Nicméně tak či tak je tenhle parametr dobré změnit,takže díky za typ.
V jaké jednotce se to prosím nastavuje?
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
Caster
Příspěvek od Caster » 02.12.2019 21:03
Jde o řídící jednotku BCM (Body control module). Mj. v ní lze také např. vypnout stěrače xenonových světlometů při ostřiku.
Hombre
Příspěvek od Hombre » 27.02.2020 10:52
Zdar,
řešil jsem podobný problém. Najednou nefunkční vyhřívání, auto normálně startovalo. Všichni mi svorně tvrdili, že to není baterkou. Podle všech měření (osciloskop + nějaký ten ELM HW + androidí aplikace) byla baterie stále dobíjena napětím 14,7V. Výměna baterie ve Fordu za astronomické peníze >> výměna za novou baterie svépomocí. Po výměně ale stav stejný, bylo nutné resetovat BMS
(BMS je předpokládám něco jako Battery Management System)a pak zase vše fungovalo jak má. Resetoval mi to borec s originální servisní diagnostikou FORD, moc jsem mu nekoukal přes rameno, tak bohužel neznám detaily. Něco jsem o tom psal zde: viewtopic.php?f=335&t=49339. Každopádně původní baterie po 3 letech používání stop-start systému byla kaput.
Ford Focus 1,6 74kW rok 2000
Ford Mondeo mk5 2015 2.0TDCi 110kW kombi
fordkuga
Příspěvek od fordkuga » 27.02.2020 11:22
Doporučil bych všem deaktivovat "inteligentní dobíjení" a systém start-stop. Jsou s tím jen problémy.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
pecuch
Příspěvek od pecuch » 14.01.2021 10:49
Ahoj, nevím jestli to s tím souvisí, ale včera se mě stala divná věc. Po hodinové jízdě do Kyjova jsem byl cca 30 minut na jednání. Potom startuju a šlo to jakoby ztěžka, jako by byla slabá baterie. Auto ale nastartovalo, změnil se mě jazyk na angličtinu a jel jsem. Další zastávka, taky cca 30 minut a to stejný, navíc to začalo psát, že je neaktivní rozjezd do kopce a protikolizní systém. To už jsem jel radši do Brna bez zastávky a čekal co bude. Dneska ráno start v pohodě, už 3x startování. Nevím jeslli to byl nějaký error v matrixu, nebo co. Auto mám rok, tohle nikdy neudělalo, S/S a BMS mám od jara dektivovaný. Radek
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
pecuch
Příspěvek od pecuch » 20.01.2021 18:23
Ahoj, týden byl klid a dneska zase problém. Ráno v garáži nastartovalo v pohodě, do jedu 50 km na jednání. Po půl hodině to nechtělo nastartovat, neotočil startér a zase jazyk do angličtiny. Už jsem se lekl, že volám odtah, ale za chvíli auto normálně nastartovalo. A pak ještě dvakrát a v pohodě jsem dojel domů. Asi ta baterky opravdu odchází. Chci se zeptat, jestli když tam dám normální, např. tuto, https://www.battery-import.cz/autobater ... 2v--ea852/ jestli musím něco měnit v nastavení. Nemám žádný kabel, baterku chci koupit v Brně v battery.cz. Nebo tam mám dát radši tuto? https://www.battery-import.cz/autobater ... --el800-2/
Nechci kvůli baterce dávat auto do servis a být den bez něj.
Díky Radek
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 20.01.2021 19:33
Myslím si, že to úplně nepatří do tohohle vlákna.
Já kupoval na podzim tuhle exide:
https://www.battery-import.cz/autobater ... TkQAvD_BwE
Je rozměrově stejná jako origo. Měnit nic nemusíš. Nebo nemusíš... Jestli jsi nic neměnil, tak až budeš mít po ruce kábl, tak změnit parametr na tu nejmenší, tuším že je to 80 Ah
Pokud by jsi vzal 80Ah, tak je o 15mm vyšší. Jak se vejde, nevím
Taky mám SS i BMS off. Ale EFB jsem zachoval..
A ještě doporučuji:
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2021 20:21
Zamčeno
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
