Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw - problemy s motorem
TomFocus
Re: Ford Focus III 1.6 TDCI 85kw combi - nejde do otáček
Příspěvek od TomFocus » 20.03.2019 12:16
Na YT jsou mraky videi s naší mot. Pd rozvodů, turba, zhavicek, vstriku vseho :palec_nahoru: jen hledat...
Je vidět, že máš ,,selskej,, rozum a šikovný ruce!
zezmen
Příspěvek od zezmen » 20.03.2019 12:40
jj, díky.
Myslíš, že to půjdou trysky vyčistit ultrazvukem ?
Nebo raději jít do repasu ?
Nemám na nové :-D
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.03.2019 12:52
Moje vypadaly stejne po vytazeni ale problemy jako ty jsem tedy nemel.
Je:
Byl:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 20.03.2019 13:31
Prepad máš ok, teda pokud jsi dodržel čas zkoušky. Nechal bych jen vyčistit - pokud neukapavali - totálně zaneseny otvory pro rozprach.
Pokud máš možnost otestování vstriku šel bych do toho. Když už jsou venku.
Večer ti pošlu odkazy co mám uložený.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 20.03.2019 18:58
Zde máš zatím něco...
viewtopic.php?f=9&t=49496
zezmen
Příspěvek od zezmen » 20.03.2019 21:42
Super, pro orientaci postačí.
Děkuji
zezmen
Příspěvek od zezmen » 21.03.2019 20:50
Tak už je pomalu smontováno.
Rád bych ještě provedl čištění TEC-2000 za běhu motoru, aby se vyčistil i zbytek.
Koukal jsem na nějaké videa, ale pro můj motor nevím kde to napojit, nikdo o tom nemluví.
Přikládám obrázek s motorem.
Můžete mi prosím napsat, kde mám napojit hadičky, které hodím do plechovky s roztokem ?
Děkuji
zezmen
Příspěvek od zezmen » 22.03.2019 06:48
Tak jsem všechno nahodil zpátky.
Odvzdušnil jsem balónkem přes pal. filtr a auto nejdříve nastartovalo a cca. po 1/2 minutě chcíplo a teď už nenastartuje.
Povoloval jsem i matice u přívodu ke vstřikům (cca. o 1/4 otáčky) a nafta z nich stříkala.
Baterka je nyní na nabíječce.
Otočil jsem motorem cca. 12x.
Diag nic.
Počkám až se baterie nabije a zkusím to ještě znova.
V nádrži mám cca. 10 litrů nafty.
Auto nastartovalo, kouří jako blázen.
Povolil jsem víčko oleje a tancuje tam jako blázen.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 22.03.2019 08:35
Podla mna vzduch. (nema sa ale posledna moznost roztiahnut)
Na vstup a vystup filtra nasad kruzky je to docasne riesenie ale ja takto jazdim cca.2roky
Nafta k vstrekom pôjde ale ak nedosiahne tlak cca.180bar. vtrekovac sa neotvori.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 22.03.2019 08:44, celkem upraveno 1 x.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 22.03.2019 20:44
Děkuji.
Před pár dny jsem vyměňoval ó kroužky na koncovkách a koupil si k tomu i nářadí dle rad zde ve vlákně.
Byla to sice pakárna, ale hodně se ušetřilo.
Ó kroužky jsem objednal v prumex.cz.
Odsával jsem.
Tím to asi nebude.
Ještě se podívám, jestli náhodou není přelitý olej, ten mi měnil servis s výplachem vany.
Zítra budu mít k dispozici měřič tlaku paliva na vstřiky, tak budu zase moudřejší.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 23.03.2019 07:56
Tlak na vstřicích a volnoběhu 220 - 230.
Vkládám i video s problémem.
Nastartování a kolísání otáček, přišlápnutí plynu až na podlahu.
YouTube Video
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 23.03.2019 08:59
Volal som môjmu mechanikovi on to vidi na 3 zhavice KO.
Skus to skontrolovat.
zezmen
Příspěvek od zezmen » 23.03.2019 09:22
Ještě přihazuji pár obrázků z ForDiagu.
Jdu postupně žhavit.
Naposledy upravil(a) zezmen dne 23.03.2019 09:39, celkem upraveno 1 x.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 23.03.2019 09:41
Skus to priamo-zapalovanie OF a kablik baterka-zhavic.
Na kontrolu rele treba pomocnika.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 23.03.2019 09:50
Kolko si najazdil? auto slo normalne?
Pravdepodobne bola menena riadiaca jednotka a ak to nebolo urobene dobre tak bude problem.
Zisti ake bolo auto podla win v diagnostike
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
