Nestartuje, ale ...
- MajklHe
Re: Nestartuje, ale ...
Koupit zajíce v pytli a za měsíc Tě potká nějaká jiná pohroma?
Udělej tu hlavu, jak Ti radí zkušenější.
Tak už začínám skládat, ještě bych ocenil radu zkušenějších. Potřebuji koupit (plastové či gumové) těsnění, které se vkládá do víka vačkového hřídele do otvoru, do kterých pak přijde vstřik, protože foukal a plochaje porušen. Někde jsem našel že by se mělo jednat o těsnící kroužek hřídele, vačkový hřídel, ale nejsem si jist zda je to opravdu ono, děkuji za radu.
- MajklHe
Niečo z hoho? Toto všetko ide na 1 vstrek
sehnal jsem toto snad to bude kompatibilní
https://katalog.mroauto.cz/cs/hledani/5 ... ka/6343651
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jaké těsnění se dává mezi hlavu a víko ventilů doprostřed mezi sání ? Jestli je to těsnění kolektorů sání to nikde nemohu dohledat. Dikes
- MajklHe
Myslíš to plastovy kryt, na ktorom je aj nalieva i otvor na olej?
nene přikládám fotku zakroužkováno
po obvodu těsnění dohledám, ale co patří doprostřed a na ty díry od sání ? Nemáte někde rozstrel sestavy jaky komponenty tam jdou ?
- TomFocus
Za 3sec sem to našel!
Google....1.6 TDCi těsnění sání!!!
Vypadnou ti sady nebo samostatně, jsou tam dvě velikosti.
Sám sem to měnil (jaro/2017).
posli odkaz dík
- Stastlivec
nedělám proč bych si dělal srandu ? žádné gumové kolečka jsem mezi hlavou neměl
- Stastlivec
- TomFocus
Můžu ti to namontovat u tebe...
Zn... přijedu, rozdelam, vyměním odjedu
a koupím je.
- Jardak
Proč to tedy nemělo tlaky na těch dvou válcích? Co bylo příčinou problému?
Jde mi o to, že pokud něco vlítlo do válce a motor se potkal, tak s největší pravděpodobností budou KO i vačkový hřídele. Myslím tím uložení rozety vůči hřídeli. Rozety jsou tam pouze lisovaný a pokud se tento motor potká tak se to téměř vždy pohne.
