Zadné lampy FoFo2 kombi pred Fl na po Fl
Aké kombináciu zadných svetiel pred FL na po FL kombi
Anketa končí za 20.07.2019 08:34
Dva spiatočky
1
50%
Dva hmlovky
0
Žádná hlasování
Nechať pôvodne čo mám
0
Žádná hlasování
Nechať kombináciu pred FL (spiatočku a hmlovku)
1
50%
Celkem hlasů: 2
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 18.07.2019 08:34
Uvažujem o výmene zadných svetiel na mojom po Fl, ale neviem sa rozhodnúť. Chcem rovnaké, TJ po kombinujem z anglická. Dva hmlovky alebo dva spiatočky
foker
Příspěvek od foker » 18.07.2019 09:55
A ako na STK? Ked budes mat len to alebo to?
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
FLA
Příspěvek od FLA » 18.07.2019 10:01
Daj si dve spiatočky, a v ľavom budes mat červenú žiarovku tz hmlovku a mas pokoj, mal som to tak na F2 kombi
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
MajklHe
Re: Zadné lampy FoFo2 kombi pred Fl na po Fl
Příspěvek od MajklHe » 18.07.2019 10:48
No nechám si svoje pôvodné, pred STK ich prehodím... Dve spiatočky by boli lepšie z toho hľadiska že viem z nich spraviť dve hmlovky a dve cuvacky v jedom
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.07.2019 10:56
Dve spiatočky. Bez debaty, červenú žiarovku na hmlovku do čírej dáš a si v pohode, ale biela spiatočka ti v červenom svetle je na prd.
No a potom môžeš dať toto, ako mám aj ja a vyhneš sa dorábaniu soketu na druhú žiarovku:
https://www.aliexpress.com/item/32777458074.html
...a áno, svieti to dobre, červená aj biela :wink:
:arrow: Roman_Ko211
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 18.07.2019 11:40
Áno, tie tvoje žiarovky som už naštudoval :perfect:
Mne spiatočku netreba, pre mňa je nevyužitá - v noci cuvam iba cez vonkajšie spätné, lebo cez fólie nevidím nič, a osvetlenie na ŠPZ mi svieti tak dobre, že mám osvetlený cca 1m za zadným nárazníkom. Skratka v noci som si Nikd nepovedal pri cuvani že fajne že tam je. Na sídlisku je všetko osvetlené a na ne osvetlených miestach do neznáma necuvam :D vyjdem von a mrknem co tam je a až tak :totlsmile: Spiatočka u mňa je pre toho za mnou, aby vedel ze idem cuvat
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.07.2019 15:25
jj, na kombi je to skôr tak pre okrasu, keďže je to dosť vysoko oproti HB, tam to svieti pekne dole a napríklad cúvacej kamerke to perfektne pomôže - prvý zdroj svetla sú LED svetlá nad ŠPZ a druhé sú práve cúvačky.
No ale tomu za tebou bude prd platné keby si mu zasvietil červenou žiarovkou keby si mal celočervené svetlá bez bielej žiarovky :wink:
:arrow: Roman_Ko211
FLA
Příspěvek od FLA » 18.07.2019 19:40
Ked das do kombika kvalitne ledky budu aj tam vyborne svietit, vlastna skusenost
predtým:
memento
Příspěvek od memento » 22.07.2019 13:56
MajklHe píše: Dva hmlovky alebo dva spiatočky
Prerob to.
(Myslim do slovenciny.)
