Výměna tyčky/vzpěry stabilizátoru.Jak na to a mám správnou?
Milandris
Příspěvek od Milandris » 22.02.2020 15:08
Ahoj.Předem se omlouvám jestli to tu někde je ale je toho tady tak moc, že se mi to nedaří najít. Kdyžtak prosím o odkaz a vymazání mého tématu.
Auto mi začalo trochu bouchat a přišlo se na tohle.viz obrázek.
Koupil jsem nový díl https://www.autodoc.cz/meyle/7938269 ale přijde mi trochu delší než původní, který se mi zatím nepodařilo vyndat.Přitom jsem jinou velikost nikde nenašel...?
Otázka je, jak postupovat při jeho výměně.Mohl by mi mi někdo stručně napsat postup a na co si dát pozor?K dispozici mám jen klíče a hever, stačí to?
Předem díky :)
FF2 2010, Trend, 1.6 74kw, Blue blazer
Ferry_cz
Re: Výměna tyčky/vzpěry stabilizátoru.Jak na to a mám správnou?
Příspěvek od Ferry_cz » 22.02.2020 15:33
Vyrazit smerem nahoru. Je to jenom zarezle v tech plastech, dole ulitla sroubu hlava a ztratila se ta plastova podlozka. Pak jen zasunout zespodu novy sroub s nasazenym jednim kratkym plastem, mezi stabilizator a rameno prijde ten delsi plast a zeshora ramene opet kratsi a pak matice, spustit auto dolu, aby byla obe zadni kola ve stejne vysce, dotahnout matici a hotovo. Jediny, co muze byt potreba trosku si zapacit tyc stabilizatoru, aby byly diry v ose, pripadne zvednout auto rovnomerne na obou stranach
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Milandris
Příspěvek od Milandris » 22.02.2020 16:26
Moc děkuju za jasně napsaný postup :palec_nahoru: :gott: Takhle to nezní moc složitě, tak snad to zvládnu.Dám vědět jak to dopadlo :)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 22.02.2020 22:05
Jinak já auto ani kvůli výměně nezvedal, jen jsem se zasoukal pod kufr...
Milandris
Příspěvek od Milandris » 24.02.2020 13:04
Tak hotovo.Práce na půl hodiny, rovnou se udělala i druhá strana.Celkem snadná záležitost, postup zde popsal Ferry_cz.Cana za 2 vzpěry cca 400, konkrétně jsem dával tyto https://www.profidily.cz/tyc-vzpera-sta ... 59182.html .Za dva roky co auto mám jediná závada a navíc za pár korun, takže pohoda :huraa: Díky za příspěvky :palec_nahoru:
Doktor20
Příspěvek od Doktor20 » 29.05.2024 20:06
Bral jsem ty samé jak Milandris, sedí perfektně na Ford Focus kombi 2010. :perfect:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.02.2025 07:39
Nějaký utahovací moment na tyčky? Asi jsem jednu trochu přetáhnul a prdnul mi šroub :dih: . Nebo to byl aušus... Díky.
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2025 07:10
schvalne jsem koukl do ruznych souboru, co mam doma, ale nic jsem nenasel ... pretahnuti bych videl na chybu materialu
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 28.02.2025 08:18
Je to poměrně málo na šrouby M10 a to 25Nm.
Moje zkušenost je, že se po čase (několik tis. kilometru) plasty těch tyček vymačknou, a začnou klepat. Stačí znovu stáhnout stejným momentem a je zase klid.
